ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 104 из 127
3806 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Skf 715622 вроде он называется, ищите в магазинах для газелей.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Гамов Иван пишет:
в том и прикол, ставил и skf и советский и даже с рабочей коробки. скф конечно побольше походил, его на 40 тыс где то хватило, но все же, на вторых жигулях 87го года, пробег уже даже не подсчитаешь, а коробку ток раз снимали для сцепления. Но там 4х ступка, они вечные.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Значит какой-то перекос. Скорее всего корпус кпп менять нужно.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
TDL39 пишет:
Попутчик пишет:
поставил контактное. Может по этому?
Вполне.Все равно мне трудно судить о причине...
Как то непонятно, чтО он поставил контактное scratch_one-s_head если зажигание- из за него зарядка не будет мигать
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
юрий 34rus пишет:
TDL39 пишет:
Попутчик пишет:
При чем зажигание к регулятору напряжения dntknw
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
юрий 34rus пишет:
контактное если зажигание-
Неееет... huh Контактное РР
TDL39 пишет:
Контактное РР
Прошлый век....
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
ВАЗ 21115,на лобовое постоянно дует холодный воздух, на ноги теплый.Где искать причину?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Миша 78 пишет:
В заслонках,чего-то не открывается/не закрывается.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Попутчик пишет:
Раньше, когда стояло элект.заж - менял реле зарядки (давало дох..я - кипел аккум). Потом менял двигатель и поставил контактное. Может по этому?
Как то двояко написано, что автор имел ввиду ? Казнить нельзя помиловать smile3
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
юрий 34rus пишет:
Зажигание.
юрий 34rus пишет:
Имел в виду что раньше у меня стояло электронное зажигание. Во время его использования пришлось однажды поменять реле регулятор напряжения. Потом когда менял двигатель, поставил обычное, контактное зажигание. По сему и в раздумии: нет ли меж ними какой-нить разници? Так понятно? smile3
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Между регуляторами. Так точнее будет.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Миша 78 пишет:
Нужно на зиму снимать тросик с заслонки которая открывает воздух мимо радиатора печки и привязывать эту заслонку проволочкой. Если кран держит, то можно и на лето так оставить. Регулировать что-то там бесполезно. Делов на 3 минуты.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Гамов Иван пишет:
Миша 78 пишет:
thank_you посмотрим.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Попутчик пишет:
Так объясните,какое РР стоЯло и какое поставили...Разницу я выше объяснил.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Миша 78 пишет:
посмотрим.
Кран родной или Лузар?
А тема про классику.С каких пор пятнашка стала классикой,Миша?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
zahar19 пишет:
Миша 78 пишет:
посмотрим.
Переднеприводных уже давно больше классики ездит, так что можно сказать что они тоже классика.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Гамов Иван пишет:
устройство совершенное разное,
30.01.2014 - 14:17
: 2448
zahar19 пишет:
Миша 78 пишет:
посмотрим.
Кран родной.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Лузар во всём отстой.Не связывайтесь!
30.01.2014 - 14:17
: 2448
zahar19 пишет:
thank_you
06.06.2012 - 17:16
: 14125
zahar19 пишет:
Не знаю как краны, а помпы нормально работают, качает лучше чем родные, да и служат дольше. Родная 100000км., лузар уже 160000 км.,люфта еще нет. Термостаты, пробки расширительного расширительного бачка тоже нормально работают.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Гамов Иван пишет:
zahar19 пишет:
yes3
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Гамов Иван пишет:
Кузьмич Спб
Год назад
Лузар говно китайское , не смотрите что там написано Питер ! Я менял термостат , поставил Лузар и он сломался буквально на следующий день !!! Приехал в магазин где покупал его - сказали этой фирмы термостаты очень часто возвращают ! Дали мне другой фирмы в замен !
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Не исключено что подделка.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
про лузар, заменил на 5ке шланги, весной их не нашел, все в труху.
по мне таки типа германский непу, на 4ке пока хорошо работает. но стоит жуть.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
всем привет у меня ваз 2107 инжектор .столкнулся с такой проблемой .хотел снять головку блока а там болты подголовку звездочку .продается ли эта головка отдельно .и можно ли эти самоподтягивающуеся болты повторно ставить .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Валентинович. пишет:
Продаётся.
Нельзя.И что в Вашем понимании "самоподтягивающиеся болты" wacko2 ?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
TDL39 пишет:
Нельзя.И что в Вашем понимании "самоподтягивающиеся болты" ?
ну сказали что болты под звездочку сами подтягиваются .один раз протянул при установке и все .
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Так на вазах всегда один раз тянули, это на газах и уазах нужно через 1000км протягивать.
