ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 112 из 127
3806 сообщений
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Умер насос стеклоомывателя. Валялся старый (не помню откуда) поставил, давления ни фига нет (на старом водительская струя фигачила хорошо, пассажирская последнее время фигово - руки не доходили посмотреть)... в чем проблема? Дополнительная инфа в фото
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Там снизу стоит простая крыльчатка. Дуй, не дуй- надо в воду воткнуть и включить.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
saygan1@mail.ru пишет:
ставить карбюратор неохота
Выкинул нафиг инжектор, воткнул нива мотор, расточил до 1.8 на ауди поршнях, поставил солекс 73й на больших жиглерах и кайфую теперь, кстати расход больше 10 не выходит даже если жарить на всю катушку. Ток жалко мотор теперь или под гильзовку или на выброс.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
грешу на сетке в бензобаке
давление топлива замерить нечем ?
18.06.2016 - 22:25
: 2941
блин, коллеги....про маленькое давление на стеклоомывателе нет мыслей?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Никола Ф. пишет:
Этот бачек с мотором отстой.Купи бачек с моторчиком внутри как на 10-15 ках и забудешь о плохой струе.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
maksicom пишет:
Да, есть такое мнение. Только предыдущий (пока не выломался с посадочного места) давал струю аж до заднего стекла...наверно куплю новый насос, а уж если окажется "оно", то перейду на десяточный
24.02.2015 - 18:06
: 3084
грешу на сетке в бензобаке,может она забилась scratch_one-s_head
Открути шланг подачи перед рейкой и в какую небудь тару.Включи зажигание и посмотри как идёт топливо так же попробуй пальцем придавить и почувствуешь если давление с насоса. smile3
Никола Ф. пишет:
Провода местами менять не пробовал?
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Так в обратную сторону он обратно и качает - проверял...и напрямую от аккумулятора включал - проверял, может напруга в проводах теряется...
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Stepnoj пишет:
Ну это как то слишком по колхозному. На пробку с пережатой обраткой должен сразу до 6 кило где то давить. При работе РДТ должен вроде до 3,5 сбрасывать. Но опять же, если сетка забита ( было такое у другана) возиожно будет на месте показывать все норм, . При движении, при бОльшей нагрузке- расходе топлива может не хватать давления. У себя на пассате всегда проверяю в динамике- тройник в магистраль, манометр из под капота на лобовуху под дворник.Плюс замена топл. фильтра, хотя бы визуально оценить распыл форсунок . Была недавно проблема- тупила на разгон - вылечил заменой ДМРВ
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Еще один момент - забитый кат может душить движок
Никола Ф. пишет:
Ну обратно он качать никак не может....А так может оборотов не хватает(износ мотора,втулок якоря) или износ,трещины внизу в корпусе где крыльчатка(если ееё можно так назвать...так херня какая-то крестом)
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Почему не может, ток то прямой?
Никола Ф. пишет:
Да причём ток...Ценробежный насос такой конструкции в обратную качать не может....
18.06.2016 - 22:25
: 2941
А при чем тут насос какой бы там ни было конструкции?.Какой бы ни был насос, он приводиться в движение двигателем постоянного тока и при смене полярности двигатель будет крутиться в обратную сторону...конечно, качать в другую сторону насос не будет, я образно высказался...так ведь в нужную сторону будет качать и подавно...
Никола Ф. пишет:
Ну вот и нашли истину......Ещё бывает насос(двигатель) работает вроде нормально,бесшумно почти....,а бывает при износе или недостатка смазки начинает визжать,вроде и крутится и качает,но плохо...Не Ваш случай?
18.06.2016 - 22:25
: 2941
...то ли лыжи не едут, то ли еще что...если понимаешь, что "в другую сторону качать не может", то зачем советовал "поменять провода местами" - пост 3349?
Никола Ф. пишет:
А это как понимать?.(в обратную -ОБРАТНО!!!).......Качает он всегда в одну сторону,к форсункам..Только если подключить неправильно,то медленне.Поэтому я и предположил,что ты неправильно подключил(или с завода китайцы неправильно + и - подписали),поэтому был совет поменять провода....
Никола Ф. пишет:
А это противоположное мнение(как ни странно,появилось позже...)....ладно,пойду гляну, лыжи не увел ли кто....
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Не было печали - купила бабка порося купил я сыну ВАЗ 2114 1,6 (8 клапанник).
По моему мнению поздно включается вентилятор системы охлаждения (стрелка в красной зоне, хотя не кипит, а ОЖ абсолютно чистая и прозрачная), причём в момент включения стрелка ещё дальше дергается (стремится к 130). На ходу - все в норме - в районе 90 градусов, а вот на месте - засада.
Покурив форумы и ютуб, пришёл к выводу, что температура включения 105 градусов, а на БОШ - вообще 107, однако у меня портится карма при виде стрелки показОметра в красной зоне. Кто что скажет? Оставить как есть, или шить прошивку ЭБУ?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Может просто неисправен прибор? Поставьте бортовой компьютер, по нему точно будет видно температуру. И если нужно можно будет выставить температуру включения вентилятора. У меня стоит 95 градусов. Компьютер лучше ШТАТ, мне больше нравится. На диагностике сэкономите, окупится не раз.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Андрей КАПМ пишет:
было схожее...первый раз--протяжка массы на раме--точнее: на продольной рамке помогла...второй раз...протяжка массы ЭБУ. Третий раз ...сам датчик в ГБЦ кажется установленный..На классике...аналогичное имеется...померили температуру в самом датчике электронным термометром-пирометром...ровно 81...термостат на 81-83 установлен... затем замерили патрубок на входе в радиатор...70 ,а на выходе-63...Пока не стал заморачиваться...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Гамов Иван пишет:
Скорее всего yes3 У меня для этих целей ртутный(больничный,с прожарки) термометр на 200С° имеется,как правило ,лечится либо заменой датчика ОЖ,либо пропайкой контактов панели приборов.Сопротивление частенько вылетает
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Андрей КАПМ пишет:
Кто что скажет?
Меряй пирометром.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Андрей КАПМ пишет:
подключи отдельно прибор с той же классики к датчику температуры и посмотри на него пока вентиляторы не сработают. мне кажется что пи... cen прибор. или борт компьютер поставь как советовали.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
генакл1 пишет:
Мда.....Спасибо всем!!! Последний авто нашего изготовления я отдал в 2002 году младшему брату (Москвич 2140), дальше были только иномарки- менялись только расходники....
Теперь сцуко - опять......
TDL39 пишет:
zahar19 пишет:
Меряй пирометром.
Александр 34RUS пишет:
подключи отдельно прибор с той же классики к датчику температуры и посмотри на него пока вентиляторы не сработают. мне кажется что пи... прибор. или борт компьютер поставь как советовали.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
За несколько лет накопилось примерно 2.5 литра моторного масла. Полусинь. Если докуплю до нужного объема, можно использовать или не стоит?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Никола Ф. пишет:
можно использовать
Да,конечно моно использовать.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Периодически горит контрольная лампа заряда аккумулятора. При этом напряжение на клеммах 14 В. Где копать?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
[quote=Никола Ф.]
А стоит ли копать?Лампа периодически загорается ,если пропадает контакт на кольцах,но если гаснет,то контакт восстанавливается.Здесь надо вспомнить про закон:Не мешай технике работать.
