Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 83 из 231
6928 сообщений
: Уфа
18.03.2012 - 18:23
подскажите пожалуйста как установить двигателя д 240 на ГАЗ 66
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
molodoy пишет:
Ребята,всем привет,при установке КПП вы обрезаете ту трубу по которой ходит выжимной,если да то кто и на сколько,жду ответа!
привет molodoy. нет эту "трубу"обрезать ненужно ...
: Донецк
02.03.2012 - 23:45
: 11
я обрезал на 23мм как и первичный вал,всё работает отлично.Только диск бычковский или зиловский обрезать ступицу.
сказочный Лис
molodoy пишет:
Я тоже обрезал на где то на 20 мм так как она упиралась в ступицу диска сцепелния..Видать у кого как ...
: Волгоград
09.03.2012 - 19:08
: 11
garriil@mail.ru пишет:
Тебе сюда.http://www.gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=28&sid=732bf18b129215fe2627ab...
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
сказочный Лис пишет:
molodoy пишет:
всем привет. а какой движок вы ставили с каки кожухом(те кто обрезал "трубу") я устанавливал д-245.12с......в мае прошлого года и точно ничего не обрезал (кроме первичного вала)
: Донецк
02.03.2012 - 23:45
: 11
У меня д-243 плита бычок,кожух зил-130(передел),маховик бычок,коробка зил 130
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
чтоб такой херней не стродать диски сцепления есть для бычка, все становиться без гемора, а если диск 130 то надо обрезать флянец первичного вала примерно на 2- 3 см
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
Макс Донецк пишет:
привет. если кожух зил 130 то помоему ничё обрезать не нужно ....но уж эту "трубу"точно... возми рулетку и замерь.
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
Николай ветеринар пишет:
привет. а чё диск сцепления бычка отличается от диска зил 130
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
да, ступицей - длинной шлицевой части... ну короче оборволо диск был новый от 130 , пришлось спилить флянец первичного
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
какая разница диск бычка или зил оба они слабые даже для 240 двигателя. редко кто может похвастать что один из этих дисков выходил 30тыс. и более. надо клепать камазовский на своем опыте могу сказать что у меня такой уже за 50тыс. перевалил.
: Донецк
02.03.2012 - 23:45
: 11
DIMON80 пишет:
Макс Донецк пишет:
добрый вечер,если бы я не обрезал трубу то коробку не вставил бы,а кожух хоть и 130го а маховик на 13мм толще зиловского
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Саня Литвиненко пишет:
Вы хотите сказать клепать камазовское феридо?? а в чем будет разница?они сделаны из разного материала? у быка лошадок побольше чем у 240 движка да и скорость повыше будет! на своем газоне отъездил 8 лет правда 144 движок возил бывало по 6 тон(щебень, песок, грунт) вот только разобрал диск зиловский сношен ровно наполовину при том что маховик 144 а значит феридо не всей площадью работает прошел больше 50000 км можете посмотреть фото диска я его выкладывал можете посмотреть! хотя может диски вам такие попадались я на дт ставил на бульдозер за день феридо съело до железа как будто его и не было!)))
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
фередо тут не причем. у твоего 144-го сколько крутящего момента? камазовский диск сам по себе крепче и пружинки крепче и стоят по большему диаметру чем у зил и бычок и поэтому их труднее сжать что бы они лопнули. уже бы какие нибудь кооперативы их бы начали штамповать так вот незадача что он в корзину нелезет надо на дэшку прижимной диск корзины растачивать и по наружному диаметру сам диск уменьшать и самое главное найти совдеповскую ступицу диска сцепления юмз и с нее выточить вместо камазовской и заклепать.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Ещё с зубрёнка диск ставят он крепче. Стакан я отрезал упирался в диск, где-то 2 см.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
И вопрос у кого лепестковая корзина она с чего и её номер? И зазор до выжимного такой же?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Ага ступицу заклепать и еще эти самые заклепы закалить! как то пробовал подклепать чуть рашотавшуюся ступицу диска МТЗ да не тут то было заклепы каленые оказались! может вы что нибудь посоветуете с заклепами??или я не так просто понял
если можно поподробней thank_you
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
ступица диска сцепления юмз имеет одинаковую шлицевую что и зил 130 и она ступица юмз достаточно большего диаметра т.е. есть с чего точить взамен камазовской. твердость совдеповской ступицы юмз достигает 50 единиц это о чем то говорит если твердость любого подшипника чуть выше 60 единиц не всякий токарь возьметса точить особенно пересверливать отверстия сверла горят. а заклепы лучше некаленные они тоже клепаютса достаточно жестко. с каленными мазовскими раз сталкивался это было что то их наверно прес-заклепочником тянуть надо. я себе один диск неделю назад в запас сделал просто подвернулась ступица под руку.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Саня Литвиненко ну не знаю как то я не доверяю сырым заклепам hi если бывает каленые срезает huh
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
Вот фотоотчёт........(бабулю успел сфотать на фоне газона а потом сказал ей , что выложу в нет дак ана дала дёру laugh ) и я засветился на фото (как поброюсь дак ваще красавец) blush2
: г.Барнаул
19.03.2012 - 18:56
: 4
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, клапан перепускной ГУР ГАЗ-3309 ШНКФ 453479.350 подойдет для переоборудования ЗИЛ 130 при установке двигателя Д245? На сколько обрезать первичный вал КПП?
22.10.2011 - 07:52
: 270
Владимир В пишет:
укоротить на 25мм инарезать посадку под подшипник 25мм
: Кринички
06.02.2012 - 18:18
: 25
потскажыте.схавала зубы на винце.купил винец с мтз и абалдел он больше.а маховик бычка меньшый чим мтз.
10.03.2012 - 21:06
: 10
Shevchenko-S-A привет.у меня к тебе вопрос;какой кожух ты прикрепил к плите,если он от зил 130 то распиши подробности.буду благодарен
22.10.2011 - 07:52
: 270
привет...кожух ЗИЛ 130..с задней части (от стороны мотора) пропиливал дырки под болты (болты крепящие крышку сальника на моторе) пришлось поработать болгаркой на рёбрах жёсткости с внутренней стороны колокола (при закручивании маховика он местами упирался в колокол ,вот места касания я и подтачивал)
22.10.2011 - 07:52
: 270
Сегодня заводил первый раз своего дракона...ух бл... сила . первые впечатления : глушак из камазовского ресивера это есть хорошо..Но из за звука мотора я разговаривал с батей криком (мож когда поставлю капот будет потише) карзинку при выжиме отводит на пол миллиметра .и передачи не включаются (буду регулировать сцепление)
: Кринички
06.02.2012 - 18:18
: 25
потскажыте бычковский маховык меньше чем мтз или нет
22.10.2011 - 07:52
: 270
по идее "бычковский" это д-245 должен быть по размеру как все остальные т.е. д-240 д-243 а вот венцы разные под пускач и под стартер ..под стартер больше , под пускач меньше....если я не прав, То кто точно уверен поправте, чтоб я не вводил в заблуждение...
: Донецк
02.03.2012 - 23:45
: 11
мужики а у кого какой расход на 100км,сегодня проехал около 100 км и 25 литров как небыло,наверно это много.
