все о тракторах т-40. Страница 12 из 193
5791 сообщение
07.01.2010 - 17:08
: 4060
такая она и есть . сделана у меня с кругляка на 16 мм внутри посредине засверлена и вставлен кусок распылителя отрезан от толстого края . и все. так как токарного нету слелал с помощью сверлильного станка.
есть еще одна приспособа делаю уплотнительные колечки под трубки тнвд что к форсункам идет. соляра не бежит.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Так как диск сцепления у Т-40 довольно таки быстро изнашиваемая деталь, ставил камазовскую накладку со стороны двигателя (сточил наружный диаметр) а со стороны коробки обычный диск. Камазовский кажется на 2-3 мм толще. И ходил такой диск очень долго, пришлось заменить в связи с тем что разбило шлицы.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Подскажите пожалуйста, как правильно ставить сальники в стакан ведущей шестерни переднего моста на т 40 ам. Там их два, если первый до конца утопить, то между ними промежуток получается. Так и должно быть что ли?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"StIV" пишет:
Уточните где именно? В бортовой или в корпусе моста?
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
В корпусе моста, где фланец привода от раздатки
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"StIV" пишет:
Первый не надо забивать до упора. Там ему упереться не во что(когда на место стал) если он уперся значит вы его пропихнули слишком далеко и он уперся в подшипник. Лучше первый сперва немного пропихнуть, чтобы была возможность заправить второй, и потом вместе их заталкивать пока из под них не появится проточка под стопорное кольцо. Ставите стопорное кольцо и усе.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
doc1.doc
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Спасибо! Значит надо первый внимать cry . А ставить их в одном направлении? Мне тут грамотеи говорят, раз два сальника, то надо ставить навстречу и между ними смазку консистентную набивать. dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"StIV" пишет:
Можно не вынимать, ни чего страшного в этом нет, пусть меж ними остается пространство. Не слушайте таких грамотеев. Ставьте в одном направлении, естественно ободком внутрь. Между ними можно наложить смазку, что тоже не принципиально.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Мужики,доброй ночи-есть вопрос. У меня на дизеле Д-37 сливная трубка с форсунок в 2-х местах стреснута-прям между форсунками и замазана хол.сваркой грубо и похоже сопривит... Надо менять,она на д-37/144 своя или от МТЗ подходит? Если это важно то слив у меня в бак,дизель на самоделке стоит. Всем Спасибо. thank_you
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Саня hanter" пишет:
Я на Д37 от МТЗ подогнул и поставил-ту ,у которой алюминиевые бобышки к форсункам прикручиваются.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Спасибо за советы. Ещё вопрос. Может кто подскажет книжку про ремонту т40. Именно по ремонту, а то всё по эксплуатации попадаются.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
http://ru.savefrom.net/http://depositfiles.com/ru/files/7bcgy578i?_opens... вот самая 100% верная там вроде все есть. а именно по ремонту не найдете.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
https://fermer.ru/files/traktorT-25Aetc.djvu вот еще книга по т-40 и т-25
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ребятушки. На сколько я помню по библии по Т-40 там в пространство межбу сальниками нужно ставить сальниковую набивку, но не кто ее туда не ставит. И достаточно двух сальников.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
там где куцак входит от вала привода пвм? у меня в ремкомплекте есть ети набивки с войлока.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Спасибо за ссылку. По ремонту видимо не существует в природе. Так набивка там нужна между сальниками или можно не запихивать?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"StIV" пишет:
Та накой она там нужна.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Здраствуйте! Я поступил проще, купил шланги обратки с форсунок с камаза ((1-ну сторону в сборе)) и трубку с омывателя лобового стекла ВАЗ она по диаметру подходит поставил года 4 назад и забыл! clap и вышло не дорого
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
"Kostomar" пишет:
Понял, благодарю!
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Да на какого лешего она там здалась. У меня там тоже два сальника и все
: Вологодская область п.Вохтога
03.02.2011 - 20:32
: 37
Что-то от Sincos нет коментарий по поводу изготовления самодельного КУН, интересно как у него идет процесс?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
привет всем кто что скажет по поводу такой установки нш-10??
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Алексей, обороты большие будут и лишняя нагрузка на передний подшипник турбины, маленький ведущий если поставишь-обхват ремня уменьшается-большой ведомый не гоже.(это про привод насоса)-я б не советовал а как сделаешь ТЫ-так и будет! lol
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Плохая идея. Шкив турбины будет проскальзывать. Она и так чуть ослабнет, начинает по ремню гонять. А сильно натянуть врядли получится, её вывернет при нагрузке на ремень.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну значит примостим на лонжерон спасибо за совет
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Можно и в то место ,куда та планировал,только привод сделай от кол.вала через доп. шкив меньшего диаметра-у кого-то видел в какой-то теме.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та туда можно но ведь ремень как с ним быть там насос стоит(((( мешать будет там место классное его не видно
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Да,точно,это я на Т25 видел,а если над турбиной как-то?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да думал я и так. но не получиться разве что на турбину кольцо сделать на 3 болта на 8 мм но не выдержит наверное . прилеплю на лонжерон скорее всего. так как в етом году не потяну я второй нш-32 10 дорого но хорошо. на куна поставил. работаю ведет себя отлично и поднимает и поворачивает. а вы переделали рулевую?? если можно по подробней фото крепления насоса . https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/26750?page=5
пост 152 не пойму я наверное всетаки у него шкив остался тот же ремень на нем стоит я имею ввиду шкив двигателя.
