ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 69 из 127
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Хочу вот спросить, товарищи, а должен ли быть шат (люфт) как указано стрелкой, если взять пальцами где я точки поставил и пошатать?
Порядка 3-5 мм.На пружинках,которые отвечают для/за опережение зажигания.Пальцами Вы/ты их растягиваешь
Маленький люфток обязательно должен быть.
Можно на ты. Но там больше. У Бати контактное и у него меньше намного. У нас у обоих 63тья. В плотную не разглядывал, не мерял сколько так как случайно вот вечером чёто полез. Взавтра утром прикину какой точно люфт. Чем это чревато?
Не должно, так как указано стрелкой не должно, это валику капец, а вот сам бегунок относительно валика проворачиваться должен, там пружинки
Хм... А может она из за этого подтраивать чуть чуть? У Отца работает ровно, а моя, слышно что нет-нет да и подпырхнет. Как будто свечка какая то капризничает.
Ставил те самые пружинки с девятки (там они жёстче) Пропуски пропали.
Может.
Не могут из за этого люфта быть пропуски искры .
Из за этого даже кулачек не раскрывается не то что искра.
Как лечиь, или что поменять?
Заходишь на ютуб, забиваешь в поиске --Наиль Порошин. Выбирай там у него много видео.
В сборе распределитель
Это ж какой должен быть люфтище чтоб контакты не раскрывались , перед этим бегунок должен крышку разворотить. А при электронном зажигании с датчиком этот люфт вообще по барабану . И скажем так что втулки в трамблере очень и очень редко изнашиваются до критического состояния .
Вот и Отец мне сказал то же самое. Тогда из из чего может подтраивать и не работать чисто?
Вот тут отдельная песня и начинается она со свечей , В.В. проводов , крышки распределителя, датчика холла, косы между распределителем и коммутатором , сам коммутатор и катушка зажигания.
Чё не разу не видели разбитых втулок??? Подшипника разбитого?? Странно, такого заменил море. А мож про смазку не знают. Да как хотите собсна. Я два года уже на инжекторе. Кстати ище прикол на ниве был, мужик ище летом жаловался, клапана стучат, зимой звонит притащи домой, бегунок открутился, разворотило все что рядом с трамблером. Летом восьмерка старая как гавно мамонта, притащили мол не заводится, вскрытие показало открутился датчик холла, тоже самое было тока крышка цела а внутри все перемолото
Не песня а жизня, нет двух одинаковых двигателей, у одного убитый а работает как часы а у другого все идеально а работает не так.можно все заменить а толку ноль
Заметил,как похолодает(когда температура дрыгает в течении суток от -5 до +10),под крышкой трамблёра(в том месте,где уголёк и 4 контакта) собирается конденсат-отсюда и пропуски зажигания.Не ленитесь,заглядывайте в такую погоду под крышку распределителя.Причём касаемо ето и иномаркомашин
Вы случаем не на шроте работаете?Убить жиговский трамблёр ?В нём изнашивается только одна запчасть-контакты.Про датчик Холла-за 8 лет не то что датчик,вся система зажигания ни разу не встала.А то что додики с кривыми руками пользуют/имеют БСЗ-ет совсем другая хистори
Можно еще попробовать так , дать обороты немного ниже средних педалью и в это время надо медленно закрывать заслонку ( подсос) , почти до полного закрытия , если в каком то положении пыханья пропадут или усилятся значит проблема в системе питания.
Да нет бибики делаю, приколов хватает. На моей если верить в пробег что продавец сказал на 250 тысячах залюфтил валик, но про то что распред мажется он не знал похоже. Ну да ладно такого барахла навалом, заменил. А так бывали ище и разбитое ухо тяги коректора вакумного, заржавевшая площадка на которой бегунок. На днях пятнашка вполне свежая а на вал бендикса наплавило люминий с коробки, втулку похоже давно стерло
Механик-т40 прав разбивает и втулки, что момент искрообразования гуляет-как следствие-нестабильная работа движка, а еще болезнь-подшипник площадки разбивает ( на старых втулки были) который на опережение работает
И еще совет: в особенности осенью-зимой не рекомендуется глушить непрогретую машину. При последующем запуске возможны троение, пропуски зажигания. Непрогретые свечи при "богатой "смеси покрываются слоем токопроводящей сажи. Это происходит на любом бензиновом авто карбюратор-инжектор
Вот вот, вроде ездят, а потом надо зажигание отрегулировать а никак не поймать, угол гуляет и не хило. Знакомая на 99 вечно зиму до магазина километр и обратно, машина даже до 70 не успевает нагреться, так пару раз и начинается мозг....во, приедь машина не заводится, на свечах черный бархатный нагар, и мокрые очистителем карба помою, сохнет он быстро, свечи на место и все нормуль, опять на пару дней, потом опять свечи такие же, не марка свечей нечего Не помогает, тока если в город съездит тогда они сами очистятся. В карбюраторной и просто в сырую погоду на крышке трамблера влага, искра убигает, и если провода пробиты тоже заметно, осенью восьмерку притащили, видно сыро все, феном высушил крышку, провода протер завелась, но работала неровно, провел рукой над проводами как долбануло аж свечи с трамблерами с глаз полетели блин.
Ну,чего уж тут рассуждать...Водитель/шОфер дол ёб У всех автомобилей есть карта ТО:замена свечей,проводов,крышки и бегунка распределителя(при явном визуальном механическом износе)...Так же,как и регламент по замене масла и фильтров(масляный и воздушный).Механики рулят
Чё то я Не у кого такого не видел , свои знаю когда что менять ну и профилактика регулярно.
а я себе привычку с жигулей завел. обычно у меня в машине есть талмут по ремонту и эксплуатации.
туда вклеиваю листов 5 А4. и вот после проведения каких либо работ я заношу туда перечень чего поставил, пробег и дата. и всегда знаешь когда и чего менял. а так на память надеяться все не упомнишь. голова не дом советов.
В бортовом компьютере такая функция есть, заранее вопить начинает. Удобнее чем по бумаге.
Так как то помню, ну и бортовой комп имеет такую функцию, ввел значение через сколько что менять и ездишь, ну и а голове откладывается. Жена на семерке бумажку раньше писала когда масло менять, теперь забросила, приходится помнить.
