Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 75 из 231
6928 сообщений
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Artem. пишет:
Может у кого есть фото переделанного ЗИЛовского кожуха для Д-240 тогда мне легче будет! Спасибо заранее))
Кожух как раз готовый,завтра попробую выложить.У меня с фото проблема,свой телефон с камерой в масле утопил.А надо много выложить снимков,ребятам обещал.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Marsele ну все жду фото fotku
01.11.2011 - 15:27
: 823
bugel пишет:
bugel пишет:
На моем ГАЗоне двиг. Д240, коробка ЗИЛ. Проблема в следующем. Отпускается флянец , на который ставится барабан ручника задней части коробки. Флянец ставится на шлицах и затягивается гайкой, которая штопорится прогибом в прорезь вала. Так вот гайка остается на мсте т.е. не раскручивается и прогиб не срезает, а флянец вместе с барабаном начинает болтаться. Не пойму почему ослабевает затяжка и появляется люфт. Может кто с такой проблемой сталкивался?
Неужели на форуме ни у кого не было такой проблемы?
Привет, bugel! Скорее всего проблема в <самом> флянце. Если шлиц не плотно садится на вторичный вал (люфт в шлице), то при натяге в разные стороны (разгон, торможение) изнашивается флянец, шайба и гайка... Выход один - менять флянец и затянуть потуже.., при условии, что проблема не в кардане (сильная вибрация)...
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Саша К пишет:
Фотки кидайте. Все, что скручено,прикручено не заводом изготовителем!
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Artem, есть только такое фото, его уже выкладывал тут.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Andrew-iga пишет:
Andrew-iga это со 130 ?? дело в том что я ни разу кожухов с ЗИЛа не видел! и как он к плите от быка подходит?какие переделки нужно сделать? НА фото видно что сваркой сделаны прорези их делают для того чтоб болтам не мешали которые крепят плиту?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Сегодня звонил знакомому у него кожух ЗИЛа есть! на днях поеду заберу!
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Это 13о к плите белорусовской. отверстия под болты, их можно еще высверлить, под стартер тоже самим высверливать.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Andrew-iga пишет:
А какие еще изменения на счет первичного и какое сцепление тоит?
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
сцепление стоит зиловское, первичник укорочен, но не знаю на сколько, не я делал в тот момнет, да и было тогда мне лет 12) маховик мтз а между маховиком и кожухом делали медные галочки, потому что когда затягиваешь, свободного хода нет у педали. диск зиловский, кожух с лапками.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
кстати, не уточнил, именно кожух или картер инетерсует?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Andrew-iga скажите а как на маховик мтз установить зиловское сцепление?? его надо центровать? ведь был у меня диск мтз под сцепление зил зачем я его выкинул bang
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Andrew-iga пишет:
Да желательно и то и то так как я ЗИЛа тока видел снаружи !
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
я спрашивал у отца, они делали на глаз. Приложили кожух и начали сверлить отверстия. Но они очень прям хорошо угадали, потому что двигатель сцепление не рвет, да и вибрации почти нету. Короче угадали они. А если брать маховик бычковский, то там крепление к коленвалу вроде бы разное под болты. лучше это где нибудь отцентровать.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
вот фото опоры еще не проварены так что без коментариев!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
А вот какой стоял!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Andrew-iga а вы можете сделать фото своего агрегата что и как там устроено?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Артём вопрос: кожух самодельный диск сколько ходил на д144?
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Классно. Глушитель внутри пустой или что-то придумано в нем? Опиши пожалуйста.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
vic17 пишет:
Все 8 лет моей эксплуотации регулировал всего 2 раза!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Саша К пишет:
Глушак пустой! выхлопная трубы берет начало от противоположной стенки могу поподробней сфоткать! его из за бампера не видно будет да и снимается легко!
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Artem. пишет:
глянь в этой теме ответ #168 там мой зил, сфотать не смогу, так как на учебу уехал, а машина в 120 км находится.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Andrew-iga пишет:
Artem. пишет:
Andrew-iga Спасибо! я уже просматривал этот материал yes3 я вот думаю поставить маховик и карзину сцепления мтз а диск от зила они ведь одинакового диаметра как вы считаете? и карзину не надо ляпать от зила!
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Artem. пишет:
Andrew-iga пишет:
Artem. пишет:
черт его знает, что проще. Знаю мужика, он наверно первый из нашего захалустья поставил 240 на зила с сцеплением мтз, я у него смотрел как фильтр от мтз установлен, на сцепление не смотрел, но стояло от беларуса. Как ходило у него не знаю. Но что переделывать он хотел под зиловское, это точно помню, потому что спрашивал какие то мелочи по переделке на зила. А почему он захотел, я не знаю...
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Artem. пишет:
Саша К пишет:
Да фото если можно.И побольше. Я уже выпрашивал у "кулибиных" все соединения и присоединения до которых не хватило ума у завода изготовителя.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Саша К пишет:
Artem. пишет:
Саша К пишет:
старый глушак был просто подвешен на цепях ни разу не отваливался! а этот сделал жестко на креплениях но если где то будет давать трешины сделаю подвесные как на легковых авто! прошлый год делал на камаз глушитель из рессивера прицепа камаза дак звук полычился довольно приятный и не назойливый хотя он тоже был пустой!
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Артём.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Вот ещё.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
И третий снимок:
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Привет Marsele спасибо за фото)) а к плите как она подойдет бычковской? и что вы думаете на счет крзины от мтз а диск от зила?
