ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 29 из 127
3806 сообщений
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
"Yuriy1981" пишет:
Привет землякам:
Привет! hi dri
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Мужики чё за фигня может быть, чуть похолодало - свечи закидывает. (2106) Или ткните носом в нужную тему. Спасибо. Сальники сменил.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
"Баян Керин" пишет:
Стандарт, заводской другими словами.
Спасибо за ответ. К стати был в Ваших краях. Прекрасный край и люди good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Попутчик пишет:
Свечи выверните и фото свечей сюда
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Баян Керин пишет:
"Механик-т40" пишет:
а то можно ночью кого нить ослепить запросто
Та, слава богу, ни разу ни чего подобного не было.
Ну реле наверно поставили иначе выключатель быстро сдохнет он на такую нагрузку не расчитан
Ну ессестно yes3
Ну всякое бывает, да к тому же днем они не нужны
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
фото свечей сюда
Окей!! ))) Как только Звёздочка со школы придёт, так и сфотаю.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
фото свечей
Вот. С лева на право. 1-2-3-4.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Ето всегда такое как только похолодает? У меня раз такое было, бензин хреновый, глохла на ходу, а у Вас могут и с карбюратором проблемы, или роспред, искра плохая, плохо палит, установка зажигания,всякой хрени по чуть чуть.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Сальники меняли из за чего, масло брала?, А сейчас?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Попутчик пишет:
фото свечей
Вообщем для начала винт качества ввернуть на всю и отпустить на один оборот, и ище посмотреть на работающем двигателе не течет ли бензин в камеру всасывания, если клапан плохой это видно хорошо. И проверьте искру, должна пробивать зазор 5мм и при этом искра мощьная синяя, если слабая меняем конденсатор если контактное зазыганье, не поможет тогда катушку, опять не поможет тогда если с катушки искра норм а на свечных проводах дохлая то смотрим бегунок и высоковольтные провода. И кстати до какой температуры двигатель нагревается??????
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Свечи не в масле енто бензин
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Попутчик" пишет:
hi thank_you thank_you thank_you
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Мужики,отлично понимаю,вопрос не в тему.но...Срочно нужно переделать ВАЗ 2108 под ручное управление,может кто сталкивался (не дай бог) с такой темой,киньте ссылку.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
"Yuriy1981" пишет:
Не берёт. Ну чуток разве.
Судя по ответу, надо срочно брать отгул. laugh Но какой ляд мне его в посевную даст cry По этому отвечу о результатах возможно не скоро. Есть правда друг один... Может поможет. Дождём зовут. laugh За совет и ответы ОГРОМНОЕ спасибо!!! thank_you Всем! victory )) Если кто нить ещё что то добавит буду благодарен! smile3
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Свечи какой марки? Если финвал какой-нибудь или бриск, то скорее всего их в мусорку нужно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Гамов Иван пишет:
У нас такие работают без нареканий. У меня на всей технике свечи почти белые, кремового цвета. и по 50 тыс выхаживают запросто. Раз тока на украине нарвался на бодягу, под белоруссиее задергалась, вывернул свечи а они ярко красные, бензин бодяжный попался, под полтавой влили
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Попутчик" пишет:
Такая же хрень была! Свечи чёрные. Карб солекс 21053 не помню там дальше цифры. Покупал новый. Слоники сразу в первую камеру загнул оба. Свечи чёрные. Но прёт будь здоров! Конечно стал не доволен чёрными свечами. Слоники поставил как положено по заводскому. Мотор стал поэкономичнее,прёт вроде так же,но появились провальчики. Свечи стали жёлто коричневые. Оставил так.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
c.izotov пишет:
"Попутчик" пишет:
От чего провалы при старте, что делать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Yuriy1981 пишет:
c.izotov пишет:
"Попутчик" пишет:
Пружинка ускорительного насоса под диафрагмой уседает, и тогда не сразу насосик срабатывает, на газ нажал, заслонка открылась а насосик не работает ище так как зазор между колесиком опорным и эксцентриком.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Я ето пересмотрел, все работает четко,токо нажимаешь газ сразу цьвиркает.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Думаю тут загвоздка в карб солекс 21053,он ведь расчитан на 1и5,а у меня ваз 2106 мотр,ну и выходит тупит переходная камера,нужно жиклёр холостого хода увеличить, я пробовал 39 и 40,видать 41 или 42 нужно попробовать
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
"Yuriy1981" пишет:
Как похолодает. Летом оч. редко. Извини земляк не заметил твоего вопроса.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
60
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Попутчик пишет:
60
Так должен до 90. А терморегулятор работает?
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Баян Керин" пишет:
Так там не только терморегулятор должен работать. И термостат должен быть в рабочем виде и подход охлаждающей жидкости к всасывающему патрубку
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"c.izotov" пишет:
wacko2 Мы в солексе 21083 тоже слоники два в первую камеру направили, чтобы провалы убрать, в результате провалы ушли почти полностью, но свечи ни как не почернели, наоборот несколько посветлели. Так, что я думаю от слоников свечи не может закидать. Там что-то с составом смеси, определенно, ну или бензин такой.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Баян Керин пишет:
"c.izotov" пишет:
Скажите как будет вести себя двигатеть при розгоне если неотрегулирован пневмопривод открытия заслонки второй камеры?
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
"Баян Керин" пишет:
Так должен до 90.
Да я то понимаю. Только чтоб так нагреть, надо время. Я уже думаю, что может быть их закидывает из за того что не нагреваю дв. Расстояние на работу не оч. большое, ну в раён там, раз в тыждэнь...Да +бензин такой. ХЗ scratch_one-s_head
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Баян Керин" пишет:
__________________
А если рассудить? Поток воздуха при работе двигателя проходит мимо слоников. Слоники вниз смотрят и воздух вниз летит,значит в слониках получается разряжение,дополнительная порция топлива летит.Два слоника в одну камеру,значит с обоих топливо летит. А если слоники по заводскому, то разряжение слоника первой камеры компенсирует слоник второй камеры. Так что по любому если слоники в первую камеру оба то обогащение будет,так как они работают как эконостат
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Попутчик" пишет:
Смотрю до сих пор не разобрался ? Первым делом слей весь бензин ,а залей заведомо хорошего и все .Был случай,зимой заправил и началось как у тебя .Проверял все что мог,купил два комплекта свечей ,еле успевал их менять . Позже обратил внимание в гараже на пятно сажи напротив выхлопной - раньше такого не было . Заменил бензин - и все! Потом уже узнал что бензин бадяжили из отходов местного Коксохима. Еще ,до капиталки двигатель брал около литра масла на100км и со свечами проблем не было ,да и недогрев тут не при чем.
