ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 106 из 127
3806 сообщений
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
я такое масло первый раз вижу.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Андрей КАПМ пишет:
Всё оно, что для России (и шелл, и мобил, и кастрол и ещё много чего) льются в Турции. У нас техрегламент мягче, того и делают подешевле. То что для себя - у них цвет канистр другой.
Грузовики меняют масло, на сколько помню, через 50 000км. Так вот, те что ходят на Европу - часто меняют там, ибо наше быстро чернеет.
Может и так, пусть оно не такое как в Европе, но хоть знаешь, что движек не запорешь , как голимым леваком подвальным
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Александр 34RUS пишет:
юрий 34rus пишет:
Да, мало бодяги, вот почитайте:https://m.pikabu.ru/story/pro_poddelnoe_maslo_otsenite_razmakh_3861176
Блин все масло что лью в шкоду и ниву есть на фотках. scratch_one-s_head В шкоде правда у оф. дилера меняю. но на долив брал в магазине. а в ниву шел лью с магазина. ХЗ пока 33 тыс. пробежал. А по факту качества масла так скажу. отец все время льет лукойл полусин. нива прошла 140 тыс. и пятерка с 1999 года пробежала 135 тыс. в ней даже клапана ни разу не регулировали, даже клапанную крышку не открывали ни разу. от замены до замены масло уровень. давление 2,5 на горячую. хотя видно через горловину, что нагар есть. замена где то через 8 тыс.
я пятнашку заливаю кастрол полусинтетику.пробег 279тыс.замена масла 15тыс.от заливки до заливки уровень.перед етим била 21099 пробег 300тыс.на кастроле масло не брала и двигатель чистый
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Подскажите что за хрень, не включается с места первая и вторая передачи, задняя с треском,первая включается только после 3 или 4,ети две включаются хорошо. На ходу претензий нет,сцепление визуально выжымается хорошо,на заглушеном моторе коробка работает четко,думаю что и не ведет, если бы вело,то постоянно были бы какие то ганджы,а случилось ето с морозами,резко,грешу на густое масло, масло elf 80w90,Но, даже после полу часовой поездки когда масло уже разогнало, все равно не могу включить, еще побычусь, если нефига буду принимать какие то меры.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Yuriy1981 пишет:
Коробка не останавливается, мож выжимной чего, не дожимает. Я ездил примерно так же, пока передачи пропадать не стали, когда осталась 1,2 и 5 коробка развалилась на ходу laugh У меня еще подшипник на первичном валу развалился, ездил пока с него шарики не начали в коробку падать.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Yuriy1981 пишет:
Скорее всего диск встал на шлицах , перестал двигаться . Обычно ржавеет . Или подшипник в коленвалу клинит . Но там его быстро проворачивает по первичному валу . Редко бывает лопается кольцо стопорное лепестков на корзине . Вообщем вскрытие покажет . Не надо долго тянуть с этим , можно изуродовать коробку
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На заведеной на выжатом сцеплении заднюю включи, выключи, и повторно включи , сцепление все время выжато- если опять рычит - значит первичный опять вращается - сцепа ведет scratch_one-s_head
Yuriy1981 пишет:
Сцепление ведёт однозначно....Включение задней с треском это показывает.А остальные естественно будут включаться плохо или вообще не включаться-синхронизатор не позволяет.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Ого,не дай бог, ну тут если бы постепенно какие то непонятки, то какие то мысли сложились, а так две недели простояла в гараже, приехал в село, на следующий день на те, приехали, и думай какого хрена.
Хотя, вторая давненько как то выделывалась,розгонишся, и вторую давишь давишь, как то хреново включалась, и опять таки ближе к холодам,(не обращал внимания, все масло виновато),летом вообще забывал об етом.Пока поезжу там посмотрим.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Ход штока при выжымании приличный, пробег 75000,никуда не лазил, износ все таки, думаю скорее б буксовало чем вело, или как?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Yuriy1981 пишет:
Хорошо, тогда почему если оно ведет 3 и 4 ВКЛ. без проблем?
Yuriy1981 пишет:
Yuriy1981 пишет:
А задняя почему с треском?..Явно вал не останавливается....И это при том,что грешите на густое масло!Она тем более должна остановиться при выжиме сцепления....3 и 4 синхронизаторы видать не так задрочены и при включении помогают притормозить первичный вал лучше,чем те....Вал явно не останавливается,а вот причины были названы выше.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
А что сделать, может пока шток рабочего подкрутить посмотреть что получится?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Yuriy1981 пишет:
На месте, или на ходу?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Yuriy1981 пишет:
Дак это в первую очередь пробовать , вспомнил, dread вилки включения частенько ломаются scratch_one-s_head
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
юрий 34rus пишет:
Yuriy1981 пишет:
На месте на месте, на ходу все идеально, ни малейшего рывочка, ни дергания, ну и при трогании тоже.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
юрий 34rus пишет:
вспомнил, вилки включения частенько ломаются
yes3 Было такое дело...Тож поломал голову.Причем так подленько вилка надломилась-за пыльником сразу и не видно.
Yuriy1981 пишет:
Вот на это я и повелся laugh
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Я имел ввиду что привод работает, его можно отбросить.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Yuriy1981 пишет:
Да еще ж непонятно точно что случилось, а какая по следовательность ее замены, коробку что не нужно снимать?
Не-а.Залезть в яму(под машину),подергать/пошевелить вилку выключения-в неё упирается шток рабочего цилиндра сцепления.На третьем фото она,родимая,поломатая...Ток не вздумайте сваривать-ненадолго.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Yuriy1981 пишет:
Да ето я понял, что она должна показать, как себя вести, болтаться, шататься, или как?
Снять с вилки пыльник и пасатреть :laugh:,чтобы не было так:
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Вилку менять 30 мин делов.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Да каких 30 мин. там токо пол дня розбирать Нада все, то не откручивается, то слизывается, короче заехал на сто, отодвинули коробку, все целое, все работает, зря яйца морочил,да и потеплело, и все работает, хрен б@ть поймешь.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
zahar19 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Да каких 30 мин. там токо пол дня розбирать .
yes3 гайку штока, два болта smile3
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
юрий 34rus пишет:
zahar19 пишет:
Yuriy1981 пишет:
А коробку отодвигать?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Пост 3173 в нем 2 фото- входит и выходит smile3
Yuriy1981 пишет:
Нет
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Были раньше жигули с автоматом. Шли на экспорт. Кто нибудь заморачивался? Ставится безмозглый 3х ступенчатый автомат. Мне от нечего делать захотелось поколхозить, коробку ток осталось найти laugh
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
скажите на ваз 2107 инжектор клапана надо регулировать ? вроде кто то мне раньше сказал что не надо .головку я снял и купил новые клапана .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Валентинович. пишет:
Если стоят гидрокомпенсаторы,то не надо.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
TDL39 пишет:
скажи пожалуйста .там должна стоять рейка соединять эти компенсаторы .если ее нет значит это просто не гидрокомпенсаторы ?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Вот гидрокомпенсаторная ГБЦ.
