ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 110 из 127
3806 сообщений
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Руслав пишет:
Ни кто не подскажет, на 4ку фаркоп свой идет или с любой классики подходит?
вроде свой, а так хз, у нас можно что угодно от чего угодно поставить
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Руслав пишет:
С любой точно не подойдет, поперечина крепится к кронштейнам бампера, на ВАЗ 01-06 они плоские и крепление другое, на ВАЗ 04,05,07 трубы с ухом внизу , к которому и прикручивается поперечина . А вот как далее, крепление к днищу подойдет или нет не подскажу . По обьявлениям четвертый отдельно идет dntknw он и родной по годам разный scratch_one-s_head
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
юрий 34rus пишет:
Да, разобрался уже. На 4ке, расстояние между этими кронштейнами, почти на 20 см. шире чем на 7ке например, плюс бак снизу, мешает креплению. Не подходит, надо индивидуальный.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
глушитель...тоже помнится там свой...как и крыло заднее...
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Ну крыло ето да и к бабке не ходи good
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
8 лет назад когда менял кузовщину и красил...одно лишь нашли на рынке и под заказ долго ждать...купили за 5 или 6 тыс. рублей,а второе...товарищ из родного сделал и нового заднего "семёрошного"...сварил нормально ...покрасил...в принципе и незаметно практически...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
[quote=генакл1;1078639332]глушитель...тоже помнится там свой...как и крыло заднее...
Так и blush2 дверь задняя другая
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Василий ВТЗ 2032А пишет:
не скажу вот так точно...я покупал с такой же 2104 --4 штуки в сборе за 500 рублей...встали как родные. blush2 Но,кажется,там они не будут отличаться от классики ...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Двери разные
29.03.2018 - 13:29
: 3906
генакл1 пишет:
Мне один чел штукарь так проспорил....
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
юрий 34rus пишет:
Двери разные
yes3 Дык ето естественно,шо разные.Если б предположить,шо 02-е и 04-е одинаковые,то думаю нашелсиб человек,который ето утвердил... dri
29.03.2018 - 13:29
: 3906
TDL39 пишет:
юрий 34rus пишет:
Двери разные
Ну это вообще врят ли, так как ребра визуально отличаются и не заметить это bang
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Имел ввиду верхнюю рамку,накладку толковый сварщик за 2 часа поменяет smile3
29.03.2018 - 13:29
: 3906
TDL39 пишет:
верхнюю рамку
Так это то конечно без проблем меняется
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Всем привет здох комутатор ни с того ни с сего причина неизвестна видать такой хороший хорошо был запасной поставил поехал.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Всем привет. Кто знает? Стояло вот такое релле поворотов, сгорело благополучно со временем и, при замене на новое, такое же приключилось вот что: когда вкл. аварийку - работает всё как надо (огни, кнопка, указатель на панели приборов зелёным мигают, даже слышно как щёлкает реллюшка). А когда вкл. поворот, неважно какой, релле делает один шелчёки потом его еле слышно, а указатель на панели приборов мигнёт только раз. При этом повороты есть. Раньше всё работало как надо. Может кому известна причина почему на панели приборов при включенном повороте не мигает постоянно указатель а делает единичный сигнал и всё?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Попутчик пишет:
Всем привет. Кто знает? Стояло вот такое релле поворотов, сгорело благополучно со временем и, при замене на новое, такое же приключилось вот что: когда вкл. аварийку - работает всё как надо (огни, кнопка, указатель на панели приборов зелёным мигают, даже слышно как щёлкает реллюшка). А когда вкл. поворот, неважно какой, релле делает один шелчёки потом его еле слышно, а указатель на панели приборов мигнёт только раз. При этом повороты есть. Раньше всё работало как надо. Может кому известна причина почему на панели приборов при включенном повороте не мигает постоянно указатель а делает единичный сигнал и всё? [изображение]
видимо реле отрегулировано под другое сопротивление нагрузки(лампы другой мощности)а этих что у вас ,не хватает,вот и делает одиночное мигание.Попробуйте заменить другим новым ,может исправит положение.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
я вообще вижу в первый раз такое реле, на классике или 4ре или пяти контактное, какого года машина,
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ovosh12 пишет:
На копейках такие вроде были, ну и на тракторах такие
юрий 34rus пишет:
Ovosh12 пишет:
Не вроде,а были...
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Ovosh12 пишет:
Я если честно тоже. Машина 87го ваз 21063. Прежний хозяин установил сей девайс. Работаю на МтЗ постоянно, то таки да - там такие есть но не на три а на две "шпильки". Спасибо всем. thank_you
22.10.2013 - 17:10
: 1580
схема похоже устаревшая, или предыдущий хозяин пошурудил в схеме.
Для начала взять схему и сравнить отличия, но я так думаю спасибо старому хозяину, он в схеме поковырялся, у меня в мануале еще схема 2103, нет такого реле, указано 4х контактное.
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Добрый вечер! Не подскажите где на ВАЗ-2105 двигатель еще на ремне находится реле стеклоочистителя?
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Денис Долматов пишет:
10 раз перечитал , а можно по русский ?
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
ИГОРЬ18 пишет:
Имел в виду, что машина старая-1982 год. Стали как-бы залипать щетки в прерывистом режиме. И при этом где-то по панелью трещит. Грешу на реле стеклоочистителя, а вот где оно находится?
26.12.2013 - 19:42
: 863
ИГОРЬ18 пишет:
По теорий слева под панелью , опять же на треск -щелканье идти на слух .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А что значит залипать ? scratch_one-s_head
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
юрий 34rus пишет:
Внезапно зависают посередине стекла на секунду - другую в прерывистом режиме работы, а потом некоторое время работают нормально. И при этом в момент зависания где-то трещит похоже как реле с плохими контактами.
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
ИГОРЬ18 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Это снизу возле левой ноги под треугольным элементом обшивки?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
По идее в середине зависает - наверное плохой контакт в двигателе scratch_one-s_head
