ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 71 из 127
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Провернул ключом-в смысле гаечным?Щёлкнуло что и где?Завелась от ключа(гаечного?) или ключа зажигания?
Уважаемый,не несите чушь -это в принципе не реально.А уж ежели такое возможно-Вам прямая дорога на Нобелевскую
Поменяйте переднюю и заднюю втулки вала якоря стартера.При износе втулок якорь цепляет за статор-отсюда и щелчки(втягивающего реле),и непонятки с заводкой
Уважаемый, такая неисправность очень частая если вы не сталкивались это не значит что нет. И изучите конструкцию редукторного стартера который у него стоит. Обычный вы туда не забьете и кувалдой. Системы инжектора мешают.
Вчера притащили инжекторную семерку, пробег смешной как новая, заглохла, заводить все тухнет, мигает, схватывает и глохнет. В чем было дело???
У самого было похожее, заводить пару оборотов и тока счелчек и все, колено вообще не смог провернуть, отпустил болты стартера, счелчек, попробовал завести с пол тыка. Потом Нашел, венец пожеван был, напильником не снимая поправил и 3 года отходила.
Заклинил или что попало в шлицы на венце, когда он колено шевельнул, бендикс вернулся на место, при последующей попытке завелась стартером, ключом за храповик не заведется никак. А если бы втулки, он уже не смог бы завести ее, крутила б очень вяло, стартер брал бы на себя
Где упоминание о редукторном стартере?Ладно, ,а какой Вам ......дед сказал,что редукторный/не редукторный стартер влазит/не влазит в инжекторные/НЕинжекторные 074-е жигули??? Вам самому не страшно от того что Вы пишите/советуете?Какой-же идиот на ВАЗе придумал стартер для инжектора и для карба?
Как вариант-дохлый аккум,очень плохой "-",причём на новых ВАЗах надо пережимать ВСЕ соединения и"+" и "-"
А точно место потери контакта. А насчет всего остального то бред пишите именно вы. Новые стартера все на редукторах, он меньше чуток корпус. А вот обычный в инжектор не лезет мешает растяжка ресивера. У меня для сведения вон под домом в гараже инжекторная стоит если чё. и занимаюсь я ремонтом машин, много чего повидал.
Ага,я в носу ковыряюсЯ.Удачи!
Ну может быть не знаю. Года 4 назад тоже не знал что обычный стартер в инжектор не лезет, а наоборот легко. Ну если распорки выкинуть то влезет простой, тока коллекторы будут отходить ресивер тяжелый и вибрация. Хотел объяснить а ище и виноват остался.
Да гаечным за коленвал. Потом стал заводить, пару раз щелкнуло и завелась. Вчера ездил на работу утром побарахлила а потом все норммально. Сегодня тоже завелась, может не хотела испортить предпрездничное настроение)))). Не ссорьтесь ребята, разберемся. Нет таких препятствий которые бы не брали большевики))). Только вот по поводу стартеров редукторных нередукторных я не знал. Может попробовать заменить втягивающий? Они тоже разные?
Все разное абсолютно. Он меньше простого, вроде 21214 обозначение или 21213
Возле работы сливают бензин,вот придумал закрывашку.Думаю на классике многие с такой проблемой сталкивались, кто как решал?Кроме крышек какие еще варианты?
Вырвут и все, и крыло и люк изуродуют. Я концевик от калины ставлю вместо резинового упора и подключаю к сигналке, эффект обалденный, у кого сердце прихватывает от неожиданности, кто даже телефон теряет. Шурин год мучался, поставил ему такое, за прошлый год два раза слить пытались, сперва сосед по стоянке, чуть в реанимацию не попал а потом осенью другие, и канистру забыли и телефон лежал возле машины
Cергей, привет, зачетно и прибыль приносит
Кто-то писал ранее-не помню где, может и здесь- делали горловину -заправлять с багажника- но тогда могут в багажник полезть если сигналки нет
Привет, с наступившим. Ну а чё делать, изуродовать лючок под замок и так далее не интересно, а так все обычно, открываешь лючок а сигналка как заорет. Шурин теперь спокоен, и с полным баком оставляет, а то раньше ездил на паре литров и канистрочку в багажнике возил, кончился, с канистры плюхнул и поехал. Когда ставил один умник сказал это все херня, мол можно просунуть чего и концевик нажать, когда поставил позвал его, открыл лючок, показал что и как, закрыл и на сигналку, нефига у него не получилось, тока подпрыгивал каждый раз при срабатывании сигналки
Могут, тут надо использовать неожиданность, а без сигналки и разберут за ночь спокойно и бак унесут
Сигналка не спасает, три машины недавно выставили разбив боковые стекла, машины стоят без присмотра по 15 часов,пока все на смене, там хоть целый день сигналки будут орать - ,безполезно,охрана только вьезд охраняет, а наши машины им по барабану.
Ну в таком случае и лючок закрывающийся не поможет-на другой день ломик возьмут с собой-выход один-с пустым баком приезжать
Даааа. Тогда с пустым баком как Юрий пишет ездить, иначе точно изуродуют машину.
А вдруг спасет
Поставьте газовое оборудование, и бензин не сольют, в баке литров 5. Да и ездить дешевле.
Тут другая проблема может возникнуть,ещё по круче, обидятся что бенза нет и зальют... водички! Было и такое.
Эт скоко-ж надо слить топлива
(а в жиге всего-то 39 литров) чтоб так глуми
ться над железом?Или у Вас живут поглотители бензина?Себе поставил видеорегистратор-воровство прекратилось + крышка бензобака под ключ.Вообще,к слову,наличие видеорегистратора дисциплинирует не только автоворов,но и ....автоинспекторов
Ну малолеткам и пьяням пофиг сколько и что, им на машину пофиг. Вон у нас пацанчики ниссан угнали, разбили, одному штраф 200 тысяч а другой в психушке. Месяц назад у жены дворники сняли на семерке пока на маникюр ходила. Не ну капец они стоят копейки так нет надо тырить
Вот эти самые автоворы и увели у нас на парковке три видеорегистратора,разбив при этом боковые стекла, поэтому свой регистратор я забираю с собой когда ухожу.А крышек у меня уже несколько штук сломали, причем нагло монтажкой оставляя сколы на краске.
Тогда три выхода или дальше кормить-лучше сразу 5л канистру поставить у машины-чтоб не курочили или гранату в лючок спрятать, или засаду устроить и третий-пешком или машину ставить в другом месте Толку с этого тросика не вижу -вырвут
Или так
Так внизу просто дырку пробьют в баке...
