МАЗ 5551 или ЗИЛ 45065(ММЗ554). Страница 21 из 31
929 сообщений
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Viltor пишет:
Доброго времени суток, подскажите из за чего может сипеть пневмораспределительный кран подъема кузова на мазе 5551.
При поднятии кузова кран травит воздух, это видимо конструктивная особенность, поставил новый, все равно травит.
Там где пневмосистема стоит, там непрекращающаяся война идет с утечками воздуха.
25.03.2015 - 16:41
: 2
Явган пишет:
Viltor пишет:
может не сам кран травит а пневмопривод открывания борта ? У меня такое было, нашел причину просто : взял мыльный пену и от крана по всем трубках подъемного механизма. Так и оказалось что причина не в кране а этой фигне которая отр=крывает и закрывает задний борт
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Кто нить ставил на МАЗ мосты (подкат) от Камаза ???
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Рава пишет:
в инете есть информация это гемор там раму разширять нужно
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
На мазе рама уже на 10 см. и переделок очень много. Траверсу, которая между мостами тоже придеться как то вставлять и усиливать. Да и как потом эти переделки ходить будут, неизвестно! Да и мосты камазовские- прошлый век, умные люди наоборот от них избавляються!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
вот фото но даже смотрится как то не очень
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Рава пишет:
А зачем?
07.12.2012 - 17:38
: 375
фантом 2 пишет:
Рава пишет:
А зачем?
Чтобы повысить проходимость
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Рава пишет:
Вы хотите на 5551 закатить? А чтоб повысить проходимость надо мост передний
,а с тележкой от КАМАЗа вы наживете себе только проблем посчитайте хотя бы по резине .
17.03.2012 - 14:00
: 1353
вот фото и контакты хозяина http://vk.com/id33307174
26.11.2012 - 15:40
: 1352
если уж и подкатывать телегу другую то мазовскую и с блокировками
а пвм и рк маза сейчас найти нереально практически , не так их и много было
07.12.2012 - 17:38
: 375
Как думаете от чего подойдет кузов на этого монстра????
07.12.2012 - 17:38
: 375
Просто есть возможность купить почти задаром такого красавца в неплохом состоянии
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
На нём надо наверное где-то по очень плохим стройкам работать с передним мостоми за очень хорошую расценку!! Он одной соляркой сожрёт! Да и с запчастями на краз я не знаю как дело обстоит та! Если под работу, то есть смысл задуматься, ну а если под забором стоять, то нахрен он нужен! По кузову, так это надо мерить длинны рамы начиная от задней стенки кабины. прибавляешь задний свес см.20-50 в зависимотси от того с каким типом разгрузки будет кузов, с задним или боковым! И получишь конечный результат длинны платформы кузова, а тогда уже можно и думать с чего его туда поставить!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Рава пишет:
Я думаю от КРАЗА .И еще я думаю что это глупая затея .Вы сможете это понять посмотрев техническую характеристику .
Даю подсказку ,дело не в соляре .
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
фантом 2 пишет:
Как всегда загадки! Если знаешь так объясни всем. Не все такие просветленные.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Чубченко Виктор пишет:
Как всегда загадки!
негабарит по ширине-я так думаю.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
26.11.2012 - 15:40
: 1352
если он седельник то с него то особо взять нечего
раму так просто не удленнить , если снять передний кардан и вынуть привода то можно работать
по габаритам он на 5 см не проходит ,а это не критично
вобщем искать карьерный кузов от маза или китайца и под грунтом можно работать
с родным мотором , атмосферным и кпп под ПП работать с ним нерентабельно , скорость мальнькая расход конский
вот незнаю есть ли на него евроступици , это бы сильно облегчило жизнь , если спарку обуть
ну и высота и тип седла , ато не каждый ПП взять сможет
короче мерить длинну рамы и искать в идеале вот такой кузов с родным подрамником http://i3.infocar.ua/img/bazar2/233/232208/1294805_3.jpg ибо остальные могут не встать из за ширины рамы и расположения мостов
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Вот если под такую работу как у нас тут есть то я бы не задумываясь забрал ( дорогу строят и под отсыпку грунт возить) ибо грязь , плохие дороги и дикий перегруз , платят за кубатуру , считают сколько ковшей влезло , соответственно никаких весов , можно хоть по 40 тонн возить
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Artyom22 пишет:
А на 6 критично? Да и не на 5
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Artyom22 пишет:
На КРАЗе 40 тонн по грязи . Сколь грузоподемность того 260ого?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
26.11.2012 - 15:40
: 1352
фантом 2 пишет:
Artyom22 пишет:
ну не совсем грязь , китаец с пробуксовкой идёт
а гп краза определяется на глаз , состоянием резины , если начинает сдавливать при нормальном давлении то хватит грузить
на 4х осом волате с 50ю тоннами на весы заезжал , так что думаю 40 тонн для краза не проблема
вот был уверен что он 2550 мм по габариту , мож с неведовым путаю
: Самарская обл.
16.03.2015 - 20:34
: 24
Вопрос был, как проходимость(МАЗа) поднять или что другое взять. Нет условий(глина или болото). Если в болоте сядет "этот монстр", то за танком и не одним, надо отправлять. На уборке(СССР) КрАЗы по 2 телеги Кировские тягали, там и более 40 (по степям) было, грамоты давали Для сх 2 131-х хватит. Да и гидравлику на КрАЗ городить.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Владимир81 163 пишет:
в случае с мазом это спарки из ёлочки и телега с блокировками + грузить так чтобы весь груз на телегу давил
на одноосном совке даже без блоктровки спарка из ёлочки заметно улутщила проходимость
: Самарская обл.
16.03.2015 - 20:34
: 24
good "ёлке". Грузить в меру, и вопросов, что лучше(из металлолома) не возникнет.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Товарищи, подскажите.
Поставил новые диски сцепления на МАЗ 5551 5 ст. КПП, чуть чуть не хватает развести корзину, я уже и шайбы подложил, чуть чуть совсем цепляет ведомые диски, на ходу скоростя переключаются, на месте не включаются, приходится глушить двигатель, вставлять скорость и на выжатом сцеплении заводить.
Если я вилку пневмопривода вкручу, поможет или ездить так, пока диск не приработается ?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Явган пишет:
Вообще так то вся регулировка за время срока работы должна быть тягами .
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Явган пишет:
А диски сцепления правильно поставили? Просто существует два вида дисков, одни универсальные, другие невзаимозаменяемые! Сам один раз совершенно случайно ошибся в установке одного диска, и была похожая картина, хорошо что машину до конца не собрал и сразу заметил что со сцеплением что-то не то! Может и у вас в этом проблема?
