Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 10 из 231
6928 сообщений
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
Спасибо всем кто откликнулся. Всегда думал что бычковская КПП ОТЛИЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНЫМ ВАЛОМ(22 ЗУБА И ДЛИННОЙ). В селе у нас много переоборудованных ЗИЛОВ и газиков (50 слишим) ,и каждый по своему считает. кто то режит промежутки от мтз , кто Зиловские картера сцепления . Хотел бы узнать вот что, на БЫЧКЕ стоит более тяжелый маховики корзина зил130, а на МАЗ 4370(ЗУБРЕНКЕ) маховик МТЗ 80 и его корзина без ступици ВОМ,какои из вариантов предпочтительнее.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
4331 - длинный. какой кузов туда подойдет. просто стоит с будкой и камазовским двиганом. хочтели купить но не стали.
06.12.2010 - 23:22
: 62
ВАРИАНТОВ НЕСКОЛЬКО -1 КУЗОВ ОТ КАЗ 4540( ДЛИННА 4,4М); 2 КУЗОВ ТОСАМОСВАЛЬНОГО ПРИЦЕПА ИФА( ДЛИННА 4,6 М); 3 ОТ ЗИЛОВСКОГО ПРИЦЕПА ГКБ 819(4,3М). С КУЗОВОМ ПРОБЛЕМ НЕ МНОГО,А ВОТ ГИДРОЦИЛИНДР ЭТО ПРОБЛЕМА.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
расскажите кто как утеплял кабину зила.мы раньше зимой машину не заводили а нынче приходится,оказывается в ней холодно.печка заводская,обшива такаяже,мотор дизель,кабина 130.у нас холодно когда доходит до 40,а -20 у нас можно сказать тепло.
: воронеж
17.01.2011 - 13:04
: 6
cкиньте кто-нить фотку как от центрифуги подсоединяется маслянный радиатор и у кого зил с новой кабиной как сделана газулька
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
"ИВАН животов" пишет:
Раньше был у нас зил 130 бортовой, утепляли с отцом так:- брали кошму и вырезали из её полики, заднюю стенку, потолок обычно не трогали, прикручивали все это саморезами, двери также утепляли, только кошмой по тоньше, откручивали все, что торчит, а поверх кошмы клеёнкой , как на столы стелят или кожзамом. Сейчас наверное все еще проще, пол и заднюю стенку можно уже готовым утеплителем с отражателем обклеить , а двери также по старинке. Вторую печку все же ставит придется, и щели дверей утеплить, тогда можно и в рубашке ездить. Удачи!!!
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
хорошая тема
06.12.2010 - 23:22
: 62
всем привет. тема очень актуальна, утеплить и удержать тепло довольно не просто. обшить кабину кошмой хороший вариант, это еще и шумоизоляция. мой знакоммый установил в кабину инфрокрасный обогреватель на пропане. на нем чай кипятит и в случае поломки не мерзнет.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
"Алтн 08" пишет:
Инфрокрасник на ходу использовать опастно,им только во время стоянки чай греть.Тут надо чтоб мотор держал тампературу и доп. печка обязательно.По поводу кошмы может и хороший вариант но что делать с влагой которая под кашмой собирается,кабина сгниет на раз два.Я думаю нужно использовать современные материалы с обработкой метала антикором
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
я видел информацию в сети , что кпп 130 зил ставят на китайские авто но первичку делают 30 зубьев, а пром вал 31зуб. Я себе хочу поставить кпп ямз 204у (урал 375) на зил 45085 двг.бычёк 245.12 с ТРК-7+интеркуллер
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Коллеги,вопрос по теме а конкретно про соединение дизеля от Т-40 Д-37 и КПП Газ-53. Я знаю что переходник нужен и у меня на самодельном тракторе такой стоит но в интернете нашёл что можно заказать переходник от Львовского Погрузчика по средней цене 15 т.р. Дорого но вопрос:на Львовском Погрузчике с Д-37 и КПП Газ-53 какое стоит сцепление? Как оно выключается,тоесть выжимной какой и т.п. Кто разбирал и знает???
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
И по подробнее пожалуйста
04.12.2010 - 21:15
: 487
Кто ставил на газ-53 дизель д-243-20 от львовского погрузчика? КПП остаётся газ-53?
01.01.2010 - 19:19
: 507
На Львовские Погрузчики выпускается много запчастей и доп.оборудования-я нашёл в продаже кожухи сцепления под КПП Газ-53 на дизели типа МТЗ-240 и Д-37-144. Также есть маховик на МТЗ под сцепление ГАЗ-53. Вот фото Кожуха на Д-37,144 под КПП Газ-53. Он разьёмный,позволяет похоже но не уверен использовать свои края как задние опоры силового агрегата... Сцепление меняется со сьемом КПП вниз как обычно на грузовиках...
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Хотелось бы узнать ,кто на ЗИЛ какую печку ставил,кроме штатной?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
На зилах с новой(квадратной) кабиной штатная печка греет очень хорошо, при условии что стоит термостат. При движение со скоростью 60км\ч продувается без вентилятора как на жигулях.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Подскажите если кто ставил ураловскую каробку ЯМЗ 204у на ЗИЛа с двигателем Д245.12
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
У нас соединяли СМД с КПП урал там диаметр кожуха маховика больше диаметра колокола на КПП. Точили проставку из 30мм метала в виде кольца где наружний диаметр как на кожухе маховика а внутр как внутренний на колоколе КПП. Больше ничего не знаю, сам не видел
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
"Саня hanter" пишет:
Привет тезка! Не смотрел , где можно такие колокола заказать или придется искать с металлолома или разбора?
01.01.2010 - 19:19
: 507
Привет! Забей в Яндекс "кожух сцепления львовского погрузчика" и подобные комбинации и посмотри по ссылкам,многие фирмы даже высылают куда надо. Львовский Погрузчик распространён+есть тенденция замены моторов ГАЗ-52 на дизеля и потому есть кожухи в продаже. Я хочу на своём Д-37 его поставить а то с моим самодельным переходником замена сцепления только с демонтажём самого переходника а регулировка лапок корзины невозможна в в Львовском кожухе низ снимается и можно регулировать...
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
зил с большой кабиной я хочу сделать с помошью тросика и педали газа от инж класики. родная педаль отсутствовала. если надо скину
фотки.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
А можно на обычный 130 поставить кабину квадратную или на 133гя?
06.12.2010 - 23:22
: 62
на ЗИЛ 130 квадратную кабину можно поставить, но придется по возится. нужны родные кронштейны кабины, радиатора и бампер . рама не имеет больших отличий за исключением ЗИЛ 4331 с дизельными двигателями. У 133 ГЯ спереди рама длиннее чем у его последователей с квадратной кабиной.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте. Кто нибуть переделывал коробку зил чтобы бегала быстрей если да то как? мотор с бычка 245.9
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
По переделки зиловской коробки посмотри тему про китайские авто по моему додж-1800 или как то по другому называется но индекс 1800 это точно. Там они фарганят. НО я для увеличения скорости буду ставить КПП от урала375 там она скоростная.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
от урала что потходит коробка или надо самому мудрить?
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Люди помогите!!!
Нужно двиг Д240-245 для машины на зил 4331 и где документы на переоборудование
в Алтайском крае желательно или где-то рядом
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Был раньше 554 с 240 за 3 года около 100000 км. без гаража и подогревателей (глупый был) только хорошие впечатления, кроме скорости авто, но думаю мостом 4331 вылечить.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Мужики, где то на сайте gaz66.ru наткнулся на форум, но чет потом найти не смог(( Так вот, там говорили о демультипликаторе к коробке 131, посмотрел по каталогу, она есть и действительно существует. Кто нибудь видел ее в жизни и что может рассказать? Там ничего такого не сказали путнего.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Алилуя, нашел)) Вот ссылка:http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=11&t=1481&start=20
