все о тракторах т-40. Страница 102 из 193
5791 сообщение
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
ВладимирТ-40АМ пишет:
Дамир Г пишет:
Kostomar пишет:
Дамир Г пишет:
Привет всем. Подскажите плиз где можно достать бортовые болты для Т40 в Казани?
Что такое бортовые болты?
Это болты и шпильки к-е крепят бортовой к коробке.
Не бортовую а чулок, вещи разные. И не болты а шпильки.
Это камазовские шпильки на 18мм в диаметре. Ищите в магазинах по запчастям к камазам. Где-то здесь уже писал об этом. И еще шпильки крепления бортовой к чулку это шпильки крепления двигателя к коробке в ЗИЛе. короче искать в магазине с запчастями к ЗИЛу. У отца все шпильки поменяли предварительно обновив резьбу метчиками, закрутили используя красный фиксатор резьбы для шпилек и новые гайки получилось неплохо.
08.09.2012 - 00:17
: 2
victory
serega196490 пишет:
Эта трубка уходить чуть ниже бака, она предназначена чтоб излишки масла по баку не текли, ну и как сапун. hi
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/166/
Т40-4614090 Трубка дренажная
Серега, спасибо тебе большое )) Если кому интересно, дело было так: заталкивал в гараж сороковкой ТО-49 с сорванной промежуточной шестерней заднего хода. Разок боднул не очень удачно и помял эту злополучную трубку, надломил ее у верхнего штуцера. Пару дней назад решил немного навести порядок, открутил ее от бака... и она осталась у меня в руках. ПОЛДНЯ лазил с переноской под трактором искал откуда она отломилась :). Все гораздо проще. Спасибо тебе еще раз!
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Дмитрий_СевЗап пишет:
victory
serega196490 пишет:
Не за что.
Сам этой зимой решил отремонтировать гидрач, стал немного подклинивать, купил ремкомплект в гараже нашел родной гидроусилитель на нем корпус и поршень в идеале только на валу зуб сломан. Поставил вал с трактора. и все собрал и поставил на место.
Поменял рем. комплект распределителя и масляного насоса. Завел трактор крутить руль а он не крутится, навеска не поднимается. снял распределитель, перебрал. стала подниматься но не надолго (руль до сих пор не крутится). произошел какой-то удар в переди двигателя, потом трактор завел навеска неподнимается. (перелазил весь форум ничего не нашел подобного. dntknw
Снял маслянный насос на нем выломало зуб. (незнаю по чему, фильтр новый, масло тоже)
Купил новый нш 32, какойто он маленький старый тер по воздушному фильтру, а новый 5-6 см. недоходит.
поставил а навеска не работает. снял распределитель почистил и притер клапанок, все заработало кроме руля.
Гидроусилитель снимал и менял ремкомплекты и пружины 5 раз все проверял, но гидрач не работал bang , поставил и ездил так как есть. На месте руль и на небольшой скорости не крутился. ездил хуже чем на зил 157.
Этим летом решил еще раз разобрать его. Подставил под пружинки шайбочки. потому как золотник не полностью перекрывает сопла, ничего не помогло, снял еще раз проверил золотники микрометром они одинаковые оказались, засунул золотник в новый поршень, пошевелил его там отверткой, а он гад такой шатается laugh . тоже проверил в старом-там все как надо, отшлифовал старый поршень пастой для клапанов в старом корпусе и поставил в новый. Кольца поставил старые, воткнул на место и все заработало clap . А я руки всю зиму и весну руки качал, и приходилось дегаться чтоб руль повернуть. lol
: г.Шумск
20.11.2011 - 21:48
: 17
Подскажите пожалуйста почему на Т-40 не выключается масляный насос НШ-32
31.07.2011 - 02:34
: 10490
voldumar1970 пишет:
Снимайте насос проверяйте муфту выключения, наличие шариков в шестерне.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
serega196490 пишет:
Печально. Может это происходит из за большей нагрузки на правый рычаг и в валу происходит скручивание.
Тогда бы "рога" скручивало.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
serega196490 пишет:
Владимир, смотрю у вас почти целый трактор на запчасти. Тоже есть желание трактор на з/п приобрезти, но это тыс. 100-150 как мин. надо
31.07.2011 - 02:34
: 10490
serega196490 пишет:
serega196490 пишет:
Запчастей за 20 лет очень много накопилось, вот эти что на фото я недавно выкупил, все пригодится.
19.09.2012 - 10:10
: 7
Народ нужна помощь. Появился гул в коробке или заднем мосте, сначало при движении вперед, а сейчас и при заднем ходе. При выжитем сцеплении гул не пропадает. Если ехать под гору и выжать сцепление трактор гудит и притормаживает.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
пикин пишет:
Как у вас гудит? Катитесь, выжимаете сцепление и гудит или на месте стоите? У меня иногда гудит когда где то подпрыгнешь (иногда бывает), здаш назад, пропадет (оторвало кусок тормозной ленты), если второй вариант возможно разбиты подшипники на валу главного сцепления. dntknw
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Для чего нужен ходоуменшитель, нужная ли это вещь на Т-40.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kud-evgenij пишет:
Для понижения ряда скоростей, по сути появляются дополнительные передачи, нужны для работы например с тюкователем.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пикин пишет:
Может передний мост включается, проверьте.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Ну и нагрузка на коробку соответственно.
19.09.2012 - 10:10
: 7
serega196490 пишет:
пикин пишет:
Нет трактор когда стоит работает нормально. Все началось именно при движении на 5 скорости на кочках, начинал гудеть и тормозить. Если сдать назад гул и торможение проподали, до определенной кочки при движении вперед все повторялось. Потом все чаще появлялись гул и торможение. А теперь гул и торможение присутствуют постоянно при движении хоть впережд хоть назад.
19.09.2012 - 10:10
: 7
пикин пишет:
Нет мост гудит подругому.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пикин пишет:
serega196490 пишет:
пикин пишет:
пикин пишет:
А как по мне так все признаки того что подклинивает и блокируется передний мост. Снимите кардан и попробуйте проехаться.
19.09.2012 - 10:10
: 7
пикин пишет:
serega196490 пишет:
пикин пишет:
Да проблема в переднем мосту, только вот в чем именно проблема?
18.12.2011 - 00:04
: 125
Здраствуйте. Нужен совет. Сегодня возил топливную на ремонт снимая форсунки увидил на 1и3 головке нагар на коромыслах и крышках клапанов. Может это произойти за плохой работы топливной системы или это клапана ?
18.12.2011 - 00:04
: 125
Profesor
yuri_rostun пишет:
Трындец втулкам.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yuri_rostun пишет:
Направляющие изношены, меняем, и топливный насос на регулировку отдаем.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пикин пишет:
В защелках которые блокируют мост. Вскройте увидите. Масло хоть в мосту есть?
19.09.2012 - 10:10
: 7
пикин пишет:
Если можно покажи пожалуйста на картинке, где находятся эти защелки. Просто я его не разбирал не знаю где что.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пикин пишет:
пикин пишет:
На этом фото не обозначены. Зайдите в соседнюю тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
18.12.2011 - 00:04
: 125
Спасибо за совет. Владимир можно подробней как поменять направляющие, ни разу не приходилось да и некогда нужно пахать и сеять озимые. Може еще поработает месячишко?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
да пускай работают,как раз денежек подзаработаешь,а после в путь к замку Люборта за новыми головками.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yuri_rostun пишет:
Работать они ещё будут. Сажа только лететь в масло будет, а это образив хороший, в общем желательно в скором времени их заменить.
По поводу замены направляющих http://www.pajero.us/repair/valve.shtml . Но лучше дело мастеру доверить.
Profesor
yuri_rostun пишет:
Работать они ещё будут. Сажа только лететь в масло будет, а это образив хороший, в общем желательно в скором времени их заменить.По поводу замены направляющих http://www.pajero.us/repair/valve.shtml . Но лучше дело мастеру доверить.
Володь а по сорокету что материалов нет7
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
откуда же ему взяться! На сорокете ведь двигатель с пажеро! Так что и материала отдельного нету!
