ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 75 из 127
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
я подтянул болтик успокаителя и масленный фильтр течи не стало
Ребята, вы меня конечно извините, но когда слабая цепь, а уж тем более оборвало успокоитель, это ни с чем не спутаешь и ездить долго сам не будешь- грохот ведь на всю округу! У меня всего раз обрывало так я думал все, движок накрылся! Хотя на спидометре третий круг, цепь и натяжитель родные, но оба просят замены, уже под шток втулку вставил, дальше не натягивается!
У вас раз а мне это попадается постоянно. И не все могут шум понять, у некоторых цепь рвало а шумов не слышали. Так то. Вот и тут мол при пуске чет хрюкнет и всё. Цепь они сами подтянули не помогло. Вот что было. Тока при пуске, потом некаких шумов
А кто чем регулирует клапана? Кто нибудь пользуется вот таким прибором?Мне наследством от деда достался 11 рублей 50 копеек стоил, однако дорогая вещь при союзе была!
Прибор хороший но не удобный . Есть такой же но на все клапана одна планка ,вот тот хорош .
не спорю, гораздо удобней если на одной планке! Но всеже этот надежнее чем щупом, точнее получается!
Тут без вопросов .
ОФФТОП
купил по акции масло не обратил внимание взял синтетику Шел 10 в 40.до этого заливал Зиг 10в 40.и тут пошли сомнения с двигателем ничего не случиться ?
переходил на шелл с ЛУКойла минералки ,не промывая--- все ништяк)
Лейте и ездите.
Спасибо за ответ !Кто что думает про разливное масло? последняя замена была 4 тысячи назад с доливкой литра,а сегодня щюп вообще его не видел.колпачки в порядке,масло до этого не ело
На вазовских за такой пробег если все исправно расход масла по щупу не увидете. Какой пробег у машины и что собственно за машина?
пробег 167 000 не должен был скручиваться,машина 4ка
В самом соку так сказать. Если конечно не на износ работала. Выверните свечи все и осмотрите электроды, можете фото свечей сюда скинуть
Может полусинтетика ? Должно быть 5 W40 для синтетики
мастер смотрел на 2х свечах масла не было,на 2х других немного.фотоаппарата нет. До этого такого не было масло не ело
зиг да забыл написать была полусинтетика 10 в 40.один раз взял литр разливного на доливку,половину залил другую через месяца 3 достал была муть с осадком
Не факт что колпачки столько сожрут но все бывает. Пригнали как то шоху, мол капиталить надо, масло жрет, на 500 км сжирала полтора литра. И тяга грят хреновинькая, колпачки говорят недавно заменены на сервисе были. Начал разбираться, свечи три видно в нагаре масло идёт. Компресометр ей воткнул, в одном норм остальные в разнобой. Ну че делать, голову скинул, на поршнях следы клапанов, клапанята тоже фигурные. Колпачки так на стержнях клапанов висят. Исправил усе, летают и про доливку масла забыли
я к нему что вообще приехал клапана регулировать,он начал делать смотрит масло не видно.я недели 2-3 назад залил литр,больше не смотрел каюсь.У нас асфалт растаяли вместе со снегом https://www.youtube.com/watch?v=fOJddq1j8Wc это наша центральная улица и по всему городу почти также
у меня 3е жигулей, ездят рабочие, до этого лил полусинтетику, последние 4 года заливаю м10дм из бочек что и в трактор, разницы ни какой. Пробеги у всех под 150, эксплуатация соответствующая, тапка от пола не отлипает. В общем на собственном опыте убедился толку нет в дорогом масле если машина зимой не эксплуатируется. Брал все бу с пробегом за 100
Та никто-ж Вам не доказыват,что импорт лучше-если попали на качественный родной прОдукт:флаг Вам в руки и вперёд по бездорожжу Вопрос в том,что в качественный прОдукт может вмешаться фактор наеба тельства:вот отсюда и малые пробеги,и клины движков от очищенной отработки......Как-то так
на 4ке был манул, потом по совету продована залил из бочки, уверял что никаких отличий от канистр, но в жару, летом масло в воду превращалось и на поворотах аж загоралась лампа давления, скинул поддон картера все вычистил, сейчас лью зик, но народ поговаривает что на высоких оборотах оно стало сейчас гореть.
Купил зимой 15го шаху у дедка, конечно следил но столько раз его вспомнил зимой за лукойл и ТАД пока не слил это гавно. Хочу как потеплеет двиган раскулупать, посмотреть че внутри творится, как то весь гремит.
И возник вопрос, дедок машин гдето грохнул оторвал балку с одной стороны, поставил новую, вварил усилители, но возникла интересная проблема, отворачивались гайки нижних рычагов, причем справа больше всего, притягивал хорошо, пришлось застопорить вторыми гайками, думаю что гравера устали, но современные меня вообще не вдохновляют, что можно сделать, может чего упустил при сборке?
морду повыше и если масло не жалко пролить двигун новым маслом, что б со старым побольше вытекло, и на горячую, заодно отпишитесь как на синтетике ездить, а то ходит слух что синтетика из-за конструктивных особенностей потечет из всех щелей.
у меня когда колпачки кончились на 4ке, км за 200 масло вылетало, я в торжок ездил, на конечных заливал, но это на трассе, по городу не так заметно,
на шестерке спидометр третий круг , кроме лукойл стандарт движок ни чего не знает - полет нормальный(последнюю зиму ездил на полусинтетике лукойл-супер, в -30 пуск на ура)!В коробке и мосту лукойл полусинтетика ТМ-5 75w90 доволен как свон!
без колпачков на 650 км(до красноярска и назад) вылетело 6.5 литров масла. Но она дымила как хреновый паровоз, меня почти ни кто не обгонял, не видно было куда обгонять!
будет результат отпишусь
Доброго времени суток всем! Нашёл я причину почернения свечей! Когда едешь по трассе не о чем не думая и тут бац-затроила и начинала ехать только газ в пол и причём очень хорошо разгонялась. Остановившись выяснялось что свечи все чёрные и дохлые! Ставил рабочие и опять всё ОК! Но не надолго. Так вот что интересно: оказалось что это происходило по причине позднего зажигания. Теперь вопрос: почему зажигание выставленное стробоскопом получается поздним?
всё началось когда я поменял коленвал. Метки на распредвалу стали не совпадать на пол зуба в обе стороны. Разрезной шестерней дело поправил. Но когда выкручиваю свечу и нахожу ВМТ не смотря на метки и потом оказывается метки совпадают
Третья метка на крышке грм на метку шкива. В этом положении начало размыкание контактов либо начало импульса на электронном зажигании. Все робить как часы. У вас не метки виноваты, что то другое. Либо карбюратор, игла зависает и переливает либо катушка, комутатор мозг ипут, или конденсатор, смотря какое зажигание. То что при сборке грм не совпадение пол зуба енто фигня, на скорость не влияет. Оно у всех так и разницы особо не заметно
