ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 114 из 127
3806 сообщений
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Stepnoj пишет:
Под днищем авто.
А там не смотрел даже не знал что там должен быть что-то. Теперь темно завтра посмотрю машина на улице.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Ребята а где соединяется масса двигатель -кузов? У меня от кузова к минусовой клемме болтиками прикручена. Блин не знаю куда уже лезть, дурочка с ума сойдет. bang wacko2
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Evgeniz пишет:
Stepnoj пишет:
Посмотри массовый провод который к коробке КПП прикручен или нет? Под днищем авто.
Снизу стой стороны где рулевая колонка..
Любой провод..желательно по толще добавь от (минуса) аккума до головкиГБЦ ,прикрути к тройнику выхода шланга который идёт на радиатор.Гайка под ключ 13.Если это не поможет то в стартере проблема. yes3
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Точнее этот провод снизу под ногами водителя. yes3
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Спасибо за советы, завтра посмотрю отпишусь.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Evgeniz пишет:
Лучше бы ты рассказал с чего всё началось. yes3
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Проверь массу, или попробуй с аккума минус прямо на движок подсоединить, попробуй заводить подавая прямо на провод втягивающего плюс ( там вроде разьем на проводе около аккумулятора есть - плюс прямо на него от аккума подай) если не поможет- тогда смотри стартер, возможно с втягивающим проблема , в нем бывает провод на обмотку со временем отламывается, ну или удерживающая обмотка не держит .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот еще посмотри
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
saygan1@mail.ru пишет:
на инжекторных нет там провода массы. от акб идет двойной, один на кузов, второй на гбц.
стартер перед тем как ставить надо было проверить от акб.
Я проверял.Сначала когда снял ложил корпусом на минус плюс с плюсом и перемыкал отверткой крутил но очень слабо. После переборки стал крутить быстрее но все равно казалось что мощи нет. Поставил надеясь на новогоднее чудо но... увы. А началось все так- дня четыре никуда не ездил потом пришел в гараж, одел клемму , ключ на старт и затрещало. Думал мало ли акб сел , поставил с трактора 90 амп результат тот же. Дальше уже описывал. Так что в новогодние чудеса не верю.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Вчера вечером ребята принесли старте говорят рабочий сегодня поставил и никаких результатов. Задолбало уже. Всех с наступающим!!! hi
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Попробуй аккумулятор на другой машине, и остается провода силовые- возможно в соединении с клеммами
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
юрий 34rus пишет:
Тоже такая мысль возникла.Добавил дополнительно провод как советовали от головки на клемму- .Теперь остается плюсовой попробывать заменить на стартер. Под машину залезть нет возможности стоит на улице, отбуксировать в сервис некому, праздник.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
юрий 34rus пишет:
yes3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Сверху клемму проверь , я так понимаю, стартер сменил уже? Еще одно самое страшное- движок хоть крутится вообще? А то мож проблема и не в стартере , колесо поддомкраченное на 5й попробовать scratch_one-s_head
06.06.2012 - 17:16
: 14125
юрий 34rus пишет:
Тогда стартер не трещал бы.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Я тут у тестя на 7 столкнулся с проблемой , контактное зажигание , в трамблер искра заходит а выходить не хочет , бегунок и крышки менял толку 0 . Может такое быть что катушка умирает , искра красная между высоковольтником и массой .
06.06.2012 - 17:16
: 14125
ИГОРЬ18 пишет:
На массу где-то пробивает,возможно центральный провод.Может и катушка.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
ИГОРЬ18 пишет:
попробуй заменить конденсатор
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
юрий 34rus пишет:
крутится
Ключом за махавик крутится легко. Заряжал оба аккумулятора соединял, сделал дополнительно массы двигатель акб и двигатель кузов. Все тоже самое стартер трещит приборы тухнут. Наверное надо электрика искать, только в нашей местности их нет.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Evgeniz пишет:
юрий 34rus пишет:
крутится
Смотри плюсовую клемму...сам провод...место где соединение клемма-провод.. yes3
На вид оно соединение может быть нормальным..а по факту окись внутри.... cen
Так же и стой стороны где к стартеру прикручивается...
26.12.2013 - 19:42
: 863
vladimir47 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Контакты чистые , высоковольтник не шьет, на провод свечу вешал искра красная . Буду пробывать катушку менять.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
Evgeniz пишет:
где плохой контакт должно греться .пощупай после включения стартера .все соединения .
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
всех с наступившим,мужики,какой дизель подойдет,(хотя бы примерно)в жигули?тока не из старых,а более современных иномарок,ну скажем после 2000х г.в.
P.S.под словом "подойдет"подразумеваю-размер подкапотного пространства и минимальные переделки
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
иваныч 45 пишет:
ваз 2104 дизельную на авито ищите и все, на много дешевле переделки выйдет.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Алексей62 пишет:
ну во первых,их мало,если и попадаются,то просят за них пи...ц,во вторых-мне 2-е жигули не надо
24.02.2015 - 18:06
: 3084
иваныч 45 пишет:
Вот бы угадать ещё на какую модель..перед..задпривод.. wacko2
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
иваныч 45 пишет:
Алексей62 пишет:
переделка жигулей под дизель обойдется примерно в 150 тыс, если для себя и на долго. В том году знакомый себе делал, мотор с японского компрессора 1.4 литра, 56 лошадей. но запчастей на него нет, если что то ток в утиль.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Stepnoj пишет:
ваз 2107 инжектор 2008 г.в
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Алексей62 пишет:
из золота чтоль?или ему в Брабусе делали?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
иваныч 45 пишет:
Алексей62 пишет:
из пластелина lol
