ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 111 из 127
3806 сообщений
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
юрий 34rus пишет:
По идее в середине зависает - наверное плохой контакт в двигателе scratch_one-s_head
Провода или щетки?
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Денис Долматов пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Добрый вечер! Не подскажите где на ВАЗ-2105 двигатель еще на ремне находится реле стеклоочистителя?
10 раз перечитал , а можно по русский ?
Имел в виду, что машина старая-1982 год. Стали как-бы залипать щетки в прерывистом режиме. И при этом где-то по панелью трещит. Грешу на реле стеклоочистителя, а вот где оно находится?
По теорий слева под панелью , опять же на треск -щелканье идти на слух .
Это снизу возле левой ноги под треугольным элементом обшивки?
Да
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Реле дает секундную подачу напряжения для пуска двигателя , далее двигатель работает от токопроводящей дорожки на редукторе, пока не пройдет оборот, ( взмах дворников) и опять не встанет на свое место
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Провода или щетки?
Дорожка в редукторе
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
юрий 34rus пишет:
Значит, если менять в будущем, то двигатель в сборе?
26.12.2013 - 19:42
: 863
юрий 34rus пишет:
Начинаем с простого , замена реле . А может за такой период эксплуатаций уже доводчик износился ,эт который в исходное возвращает .опередил
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
ИГОРЬ18 пишет:
юрий 34rus пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
юрий 34rus пишет:
Спасибо! Будем копать!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Только не пойму, почему только в прерывистом положении dntknw хотя, наверное при постоянной работе дворников питание идет на мотор постоянно. А на прерывистом реле дает импульс, затем несколько секунд пауза , потом опять
юрий 34rus пишет:
На ГАЗоновском стеклоочистителе от дорожки токопроводящей.......А на стандартном жигулёвском двигатель далее работает от контактов,которые смыкаются и размыкаются в нужный момент..Обычно когда контакт хреновый,то подплавляется(изнашивается) эксцентрик,который управляет работой контактов...Посмотреть за их работой и будет всё ясно.Раз реле щёлкает,и щетки сначала начинают дрыгаться,то оно работает.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Так в двигатель лезть - контакты там ( в редукторе)
юрий 34rus пишет:
Да,под пластмассовой крышкой....Сначала там предохранитель биметаллический(который тоже щёлкать может,если двигателю тяжело или подгорел и т.д),а чуть дальше и контакты....
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Утверждать не буду но вроде контакты по дорожке бегают scratch_one-s_head
юрий 34rus пишет:
Да в принципе правильно.Зря уж я так критично написал....Есть разной конструкции.У меня точно было с контактами(болгарский что ли мотор-редуктор) .типа вот так.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Внезапно зависают посередине стекла на секунду - другую в прерывистом режиме работы, а потом некоторое время работают нормально. И при этом в момент зависания где-то трещит похоже как реле с плохими контактами.
Разобрать реле и почистить контакты алмазным надфилем:они подгорают от долгой(с 1982 года-то wacko2 ) жизни.Затем подогнуть вверх/вниз неподвижный контакт: этим выбираем время работы реле на прерывистом режиме:можно первый взмах сделать двойной,следующие будут одиночные.Или поменять на исправное.Двигатель дворников здесь ни причём.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
TDL39 пишет:
А каким же образом двигатель ( редуктор) находит первоначальное положение для остановки wacko2 ? Только не надо говорить, что это делает реле dont оно на это не способно thank_you Повторюсь , в прерывистом положении реле дает короткий импульс , после чего за счет дорожки, или контактов в редукторе двигает делает один " взмах" после чего контакты попадают в прогал дорожки , ну или размыкаются- в зависимости от конструкции . И дворники останавливаются в первоначальном положении thank_you
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
юрий 34rus пишет:
А каким же образом двигатель ( редуктор) находит первоначальное положение для остановки ? Только не надо говорить, что это делает реле оно на это не способно Повторюсь , в прерывистом положении реле дает короткий импульс , после чего за счет дорожки, или контактов в редукторе двигает делает один " взмах" после чего контакты попадают в прогал дорожки
Скажем так:иного я не писАл,спорить не буду, а эксперимент можете сами сделать.Всё дело в биметаллической пластинке:дворники будут работать до тех пор,пока пластинка,нагревшись,не разомкнет контакты,и т.д.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Кто как промывает форсунки(инжектор)?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Миша 78 пишет:
На Пассате всегда лавром мыл ( еще винс есть) отсоединяю топливопроводот рампы, подсоединяю шланги , в банку бензонасос( запасной ВАЗовский имеется :smile3:, в баке так же уже ВАЗ :laugh:) на подачу, обратку с рампы тоже туда . И по инструкции 15 мин тарахтим, 15 откисаем, потом дожигаем остаток. . Промывает отдично good . Никаких ультразвуков и добавок в бак dont
02.04.2014 - 09:55
: 4954
TDL39 пишет:
А если эта пластинка не нагреется ,?Пока щетки не сотрутся ? Биметаллическая пластина предназначена для другого, к примеру коггда примерзнут щетки , чтоб не спалить электродвигатель . Вот почитайте принцип работы :
Очиститель ветрового стекла состоит из моторедуктора (электродвигателя с редуктором), рычажного привода и рычагов со щетками. Электродвигатель очистителя ветрового стекла унифицирован с электродвигателем отопителя.
Схема включения стеклоочистителя ветрового стекла показана на рис. 9.23. Очиститель включается переключателем 8, расположенным на рулевой колонке. Этим же переключателем включается электродвигатель 5 омывателя ветрового стекла. Остановку щеток в нижнем положении обеспечивает концевой выключатель, расположенный в моторедукторе очистителя. Очиститель ветрового стекла имеет два режима работы: постоянный и прерывистый, который обеспечивается с помощью реле типа РС-514. В прерывистом режиме щетки очистителя делают один двойной ход и останавливаются в нижнем положении на 3-5 с.
С 1985 г. на автомобилях ваз 2106 в очистителях устанавливается термобиметаллический предохранитель многоразового действия. Он предназначен для защиты моторедуктора от перегрузок при примерзании щеток к стеклу или большом сопротивлении их движению.
Ремонт привода стеклоочистителя заключается в замене или правке деталей.http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-40.html
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Кстати в электросхеме в редукторе моторчика и нарисован тот самый концевик thank_you
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Приветствую. 2106... тоже начал барахлить стеклоочиститель на "малых оборотах". Решил начать с релюхи...но не нашел...стоит pantera xs 110 и, вроде бы, именно через нее запитаны дворники - щелчки срабатывания, при работе стеклоочистителей в прерывистом режиме, именно из нее идут...это возможно?
P.S. Пантера эта перестала фунциклировать, как сигнализация, около года. Точнее, как замок водительской двери она только работала до этого...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Никола Ф. пишет:
Вообще возможно все laugh но сигналка соединяется с поворотниками , но никак не с дворниками . Если вы точно уверены , что она срабатывает при вкл дворников , возможно где то провода перехлестнулись ( где нить под рулем ) или изначально накосячили при установке сигналки , а теперь стал барахлить дворник, и вы это заметили . scratch_one-s_head
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Я когда купил дочке чепырку купил, забирал ее при дожде, так вот во время дождя дворники работали постоянно wacko2 понимаю ,что датчика дождя там быть не может lol оказалось у них это болезнь, на монтажном блоке штекер дворников как корытце, и при порванной резинке туда с лобовухи попадает вода, и замыкает дворники smile3
18.06.2016 - 22:25
: 2941
юрий 34rus пишет:
возможно где то провода перехлестнулись а
Блин, это не рашает проблему отсутствия реле стеклоочистителей scratch_one-s_head
TDL39 пишет:
юрий 34rus пишет:
Разберите реле и убедитесь сами в её предназначении.В общем,об чём спор? :huh:Мы ж знатоки
Вы говорите о разных вещах ребята.Есть биметаллическая пластина в реле паузы,а есть пластина-предохранитель на самом моторе-редукторе.И оба правы по своему.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
scratch_one-s_head походу да , о разных . Значит она работает как реле времени .
TDL39 пишет:
Её работа-нагреваться и размыкать,остывать и замыкать.i:
Так она нагревается и размыкает в любой момент , неведомый дворникам, но они все ж доходят до своего места, за счет доводчика ,и ожидают, когда пластина остынет dri
юрий 34rus пишет:
TDL39 пишет:
Можно даже сказать как реле поворотов.....А доводит до места естественно доводчик(если он не работает,то дворники могут встать в любом месте,после выключения)
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Мужики, а кто как гидрики проверяет ? Что то цокать клапаночек начал , крышку скинул на своей бибике, попробовал отверткой, вроде все жесткие - нажимаешь- клапана движутся scratch_one-s_head ( у меня их там 20 wacko2 ) может ли цокать, если гидрик трохи болтается в посадочном? И если из за этого, то не ремонтируется? Башку менять ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
У меня помоложе будет - всего 21 годик smile3 но я тысяч 150 назад менял частично , какие не понравились ( сейчас пробег 400 000) . Сто тыщ назад менял бошку, блок ( клапан оторвался) контрактник . А сейчас чето зацокотило , все время, на холодную- горячую scratch_one-s_head некоторые , гидрики (тоже у меня разборные) штуки три в посадочных болтаются - из за этого не может быть ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Отремонтировал свою бибику super отделался легким испугом ! Цокотила wacko2 свеча зажигания smile3
