Уважаемые форумчане, спасибо за "наставления на путь истинный" и за советы! Как выше писал не хочется морочиться с проволоками поэтому конструкции приведенные в теме не совсем подходят.
"urri" пишет:
Арматура не вариант? Гнуть чем будете профиль?
Арматура не очень нравится по нескольким причинам - во первых как мне кажется из за ее ребристости она не очень хорошо будет влиять на пленку, т.е. ее надо будет чем то обтягивать (лишняя головная боль и возня). Во-вторых, даже если взять 18 арматуру мне кажется конструкция как то хлипковата будет (я конеш не инженер и не знаю что лучше для таких целей - арматура или та же труба 30?)
Профиль думаю гнуть трубогибом - планирую приобрести недорогой или попробуем смастерить - на этом форуме видел конструкции и обсуждения, пока определенности нет.
"urri" пишет:
Мы же от края отступаем см 30. Потом можно шпалеру и немного вовнутрь теплицы установить, ничего страшного.
По поводу отступа уяснил, остальное ввело в тупик Сильно "плаваю" еще в терминах и сленге.
"grisha20" пишет:
Вот как вариант с арматуры как я понял такой же конструкции и ширина такая же 8 м
Была бы возможность а больше финансы делал бы тоже так
"Patrik" пишет:
Поварена с 12 верх низ и перемычки пленка 100 мк стоит 3 года не снимая на зиму и никакой хлипкости нет были и ветра и снега главное хорошо разварить
Да, сегодня тоже думал над такой конструкцией... правильно ли я понял, что квадратики с внутренней стороны арки это поперечены (металл), а снаружи внизу это брусок?
Как вариант, без трубогиба, две полуарки варил по колышкам, 25 профиль гнётся легко на 6 метрах вылет 40-50 см. Полуарки свариваем на коньке с изломом, если по центру стойка, то можно по варианту 2, если без стойки,то поперечина как на рисунке и варить по варианту 1. Разваривал фермы профилем 20. На стойки и коньки ставлю 40*40, но на других балаганах стоит 40*25 и нормально.
Да, на торцы. Это на 6 соток.
У меня участок выходит на открытую местность, да ещё и на обрыв плавней реки и в добавок на южную сторону, так что если ветерок дует, то унести может.
Спасибо за Ваш вариант и фотки, т.е. Вы считаете, что 25 трубы будет достаточно при такой комплектации?
"lubitel72" пишет:
вот тут не совсем понял... будьте добры, разжуйте)))
Еще возник вопрос по расстоянию между верхней и нижней аркой? и на каком расстоянии у Вас проварены они (не могу сформулировать... эти короткие отрезки которые верхнюю и нижнюю арку соединяют )?
25- ки достаточно, у меня другой балаган 5 лет стоит без раскрывания на зиму, снега видел по самое не хочу.
Между арками у меня 20 см. Вылет на рисунке.
Да, было бы здорово! а высота боковин у Вас какая? И вообще места крепления арки к боковинам было бы интересно глянуть... там как то усиливали? У Вас как понял балаганы широкие с подпорками? подпорки с какой частотой ставили?
Завтра сфоткаю.
Балаган с арками как на последнем рисунке не широкий -6 м, без центральной стойки, но думаю 8м будет стоять без проблем. Боковая стойка 2м, соединение с аркой усилено косынкой.
И еще как у вас устроена боковая стойка? (заглубление, как бетонировали в общем как "низ устроен"?)
Труба с наваренной пяткой, забетонирована в пробуренном отверстии глубиной 70см диаметром около 15 см, труба в бетоне на глубине 50 см. Сейчас делаю по другому, 50 уголок в бетоне, а к ниму уже приварена труба, так по долговечнее будет, поскольку толщина стенки трубы- слабое место.
Спасибо большое, многое стало понятно... Из фото я понял что полуарки Вы к коньку завариваете? Если так, то как процесс происходил (начало как Вы сначало выставили первую и крайнюю арку потом по уровню наварили конек или как?) И на каком примерно расстоянии от верха у Вас поперечина стоит? из за второй пленки так и не смог разглядеть
Боковые стойки установил, наварил боковые продольные трубы. Сварил половины арок вместе на земле по шаблону (первой свареной арке). Затем все арки приварил к боковым стойкам, по отвесу с арки на нить натянатую внизу между противоположными боковыми стойками. Если боковые стойки выставлены ровно, то вешины арок идеально становятся в линию. Отрезки труб вварил на коньки, для большей точности, натянув нить между крайними арками. Затем усилил соединение арки с боковыми стойками.
Вашу тепличку я тоже видел (эту ветку перечитал раза 3-4 ) только вот все дело в том, что у нас снеговые и ветряные нагрузки немого различны (точно не сравнивал, по ощущениям так), да и с проволокой морочиться желания нету... Хотя Ваша конструкция тоже понравилась исполнением
Да, смотрел такие.. ответил выше
Я б делал так.
Не фига себе! Сколько труда!!!
Двойная арка это на торцы?
Ещё можно арку так сварить, тоже нормально получается, если надо могу сфоткать в натуре.
Завтра сфоткаю.
Тоже было бы интересно глянуть.... И еще как у вас устроена боковая стойка? (заглубление, как бетонировали в общем как "низ устроен"?)
Соответственно и на уголке пятку навариваете? И чем бурете?
Да. Бурю таким устройством.
Обещанные фото. Из-за внутринней плёнки не везде хороший обзор.
Спасибо вроде все понятно стало.
Единственное, у меня боковые продольные трубы из 25 проф, надо помощнее что то, 25*40 например.
Да, я так и думаю конек и продольные 25*40
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/86181?page=...
я такую сделал себе из 25 проф. трубы
Моя теплица - 7,2*3,5*20 м. Арка - труба ду32 , продольные - по бокам ду20 (на новой поставил ду 25 ), центр ду25 .
Как верхнюю пленку фиксируете на торцах?
Александр, вы в теплице выращиваете только рассаду базилика или товарные растения тоже?
Что еще из пряностей выращиваете?
Пленку креплю степлером к внутренней части бруса сворачивая в несколько слоев , дублирующая арка "снимает нагрузку с пленки " .
Спасибо за качественное фото.
