ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 115 из 127
3806 сообщений
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Алексей62 пишет:
из пластелина
да,смешно,без лоха и жизнь плоха,это я про 150т
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
иваныч 45 пишет:
всех с наступившим,мужики,какой дизель подойдет,(хотя бы примерно)в жигули?тока не из старых,а более современных иномарок,ну скажем после 2000х г.в.
P.S.под словом "подойдет"подразумеваю-размер подкапотного пространства и минимальные переделки
PSA-концерн,любой 1,9 атмосферник.Поищите по тырнету ,были такие переделки . Совсем недавно смотрел по Ютубу :ставили на Ниву 4*4.Но без переходной плиты не обойтись.
иваныч 45 пишет:
Stepnoj пишет:
Вот бы угадать ещё на какую модель..перед..задпривод..
ваз 2107 инжектор 2008 г.в
Вы думаете переделка на б/у двигатель стоит свеч?Я например очень сомневаюсь.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
TDL39 пишет:
TDL39 пишет:
thank_you не проблема ни какая,с моим набором инструментов.
стоит свеч?
стоит,можно взять калькулятор и все подсчитать,ну расход там и.т п,особенно в тот момент,когда движок проситься на ремонт
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Японодвижки контрактники я думаю за 40-50 можно найти - а насчет подойдет- да любой до 2х литров думаю не больше Жигулевского по размерам . Слишком новый будет Коммон рейл с нерадужными ценами на форсунки , коробас Вазовский слабенький и для родного движка , для высокомоментного дизеля вообще не вариант , наверное лучше искать сразу с коробасом, ну или сразу брать машину laugh какого нибудь пассата б 3 или гольфа- они надежные
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Чесно не пойму суть переделки dntknw засунуть нормальный движок в убогий гниющий кузов с аэродинамикой кирпича с недоделанной ходовкой, поганой рулевой, и нулевой безопасностью scratch_one-s_head а движков много здесь продается http://www.atc25.ru/m/catalog/?NAME=Двигатель&OEM=&BRAND=0&MODEL=0&BODY=&ENGINE=&FRONT_REAR=0&STATUS=0&LEFT_RIGHT=0&search=Y#list
иваныч 45 пишет:
лекс 37 пишет:
стоит свеч?
Да,у шефа есть дизелек....Однажды за ремонт отдал 50000 рублей....(заводится перестал)...Сделали.Только обороты нормальные держать не может.Или чуть выше холостых, до 1200,или максимальные....Машина дёргается или рвёт из-под себя.Это не езда....Интересно сколько следующий ремонт запросят?....Ещё один был дизелёк-за 350 вёрст в ремонт таскал,и сколько стоило не сказал(наверное вообще пипец).Всю экономию отдал наверное....Нет уж,я лучше бензином подышу. А если и брать дизеля,то только нового.Но с нашей солярой можно и его запороть,собственно как и с бензином.Только ремонт разный в цене.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да еще момент- все дизеля этого века будут 100% турбированными - а это тоже в случае замены приличные затраты yes3
юрий 34rus пишет:
Да еще момент- все дизеля этого века будут 100% турбированными - а это тоже в случае замены приличные затраты [изображение]
Да yes3 ,брали на КАТ,50 рублей...Ремонт тнвд такая же сумма,причем б/у деталями и без толку почти....Новый насос 170.Но удобства конечно возможно и оправдывают.Но мыслишки поставить мтзовский мотор в случае чего есть.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
иваныч 45 пишет:
стоит
И я думаю что стОит dri
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
TDL39 пишет:
иваныч 45 пишет:
в том видео автор всю машину купил за 30 тыс. рублей...
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Отмечусь со своей 21063
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Evgeniz пишет:
Вчера вечером ребята принесли старте говорят рабочий сегодня поставил и никаких результатов. Задолбало уже. Всех с наступающим!!! [изображение]
Где пропал... dntknw
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
С наступившим! На ходу бибикает бибикалка на 2106. Что-то кажется не от тряски - пытался постучать по подрычажному и по реле - не сигналит...Ванга тут часом из запоя не вышла - может посоветует...
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Stepnoj пишет:
Где пропал..
Туточки я! Результат такой- очистили нашу деревушку от снега , к соседу сын приехал с Воронежа взял у него акб завелась сполтыка! Ставим мой на его машину 0. Моему аккуму два года всего! А провода прикуривать негодные совсем, ими только лампочки проверять а не прикуривать. Вот они-то и ввели меня в заблуждение. Пришлось покупать новый акб. Как говорил один знакомый если долго не можешь найти причину то дело в х...не какой-нибудь. Спасибо всем за участие!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Никола Ф. пишет:
С наступившим! На ходу бибикает бибикалка на 2106. Что-то кажется не от тряски - пытался постучать по подрычажному и по реле - не сигналит......
может в руле дело?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
юрий 34rus пишет:
Никола Ф. пишет:
может в руле дело?
Массовый провод от сигнала коротит на массу, бывает мыши порезвятся-провод оголенный..
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Никола Ф. пишет:
Смотри в руле,обычно это сама кнопка-перекладина и она с сзади прикручена на два болтика.А там есть типа пластмассовых две изолирующих шайбы. yes3
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Спасибо, за ответы.
TDL39 пишет:
это в каком месте?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Никола Ф. пишет:
это в каком месте?
Надо смотреть: пройдитесь от сигнала до рулевой колонки
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Точнее до реле сигнала от колонки , оно минусом включается , далее на сигнал силовой плюс идет
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
У кого было в генераторе ротор за статор задевает? Замыкания нет, а шарканье. Можно статор напильником чутка? В другом случае просто бы новый купил, ток новый на мой жигуль 81 руб стоит laugh
Алексей62 пишет:
У кого было в генераторе ротор за статор задевает? Замыкания нет, а шарканье. Можно статор напильником чутка? В другом случае просто бы новый купил, ток новый на мой жигуль 81 руб стоит [изображение]
Ну раньше то не задевал?...Может подшипники в гнёздах(на валу) просажены,может при сборке где слегка перекашивает...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
подшипники новые оригинал 5 рублей, 3 дня я его собираю разбираю подгоняют, получается только шарканье меньше и все. По форумам это проводка со временем от грязи разбухает, 15 лет уже машине, зазор там лезвие фиг просунешь. Остаётся ток напильник
Алексей62 пишет:
А шаркает по всему ротору или по всему статору....
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
с одной стороны
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
с одной стороны
С одной стороны статора или ротора?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
с одной стороны
ротор об статор трёт, в районе нижнего крепления, точнее не трёт, задевает.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Алексей62 пишет:
Прочистить посадочное место статора в крышках от окисла и сам статор .Очень сильный окисел сбивает центровку статора . После очистки собрать генератор не затягивая винтов и легким постукиванием по крышкам и статору выставить чтоб не цепляло . После этого по немного, перекрестно , подтягиваем все винты до полной затяжки , проверяя после каждого прохода чирканье .
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Стармех 2 пишет:
yes3
