Как-как..."пищит,но лезет" .Я тоже склоняюсь что пищат кольца...хонинговку немного снимут и перестанут.А поршень если по гильзе будет пищать,значит смазку он выдавливает и очень быстро появятся задиры на поршне(поршень заклинит),а на гильзу наплавится алюминий....такая поршневая на выброс(гильзу то ещё возможно отодрать от алюминия).
"очень быстро появятся задиры на поршне
(поршень заклинит)". Вот это короная фраза.
Для писка нужна какая нить свобода,тоесть свобода для вибраций. Поршень такой свободы не имеет! Тоесть если что не так,то поршень клинит. А вот у кольца есть свобода для вибрации и оно способно создавать звуки,а причины возникновения звука создаваемым кольцом может быть несколько от геометрии самого кольца до его клина.
на счет колец согласен звук типа писк или даже тихий скрежет. кольца не дают свободы поршню достать до гильзы из за маслосьемных колец там стоят пружинные пластины . досыплю молибдена и возможно сниму форсунку и долью немного туда масла с молибденом и погоняю стартером. или не стоит ? земляк что сажешь? уже отсеялся?
Если уверен что кольцо сидит свободно в канавке и в замке нормальный зазор,то можно сделать так как ты говоришь. Немного погонять стартером чтобы втереть в поверхность гильзы молибден и в бой.
Нет,я ещё не сеял,только в раздумиях! Очень сухо,у тех кто уже посеял,не очень дружные всходы. В общем печаль страшная. Точно буду сеять ячмень,так как достал на семена чисто озимый с хорошой стойкостью,а вот Росаву не знаю-сеять или нет,вымерзает,а тут ещё прогноз на суровую зиму! Пшеница у мну не годится на посев,заражены головней. У нас тут в этом году свирепствовала эта гадость,вот и страшно сеять. А тут ещё вот знаю пару фермеров которые сеют пшеницу с явной мокройголовней,одним словом завал! Сам не заразишся,так задуют. В общем уберу семку,а дальше посмотрим.
Что можно сделать если немного болтается палец в поршне и во втулке, (краска на шатуне красная). Палец с поршня выбивается, а когд стоит на месте то прокручивается.??
Небольшие щелчки были вроде от него.
Какие ремонтные пальцы и втулки существуют и как быть с поршнем??
Мужики поставил топивную после ремонта 4 цилиндр не работает видать он и раньше не работал, как я писал на 4 под крышкой все чистенько не то что в остальных. Где собака зарыта?
Владимир с маслом все впорядке просто в остальных нагар,а в 4 нет. Я думал топливная или форсунки, а вот оказывается нет. Вчера пахал работа движка не нравится, сегодня попробовал отпустил трубки от форсунок 1,2,3 все нормально, а 4 звук не меняет
Если насос УТН везите мастеру. С последующей установкой откорректируйте зажигание.
Сегодня закончил посевную. Движок стал работать еще хуже, попробую заменить топливную у брата есть старая но рабочая, при ремонте что то долго мудрили с 4. А если не поможет буду вскривать цилиндр. А с регулеровкой клапанов все норма не пионер
всем привет.подскажите если кто знает.заменил кольца на т-40 собрал заводится с пол оборота на холодный берет обороты отлично.не дымит но только нагреется все обороты набираются хуже икогда резко газуеш идет белый густой дым.клапана в норм 3 раза проверял.что делать?
У меня нету.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/93920
здравствуйте! у меня такой вопрос, почему из глушителя дым выходит белый? даже когда не газуешь.
топливо не сгорает, проверяйте зазор в клапанах, зажигание.
клапана нормально, а зажигание ранее или позднее? если дым белый
ранее...
А мне казалось что на раннем черный дым!
спасибо теперь буду знать где искать.
Вова а шо оно издает звук писка во втором цилиндре на малых оборотах? новая цпг
или притреться?
Не сразу понял вопроса.
А подбирал по группе поршень гильза?
С головками все впорядке? седла клапанов в особенности.
поршневая пришла запакована компрессия есть а вот шото пищит как бы скрежет и именно во втором в самой гильзе. с головками все гуд.
кольца
Если группа таже и собрана все правильно то только кольца...
Владимир,поршень и гильза не будут пищать,как бы они не были подобраны,а пищат именно кольца и это не такое уж редкое явление.
если группы другой то юбка поршня при нагреве о гильзу как бы пищит, и не слабо причем Кольца все же реже пищат.
"как бы пищит"-это как?
звук трения поршня о гильзу, тока он сопровождается характерным звуком похожим на писк.
Всмысле масло не поступает?
клапана посмотреть надо может отрегулировали на декомпрессоре.
+1. Может еще и форсунка быть.
