все о тракторах т-40. Страница 7 из 193
5791 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Алексей vehxfkrf" пишет:
в саже все было. а потому что направляющие убитые были. снимал коромысла чистил все продувал реставрировал коромысла (убирал выработку рабочей поверхности.)
Во блистит!
super
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага как у кошака.... вопрос такой 2 книги и в 2х по разному затяжка головки усилие в одной 10-11 кг. во второй 22- 26 кг в третей 18-22 кг какой верить.??
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Возьми среднеарифметическое 17 - 20кг. Суть не столько в том как сильно затянешь, сколько в равномерности затяжки.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
равномерность 100% сначала легким воротком подвел все гайки еле еле а потом начал подтягивать и затягивать гдето подходов 5-6 затянул 11 килограм думаю хватит не стал злоупотреблять головки то алюминиевые и на старой головке видел что такое черезмерный перетяг что в углу гайкой удавило на 5 мм в алюминий ето жуть . темболее я головки притер к гильзам с помощью притирочной пасты получилось очень даже хорошо. будет секти подтянем еще))))
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Меня учили, к слегка прижатым головкам притянуть сначала коллектора,затем равномерная затяжка головок.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"kosar tolle" пишет:
Это актуально.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Всем доброго дня! Алексей, красиво получается super Счет пошел на минуты до момента запуска двигателя. По поводу затяжки головок делал так-как kosar tolle. Спец ключа нет и не было. Затягивал на рычаге 50см. крест накрест по 10 проходов, но не до дури. На фото увидел интересующие меня детали КУНа. Как я понял легким движением руки стрела отстегивается и трактор превращается ... super Тоже так хочу!! Алексей измерьте и напишите плиз размер материала рамы (ширина высота) 1) нижняя горизонтальная часть идущая назад к бортовым 2) верхняя горизонтальная часть 3) передняя горизонтальная. Есть рама от телеги ПТС-4. На ней гнутый швеллер (в смысле сам швеллер ровный) где-то на 18. Пойдет ли он на раму или искать с прямым углом.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"sincos" пишет:
Это хороший швеллер, он легкий и прочный.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Спасибо Kostomar thank_you . Судя по всему Алексею некогда измерить размеры рамы. По последнему фото Алексея размер материала рамы на участке 1 где-то 18-22 см. ширина-? На участок 2 скорее всего можно будет использовать тот-же швеллер (с телеги). На участок 3 можно взять перемычку м.у. швеллерами с рамы телеги. Осталось только добыть швеллер из рамы и вворить листовой металл толщиной 5мм. или 6мм (каким ?). Стойки буду делать как советовал Евгений. Большое thank_you за рисунки и фото. Вопрос металлом какой толщины заваривали швеллер? Обращаюсь ко Всем как считаете если все делать как я описал здесь и в предыдущих постах из выбранных мною материалов Стоит начинать делать или еще надо подумать по поводу материалов и конструкции?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
добрый вечер . тока приполз еле ноги волоку спину ломит весь дерь на ногах замерим если очень надо у куна рама своя независимая от промежутки и лонжеронов. да все очень красиво получаеться 2 защелки в верх муфты чмяк чмяк и задний ход минут 5 и сельхоз тракор.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот кто просил как реставрировать корпус гура. установил шпильки в место болтов и шплинтующие гайки ато болты не держут переделал направляющие усилиные .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
компресия супер стала ниче не шипит нигде ключем проворачивал с полуметровой трубой отдает назад даже поставил топляк и форсунки проверил откоректировал и поставил стартер поставил еще пара дней и попробую заводить. завтра за маслом еду.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Цилиндр чем протачивал? Сам?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
все сделано на скорую руку с токарем внутренным резцом расточили ну с мыслю получиться так получиться а нет всеравно не гожый корпус а вышло а работает то как кольца за 2 года целые целехоньки душа радуеться и ремонтировать легче не надо поправлять кольца поршень загнал и все ниче не срезает он ведь с двух полугильз. гильзу тоже в токарке точили половину гильзы сняли половину внутреннего проточили ну и края само собой с выступом
: нижегородская область .шатковский район.п.покровка
16.12.2010 - 16:16
: 43
швелер заваривал металом гдето милеметра 3-4 можно и 2мм у дружка на юмз вообще один швелер не обвареный и не чего постоянно в лесу не чего не ломает. и все равно я сщитаю на стрелу пойдет обычный швелер хватит его за глаза даже думать не чего.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Я летом тоже хотел подреставрировать один таким образом. В руках покрутил, прикинул, чёт показалось мне что в токарном будет мешать вот-та хрень с боку, которая под сектор. Покрутил в руках покрурил да закинул в амбар. Получшенький из всех выбрал да поставил. Так-то он почти в идеальном состоянии, только в передней половине две борозды около сантиметра длинной, когда колеса прямо как раз под манжетой получаются. Когда прямо еду приходится руль в лево по малу проворачивать - это малость напрягает. Есть мысль разобрать и холодной сваркой царапины зашпаклевать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
надо пробовать может получиться. какое масло льете в мотор??
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
на данный момент самые хорошие запчасти хорошо сохранные старые(тьфу-фу)и уже луче новой.
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
на данный момент у меня стоит всё штатное*(по поводу гидроусилителя )в принципе нареканий нет.Только по поводу самой гидравлики,охота по быстрей видеть реакцию КУНа.И из-за этого сделать подачу масла раздельно но еще не решил как.Для меня(моего трактора)вся проблема была в замене опорных подшипников и регулярной смазке стаканов(шкворней)+ рем комплект в гидрач.
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
И еще хочу поделиться ,был сегодня в гостехнадзоре(по пути)по поводу переделки кабины(желание было давно,все не решался)популярно объяснили что делать этого не стоит.как оно есть так оно и должно быть.((( после капремонта может есть смысл купить в магазине (для дизеля с воздушным охлаждением),а не лить камаз.или тракторное по дешевле?по поводу масла.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"BalеvaR" пишет:
Дык я об этом уже где то в темах говорил. Кстати все ни как не спрошу, с дозаторами как техосмотр проходите? Я на техосмотр родную рулевку ставлю. Прошел осмотр - обратно дозер ставлю.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
потому и спрашиваю. а какая марка масла??
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нормально не придираються по такой схеме.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
они ведь под капот не лазят. а так не видно его. они даже в шоке как люфта нет???!!!!!
02.09.2010 - 05:16
: 15989
А я опасаюсь. Я в этом году на ТО поразился, что меня без одного из щитков на крестовинах ПВМ пронесло, закрутился и забыл сделать, а сразу за мной мужика на этом срезали.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а меня за крылья и CO ободрали мтз по CO прошел.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вот за что я нашего тех инспектора хвалю так это за СО. Не проверяет он его. За то несколько лет назад с факелом пол автопарка отсеял, к глушаку подносит и газульку резко до упора. Загорелся факел - прощайте, не загорелся - велком на ТО.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а у нас прибор у выхлопную сует . думаю в ж....у себе пускай всунет что там покажет???)))) ето шкуродеры или плати сразу одному заранее они не приедут или не плати припруться в двойне заплатиш. короче все они с....и .!!! так какое масло мне купить?? было м10г2
02.09.2010 - 05:16
: 15989
У меня тоже такое наверно. А может и не такое. В общем которое на АЗС продают под видом дизельного то и лью. dntknw
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну какое будет на складе то и возьму типо м10г2к или чето лутше . в одном тракторе залито sae 15w40 супер работает. я спать спокойной ночи
