ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 116 из 127
3806 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Всем привет.Мужики,такая проблема.У меня нива 212130,мотор поставил 2103,1500 куб.см.Полтора года отьездил без единой поломки,а спустя три недели обнаружил ооочень повышенный расход бензина,в два раза!Расход был 7-10 литров на сотню,от стиля езды,а сейчас в 20 укладываюсь.Есть три карбюратора,Солекс,озон,Вебер,ставил различные,до этого стоял озон.Свечи меняны на заведомо исправные,вв провода менял,коммутатор,дх,ГРМ регулировал,тепловой зазор в норме,давление в горшках 13,2 ед.Не греется,масло не берет,антифриз уровень,на выходе выхлопной пара от газов нет.Что делать,куда лезть,не знаю ,:cry: dntknw
06.06.2012 - 17:16
: 14087
Бак или бензопровод не дырявые?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
maksicom пишет:
Может быть у тебя Надежда?Зажигание регулировал?
22.10.2013 - 17:10
: 1580
а как насчет заправки? я тож заправлялся сначала на сургутке, пара заправок расход как у зила, поехал на лукойл все в норме, хотя бензин тоже не ахти.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Гамов Иван пишет:
Подтёков ,трещин нет,все целое.
zahar19 пишет:
maksicom пишет:
Обычная нива ,трёх дверка.Зажигание в норме,4° до ВМТ.
Ovosh12 пишет:
Заправлялся на всех трёх заправках,результат такой же, жер.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
Рекомендуемые углы опережения зажигания для разных двигателей ВАЗ
Угол
Двигатель
для АИ-91
2101
+2+1
21011
0+1
2103
0+1
2105
0+1
2106
0+1
21021
0+1
21213
+2+1
Судя по бодрому ответу про 4 гр,то мерял стробоскопом.А на каких оборотах?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
А как накат у твоего танка..может подшипник или развал..коробка или задний мост..смотреть надо по на кату yes3
А так в карбюраторе если забиты верхние воздушные жиклёры или так же под ними есть трубки эмульсионные то тоже будет жор.. yes3
Трубки эти вытаскивать хорошо напильником..обратной стороны yes3
Так же надо ещё вскрыть крышку клапанов и посмотреть метки..возможно цепочка растянулась yes3
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Так а был какой движок, инжектор? Выхлоп проверял, не забит ?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
zahar19 пишет:
Угол
Двигатель
для АИ-91
2101
+2+1
21011
0+1
2103
0+1
2105
0+1
2106
0+1
21021
0+1
21213
+2+1
Это данные для 91 го,для 92 го другие.Мотор 2103 1,5 литра.0+1 не прокатывает,нет тяги,при 4° прёт как танк и динамика хорошая,если больше ставить угол от 5 и выше горшки начинают звенеть.Обороты мотора на хх 800.
Stepnoj пишет:
А как накат у твоего танка..может подшипник или развал..коробка или задний мост..смотреть надо по на кату [изображение]
А так в карбюраторе если забиты верхние воздушные жиклёры или так же под ними есть трубки эмульсионные то тоже будет жор.. [изображение]
Трубки эти вытаскивать хорошо напильником..обратной стороны [изображение]
Накат хороший,с 80 Ти на нейтрали катится долго ,гула нет,с дороги не тянет в сторону.Карбюраторы чистые,сам все перебирал,регулировал,пока руки ростут откуда надо.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
юрий 34rus пишет:
Был 1,7 л,карбюратор.По случаю достался 03 блок 1,5 л.Больше года отьездил все норм было,а не так давно бац и жер в два раза моментально.И запуск шустрый и тяга осталась прежней ,что делать даже ума не приложу.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
maksicom пишет:
В первую очередь надо тут посмотреть.
maksicom пишет:
Ну вот и расскажи что там регулировал..например уровень топлива..как??
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
maksicom пишет:
На озоне.6,5 мм сверлом в горизонтальном положении верхней крышке поплавковой камеры от прокладки до поплавка.Ход поплавка 15 мм.На солексе 1-1,5 мм от прокладки до поплавка или остаток топлива 22,5 мм от верхней привалов части карбюратора до топлива в камере.Как то так.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
TDL39 пишет:
maksicom пишет:
Скутеристы проснулись...Стопудово хто та сливает...Сыновья есть в доме?
Это сообщение будет удалено автоматически 21-04-2019 в 4:30:56
Сыновья жены далеко от дома служат,аж в 1500 верст будет,сливать не кому да крышка с кодом на баке laugh
24.02.2015 - 18:06
: 3084
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Выходит что два карба и расход то причина уже в другом..карбы отпадают. yes3
Метки на шкиву колена и звёзде распреда смотрел..где они и если можно по точнее.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
maksicom пишет:
Значит у вас 93 бенз получается.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Объясню по простому..как регулирую без всяких там научных...
Снимаю воздухон и тягу с пусковой заслонки..и откручиваю все винты верхней поплавковой камеры..крышки верхней но один болт средний не откручиваю..
Завожу двиг и смотрю сверху в карб..не идёт ли бензин при работе двигателя в рай оне разреза этой крышки.Потом глушу двиг и быстро смотрю опять течёт он там или нет..Это одно..
Далее стягиваю шланг топливный и откручиваю последний тот винт и приподнимаю эту крышку..Уровень топлива должен быть на скосе по середине или пару миллиметров выше..Скос увидешь если посмотреть на карб с боку и поймёшь о чём речь..Всё..это самый простой и надёжный (дедовский)метод wink И тут уже смотри подогнуть или на оборот..
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Ещё добавлю.. yes3
Если по убирал прокладки под бензонасосом то тут тоже хорошенько задумайся. wink
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Выходит что два карба и расход то причина уже в другом..карбы отпадают. [изображение]
Метка на шкиву на против длинной риски 0° вмт,метка на звезде распредвала между зубов и на против отлива корпуса распредвала.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
zahar19 пишет:
maksicom пишет:
На заправках 92 ,а на самом деле dntknw
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Далее стягиваю шланг топливный и откручиваю последний тот винт и приподнимаю эту крышку..Уровень топлива должен быть на скосе по середине или пару миллиметров выше..Скос увидешь если посмотреть на карб с боку и поймёшь о чём речь..Всё..это самый простой и надёжный (дедовский)метод [изображение] И тут уже смотри подогнуть или на оборот..
Выставлял по этому методу,уровень бензина на уровне скоса корпуса карба по середине.Совпадает если делать по мм.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Stepnoj пишет:
Ещё добавлю.. [изображение]
Если по убирал прокладки под бензонасосом то тут тоже хорошенько задумайся. [изображение]
Прокладки стоят.До этого нормально же расход был.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
maksicom пишет:
У меня у бати тоже с кодом крышка была, но бензин все равно испарялся scratch_one-s_head
24.02.2015 - 18:06
: 3084
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
До этого может иголка хорошо держала, а прокладки там не зря по толщине подбираются.. ну если инженеры не долбо.... ну или где то забиты воздушные жиклёры.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
Жиклёры,прокладки,все нормально же было.Динамика хорошая,на педальку реакция моментальная,а тут бац и жер бенза.Уже и не знаю,хоть мотор разбирай cry
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
Жиклёры,прокладки,все нормально же было.Динамика хорошая,на педальку реакция моментальная,а тут бац и жер бенза.Уже и не знаю,хоть мотор разбирай [изображение]
Ну ...Тады к шаману ... Уровень масла в норме?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
TDL39 пишет:
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
Уровень масла без изменений.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
maksicom пишет:
TDL39 пишет:
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
Фантастика...Или:чудес не бывает.Давай(те) ишшо раз:без всяких на то видимых причин авто начал кушать топлива в 1,5-2 раза больше.Динамика,хх,накат,хар-ки двигателя в норме, топливо не воруют, уровень масла в норме(ли?),топливо проводы в порядке(а мож нет:есть смысл осмотреть днище на предмет "обмыва" ),....Я всё правильно изложил?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
maksicom пишет:
Постараюсь ещё раз.. yes3
Если иголка в карбе плохо держит то на оборотах бензонасос может качать дозу больше допустимой,хотя на хх будет всё как и положено. yes3
Ну или к вам завезли некачественное топливо..например запасы НЗ или тп.пока топливо не проверишь в лаборатории то и не узнаешь где ху из ху. wink
Помню в старые добрые времена .добавляли ацетон по моему из 80го сделать 92й..поднять октановое число.Дозировку не знаю но то что мой сосед лет наверное тридцать так ездил на 80м. yes3 Копейка эта уже почти сгнила а на двиг нареканий у него нету.
06.06.2012 - 17:16
: 14087
Stepnoj пишет:
Помню в старые добрые времена .добавляли ацетон по моему из 80го сделать 92й..поднять октановое число.Дозировку не знаю но то что мой сосед лет наверное тридцать так ездил на 80м. Копейка эта уже почти сгнила а на двиг нареканий у него нету.
Добавляли нафталин. Столовую ложку на 20 литров. Сам так ездил на восьмерке, бензин халявный был. Расход чуть повыше, движок вместе с машиной 400000 прошел, потом продал.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
TDL39 пишет:
maksicom пишет:
TDL39 пишет:
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
maksicom пишет:
Stepnoj пишет:
Я даже крышку над баком открывал,течи бензина нет,да и корыто пока не дырявое,трубопроводы целы
