Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 87 из 231
6928 сообщений
сказочный Лис
Shevchenko-S-A пишет:
и как его прокачать если он теперь стоит спускником в низ....о как..
Когда я работал на СТО по ремонту БМВ то там по технологии чтобы прокачать сцепление нужно было подать жидкость от рабочего целиндра
тоесть берёшь ОГРОМНЫЙ шпритц аптечный заливаешь ТЖ и делаешь шландчик ..одеваешь она сосочек (на раб цилиндре ) откручивешь его и давишь шпритцом .
и весь воздух убегает вверх к главному целиндру и выходит...
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
Рессоры от кировской телеги вещь,подрессорник оставлял зиловский,4 тонны в кузове,а он как пустой
23.01.2012 - 21:06
: 173
Сергей, если рессоры выгибаются, то их остается только заменить на новые.. Возьми Чусовские верхние листы пакета по парно - четыре коренных и т.д. Все хвалят..:good: Я тоже себе поставил новые.:yes3: Ну и смазывать раз в полгода граффитовой смазкой не забывай - работают мягко и прослужат дольше..:yes3:
: Миллерово
02.04.2011 - 23:18
: 14
Подскажите, на ГАЗ-53 кто какие ставит рессоры, а то уже надо чете думать. Новые в магазине 6.5 т.рэ.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
bugel пишет:
bugel пишет:
На моем ГАЗоне двиг. Д240, коробка ЗИЛ. Проблема в следующем. Отпускается флянец , на который ставится барабан ручника задней части коробки. Флянец ставится на шлицах и затягивается гайкой, которая штопорится прогибом в прорезь вала. Так вот гайка остается на мсте т.е. не раскручивается и прогиб не срезает, а флянец вместе с барабаном начинает болтаться. Не пойму почему ослабевает затяжка и появляется люфт. Может кто с такой проблемой сталкивался?
Неужели на форуме ни у кого не было такой проблемы?
Есть такая проблема. Газ 53 двиг. д-243.При езде на полных оборотах на 5 была вибрация.Поменял кардан на новый зиловский вибрация не исчезла .После этого опустил подвесную на 4-5 см вниз чтоб кардан был как можно на одной линии.Вибрация изчезла полгода езжу вроде все нормально.Тоже затяжки хватало на пару дней.
: Ленинград
08.05.2011 - 19:43
: 22
Здравствуйте. Мы на зил-130 ставим на зад передние камазовские рессоры. Служат очень долго.
: г.Барнаул
19.03.2012 - 18:56
: 4
привет сергей 26011983 я поставил с тракторной телеги птс-12 переднии.
: Кринички
06.02.2012 - 18:18
: 25
потскажыте какие зазоры на лапкак сцыпления.зарание спасиба
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
у меня батя регулирова следующим образом...: поставил пружину на рычаг вала вилки ( соответственно максимально приблизил выжимной к коробке ) и подводил лапки к выжимному с зазором на спичку ( сельский прибор для измерения толщины :) )
22.10.2011 - 07:52
: 270
Парни я перечитывал предыдущие страницы и в сообщении Стаса Петренко нашёл на фото всётаки обратный клапан на трубке вакуума...бьюсь об заклад у меня нету такого клапана ...он обязательно нужен? или постольку поскольку ..
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Мастер Цилиндр! Как продвигается сборка твоей машины!?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1865
У тебя могут стоять на ресиверах у меня так.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Ilya. пишет:
MurZILka пишет:
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, ставил кто-нибудь на зил 130 интеркулер от нового зила?
Если будет интересно то ещё на фотографирую.
Привет, Ilya! Купил я интеркулер (прислали с завода АМУР) теперь вопрос стал за шлангами с ТКР к интеркулеру и от него на впуск. Когда увидел цены на специальные шланги - ужаснулся - 1'000 руб. за 20-ти сантиметровый кусок... В связи с этим вопрос к тебе и ко всем, кто сталкивался с этим <вопросом> - покупать специальные шланги, или можно поставить что-то дешевле, пусть даже не на вечно!? Заранее благодарен!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
можно и так.
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Андрей1206 пишет:
самый верный способ тюковая проволока ещё советская 2 мм она по моему ещё во всех сёлах на заборах прикручена а спички разные по диаметру бывают а вообще по книге 3 мм
: Ленинград
08.05.2011 - 19:43
: 22
MurZILka пишет:
Привет. У меня, как видно на фото, стоят обычные патрубки охлаждения, от маза или камаза, не помню. Турбина давит по манометру 1,1 кг. Уже несколько лет, не разу не порвались.
01.11.2011 - 15:27
: 823
eliseev.cergei пишет:
можно и так.
Привет, eliseev.cergei! Что за шланги ты использовал для соединения!? С системы охлаждения, или ещё от куда? Дело в том, что для интеркулера используются специальные армированные шланги, а мне сейчас нужно просто запустить систему, т.е., тест-драйв сделать... Если простые, то как долго служат!? Заранее спасибо!
01.11.2011 - 15:27
: 823
Ilya. пишет:
MurZILka пишет:
Спасибо, Ilya! Такой "глупый вопрос" у меня возник из-за того, что температура воздуха на выходе ТКР ~ 150 градусов (из технической характеристики Д 245. 12 С).., а как на самом деле не ясно... С другой стороны - если температура на выходе ТКР не так велика, то какой смысл ставить интеркулер!?
21.01.2012 - 22:36
: 87
sergei26011983 СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
23.01.2012 - 21:06
: 173
MurZILka пишет:
Привет Murzilka! Пока докупаю все необходимое на свой ЗиЛок. Вот на днях взял новую резину, четыре ската на задний мост, новый кардан в сборе, новый топливный бак на 175 л., тормозные колодки на передний мост с пружинами, безфланцевые тормозные камеры, электро - проводку, ремкомплекты разные и много всякой мелочи. Сборку начну наверное в мае и сразу же последует мой фото-отчет о проделанной работе..:yes3:
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
MurZILka пишет:
можно и так.
С ТРК родной , к Интеркулеру от СК-5, А вот гофрированный от инжекторной 10ки, но он рвётся переварил трубу и поставил от СК-5.
avers
MurZILka пишет:
Ставьте любые маслостойкие какие найдёте, только старайтесь как можно больше изготовить из металла, чтоб меньше было растояние на стыках, потому как, когда дизель работает на малих оборотах и резко даёшь газ турбокомпрессор не успевает создать давление и в трубе создаётся вакум, от которого резиновые патрубки сжимаются закрывая тем самым поступление воздуха. Если резиновые патрубки короткие то они не смогут сжаться.
: Чувашия
07.03.2012 - 20:37
: 6
22.10.2011 - 07:52
: 270
блин..сегодня прокачивал сцепление эффекта 0...нада ещё укорачивать рычаг ... блин а машина завтра нужна позарез ( сезон бурения начался , завтра первая скважина в этом сезоне ) ...ещё заметил неприятную особенность при выжатом сцеплении ( с учётом что оно не до конца выжимает ) мотор не заводится , а если не трогать газ и сцепление то сразу заводится...
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
похоже на осевое смещение каленвала
22.10.2011 - 07:52
: 270
Ruslan Muhametzhanov пишет:
С этого момента пожалуйста по подробнее... ( колено новое , вкладыши новые , шатуны новые , поршня новые , гильзы новые.. ) Всё было куплено в Белорусии соотвецтвенно там же и произведено ...блин теперь в самнениях ведь капиталили дрыгатель на мотороремонтном заводе мож чот нетак сделали... чтото завертелось в уме ( упорные шайбы ) или как это правильно называется ..( чтоб колено не ходило в перёд \ назад ) и как можно определить "осевое смещение" ну там выжать сцепление а маховик будет ли подаваться к мотору или как? или снимать потдон?
avers
Пошевели монтировкой за маховик, вперед назад и все увидишь. Точно не помню но кажется предельный зазор 2 мм. Упорные полукольца меняются легко.
01.12.2010 - 18:26
: 1865
Если не смещение коленвала то у тебя стакан выжимного подшибника упирается в диск сцепления надо будет обрезать стакан. Это снизу в люк видно он как раз в шлицевое упирается.
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 101
MurZILka пишет:
Николай.Тайлаков пишет:
привет всем! мужики подскажите что нужно подтянуть на клапане чтобы кузов легче поднимал, а то с хорошим весом бывает не выходит последний шток,или дело в насосе?
Привет, Николай! Как правило на ровном месте без проблем можно поднять кузов с 6-ю тоннами, если, конечно, кран управления подъёмом кузова стоит заводской. У меня была похожая проблема - 6,5 тонны не мог поднять, если зад был выше переда... На кране (стоит на НШ) есть пустотелый болт (под ключ примерно на 36), в нём установлен перепускной клапан (шарик с пружиной и шайбами для регулировки)... Если добавить две шайбы, то перепуск будет на ~ 7 тоннах (при условий, что никто не добавлял шайб)!!! Если ещё добавить, то что-то порвётся, например, шланг, или манжета...
Такая же проблема Машина ГАЗ 53, гидроцилиндр ГАЗ, НШ-32 (новый круглый), клапан ЗИЛ (прикручен на НШ). Вчера не смог поднять 5 тонн ПГС, не выдвигается 4-ый шток. Пустой выдвигается, и то не сразу. В чем проблема? В клапане?
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, casl93! На ЗИЛ'овском кране сливной клапан должен закрываться во время включения КОМ и быть закрытым в нейтральном положении, т.е., всё это регулируется длинной тяги, идущей от рычага включения КОМ к сливному клапану... Если там всё в порядке, то проблема в перепускном клапане, как было описанно раньше...
