ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 113 из 127
3806 сообщений
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Надо копать yes3 Если в какой-то момент гена перестанет таки выдавать заряд (щетки, мост), то.... shok
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
saygan1@mail.ru пишет:
пока только установил программу на ноут.
какую ?
стоит лямбда.
одна или две
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
ELM 327
модель адаптера ты уже указал,я спросил как программа называется.
лямбда одна стоит
до катализатора или после
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Программа ScanMaster ELM 2.1
опендиаг-хорошая прога на русском.
лябда до катализатора.
я думаю шить не надо
Программа ScanMaster ELM 2.1 адаптер с диском идёт.
Не надо ничего прошивать...Откуда мозги узнают есть катализатор или нет....
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
хоршо когда мозгов вообще нет laugh . ток задолбал меня солекс, вебер ни где не найду, даж запасов не осталось ни у кого.
да где капать уже не знаю
Так катализатор то забит был или чего?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
знаю чудес не бывает
зато бывает карбюратор laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
а она не едет,как кто держит
до или после выброса ката
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
были мысли откатиться до карба благо добра этого хватает
Ну и смысл держать инжектор? у меня для работяг 3е жигулей, со всех инжекторы выкинули и карбы поставили. точнее с 2х. На 3й целиком мотор заменили. Задолбали эти датчики, магазу ток выручку делать. Тем более барыги у нас тут вообще с катушек съехали, прокладка передней крышки в городе 15р у нас 100р.
выгорел и был выкинут для повышения проходимости чиркал им всё.
И всё равно не едет,да...Знаю случай,когда пришлось менять так сказать мозги,прошивка никакая не помогала почему-то.Очень плохо работали два цилиндра,(диагностика тоже результатов не давала),замена решила проблему.(сначала правда попробовали заведомо исправные с другой машины...)....
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Лямбда? А ты хочешь на глазок небольшой уход СО узреть? Многие вообще отключают ее. Так ДМРВ менял? Даже если и менял, они могут кривые попасться. Давление в рампе желательно в динамике проверить. Ну и зажигание может такие проблемы дават, тем более если хлопки . . Сам недавно мучался, правда машинка другая, но сути не меняет. На холостых все ровно , в динамике же беда. Катушка одна чудила ( у меня на каждом горшке своя)
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ищи подсос воздуха во впускном коллекторе. Может быть вакуумник дырявый, отключи его, проверь как без него. Проверяй все шланги и прокладки. Самый простой способ - поливать из бутылки с дырочкой водой. Где затроила там и сосет воздух.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Гамов Иван пишет:
это миф,мне в своё время пол машины разобрали(по этому методу) а подсоса не было. дымогенератор собрать 2-3 часа
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
трудно сказать
подсоединяй елм327 и показания в студию
06.06.2012 - 17:16
: 14125
сенсей пишет:
Гамов Иван пишет:
Миф - не миф, а несколько раз мне помогало. В последний раз нашел пропуск по прокладке на впускном коллекторе.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
сенсей пишет:
трудно сказать
Ну покажет он пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах. Все равно потом неисправность искать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Гамов Иван пишет:
вот и на моей показал на эту прокладку,потом полил на исправную машину в этаже место ,эффект тот же. имхо
Гамов Иван пишет:
не только,если вы уверены в подсосе воздуха
06.06.2012 - 17:16
: 14125
сенсей пишет:
Значит на исправной прокладка тоже дырявая. После замены на воду не реагирует. На газе когда начинает хлопать в первую очередь поливаю и часто нахожу какой нибудь дырявый шланг, прокладка один раз попалась.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Сегодня с похожей хренью боролся , срезало штифт шкива генератора , но эт 2110
24.02.2015 - 18:06
: 3084
смотрю катализатор пустой,а так как им постоянно всё задевал,то выкинул его.
Может быть выпускная система где то под,забилась? scratch_one-s_head
24.02.2015 - 18:06
: 3084
только штаны(приемная труба)
А они не сдавлены с низу?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Всем здравствуйте Владею ВАЗ 21074 10 лет- инжектор Проблема- оторвал провода датчика кислорода под днищем Подскажите цоколевку по цветам проводов
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
vladimir47 пишет:
03.07.2013 - 21:11
: 1505
сенсей СПАСИБО
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
vladimir47 пишет:
сенсей СПАСИБО
thank_you
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста ваз-21074 инжектор. Стартер не крутит втягивающий трещит как будто севший аккумулятор.Его подзарядил и даже второй соединил результата никакого. Все зачистил, проверил соединения на клеммах проводах , стартере все безрезультатно. Снял перебрал смазал стартер и втягивающий -результат ноль. Не знаю что и думать. Может у кого случалось подобное подскажите. В инете ничего похожего не нашел. Заранее спасибо. sos mail
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Evgeniz пишет:
здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста ваз-21074 инжектор. Стартер не крутит втягивающий трещит как будто севший аккумулятор.Его подзарядил и даже второй соединил результата никакого. Все зачистил, проверил соединения на клеммах проводах , стартере все безрезультатно. Снял перебрал смазал стартер и втягивающий -результат ноль. Не знаю что и думать. Может у кого случалось подобное подскажите. В инете ничего похожего не нашел. Заранее спасибо. [изображение][изображение]
Посмотри массовый провод который к коробке КПП прикручен или нет? Под днищем авто.
Смотри где то скорее всего нет массы..с кузовом и двигатель-кузов.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Масса на двигателе есть?
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Гамов Иван пишет:
Провод зачищал который идет с клеммы на двигатель и еще добавлял провод которым прикуривают-ноль результат. Может все-таки дело в стартере? Когда разбирал якорь еле вытащил так намагничен был. Так и долно быть? Втягивающий менял недавно.
