Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 98 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
у нас таким способом не одну телегу углем убили только не руку дружбы а рама раком!! у меня вот осталась 6-ти тонка от колхоза у нее рама сварена посередине и усилена))))
Спасибо всем, кто принял участие в моей проблеме. фото вкладышей утром сделаю. Про пружины - в сетке маслоприёмника торчали куски от пружин.Поэтому возникла такая версия. (может какой кусок пролез). Коленвал не покалечило.Поменял корен. вкладыши 1,2,3,4. На месте , не снимая двигуна. Давление не изменилось. (на горячую - на холостых около нуля,при 2000 оборотах около 1 кг.см . Дизель рабочий был .Купил быка на предприятии , без заднего моста, мост крякнул.Стоял три года без движения.В зиму ставил двигун с него на 4331. Сейчас завёл и удивился!Завтра буду добираться до 5 шейки.Есть ещё одна паскудная версия - "доброжелатели".
Шофёр раз у тебя куски пружин в поддоне проверяй клапана гидросистемы может на каком нибудь пружина лопнула от этого и давления нет и поэтому куски пружин!!! и разбери маслянный насос куки этих пружин в первую очередь шестерни насоса колечат так как они каленые)))
На гидро целиндр на Зил (колхозник) 5 штоковый ... чтобы поднять до верху хватает 10 л масла ...у меня бачёк под кузовом ..так вот когда после замены резинки на целиндре (снизу сливал с него масло ) цилиндр был пустой ... я в канистру 10литровую опустил шланг всасывания насоса и вкл подъём кузов поднялся полносттью -канитра пустая поставил упор ...и закончил сборку (шлангов ) и долил еще 10 литров в бачек ( так как постоянно сопливит со штока ..)..А вы пишите что при 20 литрах не может не хватить ...темболее на газоне ....
Поставь распределитель как на новых зилах ..там ломаться нечему ...6.4 поднимет спокойно .. и неважно где песок лежит к переду или к заду .. а вот с землёю тут посложнее когда приедешь она так слежится что порой последний шток не выходит ..чуть тряхнёшь или лопатой поможешь и все нормуль ...
сказочный Лис где я вам сказал что 20 литров не хватит??? я сказал ЕСЛИ НЕ ХВАТИТ!!! залилть нужно масло в бак прогнать систему чтоб она заполнилась все трубки и шланги ! и после подъема и отпускания кузова чтоб шланги были заполнены доливай почти до полного чтоб наверняка!! взглянл сегодня в канистре 17 литров масла слитого на подъем хватало вполне
Мужики, подскажите пожалуйста, в самом ТНВД на Д - 243 нужно переодически менять масло? Ведь у него свой отдельный масляный картер, который сообщается с общей системой смазки дизеля..
Мастер Цилиндр если он сообщается с общей системой для чего тогда его менять???оно само меняется как и в многих других ТНВД
Артем, а для чего на картере ТНВД сливная пробка?..
Мастер Цилиндр наверное для того чтобы масло слить перед ремонтом как вы делаете перед ремонтом двигателя либо кпп а так же когда меняют масло в движке необходимо сливать масло с ТНВД чтобы в движке осталось как можно меньше старого масла))
Плиту под ГУР придётся делать самому, ибо о такой модели ЗИЛа продавцы в автомагазинах и не слышали ))) Переднее крипление двигателя есть на фото, оно родное МАЗовское. Заднии крепежи не видно, не смог их сфотографировать, но скорее всего они родные МАЗовские. А по кабине всё просто. Переднии кронштейны разнесены шире. Вот фото опор ЗИЛ-4331, можете сравнить с фото, которые я скидывал раньше. Особенно хорошо это видно, если посмотреть на карданный вал, идущий от рулевой колонки к ГУРу.
Спасибо что не отказали. А у вас перед без амортизаторов?
Привет Мастер Цилиндр. Периодически, при ТО(через 200моточасов-не уверен),рекомендуется сливать отстой из картера ТНВД и доливать 200гр чистого масла.Удачи.
Перед с амортизаторами. Просто они сейчас сняты..
Мужики, объясните че за прикол со страховкой, проходил ТО в прошлом сентябре, страховку брал на 4 месяца, отец вчера хотел застраховать машину, но ему сказали проходить ТО чтоб опять застраховать, хотя еще 5 месяцев до года осталось. Эт мне опять платить за ТО и старховку? какова ее сейчас стимость, подскажет кто? в птс 78 кобыл.
Все правильно, страховка выдается если до следующего ТО не менее полугода. Так что придется платить.
серикбай извини что не отвечал,не было времени.Посмотри сообщение #2663,там molotok подробно все с фотографиями описал.
Я сделал так-же,с одним различием-разгрузку (не знаю из чего она) установил на сам ресивер.
Artem. напиши Быковский компрессор иМТЗ визуально отличаются.
Я тоже заморачивался таким вопросом ..так вот что мне ответел знакомый чел который работает в этой области .... если страховка закончилась а тех осмотр еще нет то можно попросить чтобы застраховали до времени ТО ...тоесть на 5 месяцев а далее проходишь ТО и продлеваешь страховку доплатив остаток суммы ...
У меня страховка 20 апреля заканчивается а ТО в Июле (спецально сдвигал на лето ) чтобы моджно было подкрасить машинку и подремонтировать в теплое время года ....я буду делать так как написал выше.
Спасибо Лис и Аверс!
Визуально у Бычковского цилиндр больше и головка "приплюснутая" визуально отличить трудно. А вообще то сейчас МТЗовских я так думаю в продаже нет, это если только БеУшный.
avers скажи такую вещь,Быковский компрессор воздушного охлаждения (без водяной рубашки)?Если -да,то почему его считают постоянной работы, аМТЗ-нет.
Мужики подскажите кто как решил проблему на газоне с ящиком для инструментов(домкрат, балоный ключ, запчасти по мелочи и т.д.),где его лучше премудрить. И еще может кто знает почему на разных годов выпуска,табличка из номерами находится с разных сторон.У меня стоит вопрос замены кабины(нелегально) на моей стоит на правой стойке,а на той которую хочу установить на левой.Может это без разницы,а может.....?
И такой вопрос если кто менял лобовое стекло-розтолкуйте принцып.
За ответ заранее спасибо.
Привет. Здесь недавно писали про прыгающее давление масла(стрелка) двигателя . Отпишитесь пожалуйста как решилась эта проблема и с чем была связана. Уж очень интересно. Спасибо.
Здравствуйте.Я так думаю это из за перегруза более чем в два раза кузов не подымаеться(на своем опыте говорю)
По поводу давления масла,а вы случаем масляный насос не перебирали?если его перебрать то так оно и будет прыгать.
МТЗовский расплавится от такой работы (шутка а в каждой шутке есть доля правды) он видать не так качественно сделан как у быка если его долговременно использовать говорят кольца быстро выдыхаются может что со смазкой непродумано может качество металла разное!!
бывают самые простые вещи такие как негерметичность соединения заборной трубки или засор маслоприемной сетки недостаток масла!
бычковский компрессор он имеет цилиндрическую форму если визуально!! МТЗовский квадратную!! если хотите могу фото выложить))) и того и другого)) сейчас все МТЗ комплектуются компрессорами ЗИЛ МТЗ своих уже не ставит они неудачно получились так сказать для кратковременной работы колеса качать!!)))
У меня была такая проблема. Я на двигатель Д-240 поставил поддон от Д-245. При том же уровне на щупу масла в поддоне было значительно меньше. В следствии чего, когда на ходу машину раскуачивало (на кочке или на склоне), то заборник хватал воздух. Поэтому давление и "прыгало"...
diesel609 да да бывает из за самых простых вещей о которых мы даже не подозреваем))
