ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 32 из 127
3806 сообщений
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Механик-т40" пишет:
Нечего не ставил, как было так и есть, 93-95 градусов в это время винтик включается и как мне кажется у всех так, на классике и переднеприводных карбюраторных так.
Ну у карбюраторных то так. А как на инжекторных, у вас же 15-ка инжекторная?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Баян Керин пишет:
Угумс, 1.5 литра 8 клапанов контролер январь 2005 года пробег 150тыс. Нечкего там не ковыряно как было так и есть. причем тут инжектор, двигатель то тот же 83 тока терь 2111 обозначение. В книжке смарел, с полной нагрузкой и температуре воздуха +25 и движении со скоростью 80 км\ч температура не более 95 градусов должна быть. О вспомнил термостат ище у прежнего владельца менял, а то зимой больше 50 не нагревалась, тогда же и патрубки на литол сажал а то текли ручьем. Кстати не надо туда герметик мазать, тонкий слой литола на патрубок и хороший хомут и течи тосола не будет, проверено не на одной машине. Ище про второпластовую ленту чет слыхал но не пробовал, литол и все проблемы, старый дедовский метод yes3
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
У меня бош, в основном у нас у всех боши. Так вот на МР-7.0 по книжкам вроде 107 град., но в реале 104, на М-7.9.7 тоже явно больше 100 град. Как то так.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Баян Керин пишет:
Завтра к знакомому на сто зарулю спрошу. Много енто чего то и зачем тока столько dntknw
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
При торможении на скорости где то от 40-50км и выше машину прямо аж бросает в сторону, у меня в право, ну не так что бросает, а уводит и довольно резво, не очень приятное явление получается что то с тормозами передними, одна сторона "берет"раньше другой, куда смотреть в первую очередь?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Yuriy1981 пишет:
левое передние смотреть и заднее левое, спереди может просто цилиндрик клинет а сзади может илии цилиндр потек или масло или вообще не шевелится. Или просто проехать километра два со скоростью 60 примерно, остановится не тормозивши накатом и попробывать рукой тормозные механизмы на всех колесах, если какое то нагрето в этом и проблемное место, зад по другому проверить, на грунтовке на юз тормознуть, по следу видно станет какое колесо барахлит. И кстати посмотрите тяги заднего моста, если на какой то разбита резина тоже увод будет но ище и на газ реагирует,, при сбросе газа в одну сторону тянет а при подаче в другую
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Ну если бы какой цилиндр потек, жыдкость убежала бы, а так уровень на месте, другое дело подклинивает, допустим долго выходит на левом супорте, а правое уже тормозит вот и тянет в свою сторону, ето нужно срочно посмотреть,а задние у меня давно в масле, сальники уже год текут, а запасные в бардачке валяются, руки недоходят,на станцию заеду,но никуда не тянуло.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Yuriy1981 пишет:
Нуууу батенька, так с техникой нельзя dont Сальники поменять пол часа работы, и стоят копейки а теперь и колодки менять, они уже наверно расклеились от масла
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Да там фокус с етими сальниками, дело в том что подшипник 306-ой там, в чулке с одной стороны ну слишком уж слабо сидит, а сальники я менял и опять бежит с той стороны где слабо сидит подшыпник,может из за того что он "гуляет"и розбивает сальник, вот и незнаю что делать, пока доливаю масло, вдруг вообще мост менять придется.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Механик-т40 пишет:
Баян Керин пишет:
В связи с переходом на евро 3 и 4 ,температуру включения карлосона подняли на некоторых ЭБУ до 105 градусов ,для лучшего сгорания топлива !Авто 2005 года соответствовал нормам Россия 83 или евро 2 ,там температура пониже будет !
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Yuriy1981 пишет:
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Это не влияет обсалютно на сальник, скорей сальники фуфло особенно если металическая обойма, посадочное место под сальник должно быть идеально, малейшая царапина и все масло бежит. На новом сальнике можно пружинку укоротить и при установке наружнию часть герметиком смазать. У меня на герметике собрано и пружинки укорочены, все сухо хотя подшипник в гнезде свободно сидит. Герметика тока много не надо мазюкать
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
jgor0106 пишет:
Механик-т40 пишет:
Баян Керин пишет:
А фик знает какое у меня евро, не интересовался как то. Тут другая проблемка, машина током бьется и вполне прилично, дачника сегодня так шандарахнуло что он а ж подлетел. Остановишься, заглушишь, откроешь дверь и когда вылез и если метала коснуться то током бьет, в багажник ключ вставляю так даже искру видно синию. Зажигание вроде норм, водичкой поливал провода и модуль не бьется током и пробоя нет dntknw
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Всего выделяют три источника статического заряда:
1. Заряд возникает из-за того, что вы трётесь своей одеждой по сиденью. Заряд накапливается на Вас.
2. Заряд возникает из-за трения между воздухом и кузовом автомобиля. Заряд накапливается на авто. Если ехать быстро, на грязнйо машине по сухой пыльной дороге- заряд будет ещё больше.
3. Заряд возникает из-за неисправности высоковольтной части автомобиля.
С первым бороться довольно просто: обработать одежду и сиденья антистатиком. Зимой, кстати, антистатиком является просто влажный воздух в салоне.
Со вторым сложнее: если машину ещё можно помыть, то с пылью на дороге самостоятельно ничего не сделаешь. В сырую погоду заряд самостоятельно стекает по колёсам на землю, либо вообще не образуется из-за влажности воздуха. А вот в сухую и пыльную погоду всё плохо. Выход только один: заземление кузова. Фактически- установка антистатической ленты, которая крепится к кузову и касается земли. Самая лучшая лента- металлическая цепь, как у бензовозов. Но это не практично. Гораздо лучше выглядят резиновые ленты с надписью "антистатик". Но токопроводящая резина очень дорогая, поэтому продают, обычно, подделку, которая не работает. Самые честные производители дешёвых лент внутрь вставляют железную проволочку. К сожалению- она быстро ржавеет, обырывается и перестаёт проводить электричество. В итоге водители нашли выход: металлическая косичка (провод массы) от аккумулятора, которая используется в старых моделях жигулей. Она соединяет минусовую клемму акб и кузов. Такая косичка довольно длинная, чтобы её можно было закрепить к днищу автомобиля и достать до земли. При этом она имеет удобную пластину для крепления к кузову (электрический контакт очень важен), а пластину с обратной стороны просто отрезают. В итоге "косичка" получается самым долгоиграющим антистатиком. Иногда их вушают несколько в разных местах на тот случай, если одна не будет касаться земли.
Ну и последнее: из-за неисправности высоковольтной части авто. Как правило тут помогает замена свечей, высоковольтных проводов и мойка двигателя. Впрочем современные моторы (со свечами и катушками в колодцах) вообще такой болезнью не страдают.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Yuriy1981 пишет:
не помешает проверить балку и рчаги , возможно трещина dntknw
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
У другана десятка током тоже лупит, аж искра проскакивает, за cen бала меня, с cen ка. У меня на 99 стоят пластмассовые ручки, так что нормально, главное за металл не браться, багажник открывается с пульта или с салона кнопкой, я ключом туда не лезу. Антистатики не помогают, думаю это от одежды scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Антистатик висит, машина не в грязи тока пыль, с ней у нас проблема, грунтовок много и пыль постоянно. Багажник тоже проблема у меня на пятнахе, замок дубовый, пока не прижмешь не откроешь ключ не провернуть, все смазано и отрегулировано, купил новый, открывается легко а вот закрыть хлопать надо как на запоре и то не факт что с первого раза закроется. Не регулировка не смазка не помогают, похоже механизм еб cen ый такой. С брелка открыть и речи не может быть, сил не хватает у моторов
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Yuriy1981" пишет:
Было и у меня похожее ,заменил суппорты ,главный ,а машину все равно тянет в сторону.Причиной оказался расслоившийся тормозной шланг, жидкость еле продавливало при торможении ,а обратно еще хуже.Шланг снаружи выглядел вполне нормально ,но когда его разрезал то стало понятно.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
ИГОРЬ18 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Думаю рычаги и балка отпадают, потому что осенью менял два нижних сайлентблоки, а пару недель назад делал розвал.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
РомАн45 пишет:
"Yuriy1981" пишет:
А вот шланги, дело интерестное,я их уже девять лет с ноля не менял, они и с виду с наружи потресканые, с етим делом шутить страшно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Yuriy1981 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Ну я тоже под машиной был перед выездом на дальняк, и на следущий день вырвало передний болт нижнего левого рычага, экстренно отрмозил, корова на трассу выскочила, колесо в яму попало вот и результат
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Когда менять передние тормозные шланги ето ж нада всю систему прокачивать потом,как их вообще правильно менять,или тупо открутил, новые поставил, прокачал систему и все?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Yuriy1981 пишет:
Ну может и трубки если сгнили и гайка заржавела. Ну менять не сложно, главное правильно прикрутить потом к цилиндру, под определенным углом и шланг вниз должен смотреть. Ну если все быстро делать то нечего не надо прокачивать, ну а если придется то тока передний контур, сперва справа потом слева
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
С задней трубкой тоже так?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Yuriy1981 пишет:
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Так же, сперва правое потом левое, а если колдун исправен то машина ище и на колесах должна стоять. У меня специальная присоба сделана, прокачиваю один вообще не трогая педаль во время прокачки
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
Тоже самое, но, почему-то, только весной - апрель-май, остальное время все нормально.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Коколалич пишет:
Меня скоро вообще прибьет,бьется страшно, и антистатики висят но уже подтертые, а как поцепил то год отьездил вроде не замечал такого.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Почему не влияет, а биение полуоси если подогнута? И что именно Вы мазали герметиком?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Yuriy1981 пишет:
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Если согнута то вы бы уже давно знали, вибрация будет очень сильная, а то что в стакане подшипник двигается чуть то енто мелочь, я ище не на одной машине не встречал что бы он не шевелился. Герметика тонкий слой намазывал на ту часть санльника что в мост входит, на посадолчное место то есть.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Так енто получается что масло может проходить между железным корпусом сальника и чулком?, никогда бы неподумал.
