ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 126 из 127
3806 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
По ценам - было это в 2013 году влюминтевая 400, безродная медная 750, шааз медная 1300.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
на алюминиевых печках еще патрубки пластиковые...в итоге так и установил .что и стояло: медную..родную..там течь пошла...думал .что печка.а уже 2-ой раз прокладки под этими патрубками металлическими.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Брал в 21 ниву новый радиатор печки (медный) соты два ряда поставил сама печка дует еле живой воздух а патрубки подача и обратка рукой не удержишь горячие scratch_one-s_head снял ее стал искать почему так старый забитый радиатор грел лучше а новый не хочет причина была в перегородке она там была но не стаяла наместе проверить просто на снятом радиаторе с откручиными трубками взять медный мяхкий проводок попытаться просунуть в подачу и смотреть в обратке если провод видно значит перегородка отсутствует в моем случии так и было распаял верхний бачек поставил эту резинку (перегородку) наместо и запаял бачек обратно печка стала работать как надо clap уже четвертый год правда иногда промываю ей соты водолеем как начинаю замечать что стало хуже греть смотришь подачу рука не терпит а обратку держишь рукой горячия но спокойно терпишь значит пора мыть соты. Подобная ситуация с новым радиатором случилась не только у меня еще два счастливых покупателя приносили мне их исправить.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Никола Ф. пишет:
Немного не в тему, может кто в курсе...а в чем прикол, продажа б/у авто с 5 км. пробега?
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2021 в 11:30:59
В том что это бывшее такси которому год, а пробега там за сотку.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Гамов Иван пишет:
Никола Ф. пишет:
Ну или помогут с доставкой по россии... Ток надо выслать ...цать тыщ на солярку, машина как раз завтра мимо вашего дома будет проезжать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вы прежде чем грешить на радиатор, посмотрите как трубки подключены - подача должна быть в нижний патрубок, а выход из верхнего. Если подача сверху а выход снизу - тогда внутри образуется воздушная пробка и не все соты нагреваются. Тут легко все проверить бесконтактным термометром, направив его на радиатор.
Вторая причина это плохая подача жидкости - в этом виновата крыльчатка помпы, должна быть улитка а не штамповка.
Ну и термостат должен тепло держать.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Чето не нашел тему про переднеприводные, поделюсь своим горем сдесь.Обновил лекковой парк, купил х рей, и столкнулся с тем, о чем с 2013 года даже думать забыл- утром - 35 машина не завелась! Если честно не понимаю что такое! Крутит нормально,я бы даже сказа весело крутит, изредка схватывает, но не гудит. Ради интереса сажусь в Гранту ( пробег после ремонта двигателя 100) со второшо раза загудела, хотя крутила в половину хуже чем новая. Я конечно слыхал что 16 клапанные в мороз хуже заводятся, но не настолько же. Гранта к примеру не заводится только когда не крутит( два дня постоит в -40, тогда не заведется, а в 35 хоть неделю стоит, аккум оттаял дома в теплой воде - и максимум с третего раза загудит). Вот чешу репу, какую то
Х- РЕнь купил.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
леха-83 пишет:
Х- РЕнь купил.
Нужно проверять датчик температура двигателя и дмрв. Было такое на 8 клапанном. Контроллер получает сигнал что двигатель теплее чем на самом деле и подает меньше топлива.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Гамов Иван пишет:
Как раз наоборот. Как с ведра льет! Свечи выкрутил , а с них аж ручьем. Крутнул без свечей, а из колдцев брызги летят. Думаю проблема была в свечах. Поставил свечи с рабочей машины, и завелась. Завтра денсо куплю- проверенные собственным опытом.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
леха-83 пишет:
Гамов Иван пишет:
Бывает, я нжк использую, у нас официальный дилер есть, точно настоящие. Раньше тоже денсо брал, но нарвался на подделку, отвалился электрод и задрало цилиндр, больше лотереи не хочу.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На многих иномарках (да и современных тоже) нет пусковых программ, это когда можно нажать на педаль газа до упора и бензин поступать не будет. Поэтому для уверенного запуска можно установить обманку на датчики температуры (температура двигателя и впускного воздуха), при запуске в мороз включать обманку, после 2-3 прокруток стартером в момент работы стартера отключать.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
На ауди а4 помогало погреть датчик температура окружающего воздуха зажигалкой.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Гамов Иван пишет:
это что за датчик такой на моторе?первый раз слышу
леха-83 пишет:
с этого надо начинать было. но трактористу простительно ,все эти детские болячки зажигалок,на дизеле от них отвыкаешь.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Игорек 25. пишет:
Не на моторе, под бампером.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Игорек 25. пишет:
С этими "зажигалками" я дольше чем с трактором. А проверять и в голову не пришло, пробег 4 тысячи, рано вроде как свечи менять. А видимо косячные были. В пример на гранте родные на 60000 поменял.
saab95 пишет:
На ВАЗах есть такое.( с 13 года точно есть , про раньше не скажу. Раньше я на карбюраторе гонял)
Игорек 25. пишет:
Чем холоднее, тем больше бензина при запуске подается. А датчик отвечает за показания этой температуры. На тойоте 4S этот датчик рядом с датчиком температуры ОЖ. Бывает провод слетит, и на холоде не заводится, бензина мало.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
леха-83 пишет:
Это не то, на ауди как я понял при низкой температуре просто не дает заводить - крутит как летом, но не заводится. Подогреешь датчик под бампером - с пол пинка заводится. Кто-то мне про киа такое говорил. А на двигателе это другие датчики, они как раз за качество смеси отвечают.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Гамов Иван пишет:
леха-83 пишет:
На вазе такого не предусмотрено,там датчик ОЖ вроде бы отвечает за обогащение смеси в зависимости от температуры мотора(жидкости).Чем холоднее мотор -жидкость - тем богаче смесь, для улучшения пуска.На горячем моторе наоборот смесь обедняется ,для лучшего пуска.
Так вот чем меня и смутили слова Ивана - подогреть датчик на ауди - ведь в этом случае ЭБУ получит ложные сведения что на улице теплее, чем на самом деле,и обеднит смесь.Это по идее наоборот ухудшит пусковые качества.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Гамов Иван пишет:
честно эта заморочка совсем лишена здравого смысла.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Игорек 25. пишет:
Этот датчик только разрешает пуск, буржуи считают что машина ниже какой-то температуры должна стоять. А за обогащение смеси как у всех датчик ож.
Игорек 25. пишет:
Производителю виднее, за двигатель переживают. Хотя с синтетикой он легко крутится в любой мороз.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
леха-83 пишет:
Раньше было такое на блоках МИКАС, на современных бош такого уже нет.
Игорек 25. пишет:
Когда очень холодно блок управления двигателем рассчитывает подачу топлива по карте температур, и там график не линейный, поэтому буквально падение температуры с 15 до 25 градусов увеличивает подачу чуть ли не вдвое. Когда идет холодный пуск то без разницы сколько бензина подавать - он все равно испаряться не будет пока в камерах сгорания не поднимется температура. А поднимется она когда мотор сделает некоторое количество оборотов. Ясно дело зимой и так холодно, аккумулятор холодный, вращение медленное и нагрев произойдет допустим после 10 секунд вращения - за это время форсунки столько топлива нальют, что свечи зальет и все.
У кого есть карбюраторный мотор могут сами провести эксперимент - заводите его без подсоса и он заведется, только надо покрутить будет подольше.
леха-83 пишет:
Вообще при отсутствии датчика температуры блок управление 1-2 минуты подает сильно много бензина, то есть дает обогащенную смесь. По истечении этого времени начинает подавать стандартное количество для прогретого мотора. Поэтому на морозе заведется точно так же, а вот летом без нажатия педали газа машину уже не завести (нажатие педали в этом случае увеличивает подачу воздуха в двигатель и соотношение воздух/топливо становиться хоть сколько то рабочим).
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Карбюраторные живут каждый своей жизнью. У меня газель с подсосом не заводится, УАЗик без подсосе не заводится, хотя там все одно и тоже. ЗИЛ вообще хитро нужно - , начала с подсосом, а как схватил сразу его убирать. Да и сколько было карбюраторных ко всем нужно приспосабливаться.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
saab95 пишет:
Ваз 20 года. Газ в пол, и хоть закрути, не заведется, а только отпустиш, сразу загудел.
Гамов Иван пишет:
И добавить нечего good thank_you
21.02.2021 - 21:44
: 2
Всем здрасте.Кто нибудь ставил и использует САМОБЛОКИРУЕМЫЕ диферециалы задних мостов,что и как с ними,каких производителей.У меня Семёрка вот и думаю ставить или как???
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Aleksandr Saifullin пишет:
Лучше не нужно. Был на восьмерке, машина малоуправляемая на поворотах, особенно на большой скорости. Вот если бы принудительно включать в случае необходимости, но такие только на газели есть.
21.02.2021 - 21:44
: 2
Гамов Иван пишет:
Иван,а по проходимости как?...может на заднем легче управляемость будет?а то сегодня после дождя выехать до цывилизации не смог..надоело уже это...а НИВУ или УАЗ брать не вариант...и ещё самоблок думаю в самделку поставить
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На небольших скоростях проходимость лучше, особенно по грязи и по снегу когда на брюхо начинает садиться. На заднем приводе не лучше будет. Представьте - нужно повернуть, а он заблокировался и машина едет прямо по гололеду. Приходится приспосабливаться, скорость заранее сбрасывать. Это на иномарках самоблок работает до определенной скорости и не на всех передачах, а когда он срабатывает даже на 90 это опасно.
28.08.2020 - 10:46
: 310
А если как вариант цепочки одевать для проезда хренового участка?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
мастер КПП пишет:
проверить воздух, что бы вокруг радиатора было хорошее уплотнение, возможно в бачке радиатора что то, например перемычка
Всё это проходили много лет назад.
мастер КПП пишет:
Подача была в нижнюю часть радиатора печки,
Естественно.
мастер КПП пишет:
На воде не ездили,
Не ездили.
Только слышал хорошие отзывы. но жары в мороз не видел ни на одной семёрке!
28.08.2020 - 10:46
: 310
Недавно купил Ниву ВАЗ 2121 бу. Накрылся редуктор переднего моста. С какой классики подойдёт редуктор.? И подойдёт ли? Как проще его заменить? надо ли выкатывать для этого передний мост?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Подойдёт с шестёрки,в основном на нивах 2121,21213,21214 установлены такие.Соотношение 3.9 11/43 по моему,если не ошибаюсь.И ещё,выкатывать придётся по любому мост.
