все о тракторах т-40. Страница 5 из 193
5791 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 15987
dallas616 пишет:
привет всем,на т-40 хочу сделать крепление боковых зеркал как на мтз-82.у кого есть какие идеи,поделитесь.
Я себе УАЗовские купил. Весной буду ставить или на стандартное место (на дверях), или на КУНе гда нибудь притулю.
: татарстан,буинск
04.06.2010 - 00:52
: 65
Kostomar пишет:
dallas616 пишет:
у меня тоже есть уазовский(31514).у тебя какой?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
dallas616 пишет:
Kostomar пишет:
dallas616 пишет:
Такие у меня.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Я прикинул, получается: если на двери то летом опять без зеркал так как они в основном открыты и зеркала повернутся куда попало. Если на КУН прикрутить буду о них бошкой постоянно биться, да и открытые двери опять же будут закрывать обзор. А на кабину по моему будет самое оно. И не мешают и не отклоняются и обзор ни чем не закрывается. Один минус чтобы в них посмотреть бошку придется сильней поворачивать.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
У меня на юмз стоят так good это лучше чем без зеркал. thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 15987
танкист пишет:
Это ДА. Я когда КУНом гружу- по памяти назад езжу, влом бошку назад заворачивать да и шея потом болит. А так запомнил где какой предмет лежит и в путь. Плохо то, что некоторые предметы имеют свойство перемещаться, прохожие например. Поэтому надо поставить. Да и по селу с зеркалами как то комфортней.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
танкист пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 15987
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Есть вот такой инструментальный ящик в трубе КУНа. Кладу туда часто используемые ключи на22, 24, 27, 30. крутить рукава гидравлики.
: Каргаполье
16.01.2011 - 13:52
: 8
мучаюсь с реверсом,постоянно вылетает. Заменил вилку,втулку-шестерню бесполезно Подскажет кто тонкости ремонта
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Могу предположить что есть большая выработка между шестеренками.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"береза" пишет:
Смотрите механизм блокировки переключения передач. Возможно большая выработка в месте соприкосновения валика блокировки с валиком включения реверса.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Доброго времени суток всем участникам форума. Вот что удалось сделать для Т-40 из деталей Т-40 :) https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... В своей теме я задавал вопрос по поводу стуков в бортовой Т-40. Подскажите кто разбирал бортовую каким образом могут возникать стуки в бортовой при наклонном положении?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Еще одна нашлась
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"sincos" пишет:
В вашем случае происходит сильное продольно-осевое давление на ступицу бортовой. В ней установлены шарикоподшипник и роликоподшипник, которым это не по вкусу, возможно они и издают похожий звук.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
"Kostomar" пишет:
Спасибо! Скорее всего вы правы. Придется разбирать может как-то можно установить опорный подшипник под крышку или заменить основные подшипники.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Обращаюсь ко всем счастливым обладателям КУНа для Т-40. Есть серьезные намерения самостоятельно изготовить КУН для Т-40. КУН необходим в процессе строительства дома (погрузка ПГС, глины) и для погрузки сена. Предлагаю поразмышлять на данную тему вынести все за и против. Уверен многим это будет интересно.
Вот собственно мои размышления...
Есть сомнения в выборе материалов для изготовления стрелы, рамы, стоек. Также неуверен в конечном результате, а соит ли вообще начинать. Приобрести КУН за 100т.р. для меня не вариант. (кредитов и так уже хватает :) ). Предполагаю конструкция должна быть такой. 1) Рама и стойки как у Алексей vehxfkrf 2) Стрела как у Kostomar и у ганин евгений. Имеется профильная труба 60х40 стенка 4мм (от сельхозсцепки) пока несколько вариантов изготовления стрелы:
1) Профильная труба по контуру стрелы потом обваренная железным листом (какая толщина?). Железо приваривать к стороне профиля 40мм. Вварить толстостенную трубу в месте изгиба стрелы. В отдельных местах сварить стенки стрелы между собой. 2) Профильная труба по контуру стрелы затем вварить треугольники из такой -же профильной трубы.
Цилиндры однозначно покупать. Какие именно цилиндры стоят у Вас? Из прочтенного я понял что диаметр поршня 80 диаметр штока 50 интересует ход штока. Посоветуйте цилиндры какого производителя (завода) лучше приобрести.
Уважаемые Kostomar, Ганин Евгений и Алексей если не трудно сделайте фото с рулеткой или замеры стрелы, стоек и рамы. Планирую изготовить сначала раму и стрелу из дерева чтобы представить как это должно быть. Из материала только профильная труба и то немного. Остальное покупать или добывать. Также интересует толщина металла в стреле и из какого материала сделана рама у Вас Алексей. Надеюсь на плодотворное общение!!!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"sincos" пишет:
Основные заменить на конические. Или наплевать на звук. Как говорит один мой знакомый:- не ходовая часть, хороший стук наружу вылезет, главное чтоб голова осталась цела. Когда развалятся другие поставите и дальше месить будете.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а если по металоломам и колхозам прошвырнуться?? можно коечто и нарыть.)))) вариант.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
рама стрелы гдето 5 мм ну я думаю что труба профильная пойдет только надо сейчас чертеж модели примерно составить и выслать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
для начала сколько метров трубы имееться??
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"sincos" пишет:
sincos
Трудность состоит в изготовлении стрелы. Если есть возможность найти где нибудь заводскую стрелу то лучше это сделать. В соседней деревне мужик продавал КУН без цилиндров и паралела за 500$.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
может сгодиться такая наброска трубу подрезать болгаркой согнуть проварить изгиб взять одну половину трубы до изгиба . разрезать на 2 части на косую и вварить в готовое колено наложыть плиты на края обварить состыковать стрелу трубой как на заводских
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"д - 144" пишет:
Еще одна нашлась
А что это значит? Если не секрет.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Только сваривать трубы придется как на этом рисунке. Иначе ширина стрелы в центре будет около 8-12 см. И накрыть их листом железа. Думаю прочности будет достаточно. Как вариант (раз уж делаем стрелу) сделать на пол метра длиннее край стрелы и прикрепить её на пол метра выше. В результате это даст лишний метр высоты подъема.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да 12 см ето слабенько. хотябы 25 но одно неизвестно хватит ли у человека трубы??? и метала может дешевле купить бу ?? 72000 рублей с причандалами.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Сакмара это где? Если что, у нас по округе районов можно найти стрелу(от 10т.р. и выше),со стойками проблема.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"танкист" пишет:
Стойки как раз сделать не проблема.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Не разрешимых проблем нет.
: нижегородская область .шатковский район.п.покровка
16.12.2010 - 16:16
: 43
извените но я сщитаю наоборот что стойки сделать сложнее чем стрелу
