Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 73 из 231
6928 сообщений
башкортостан
: str
18.12.2011 - 14:29
: 37
серикбай пишет:
vasya73 пишет:
здорово мужики .у меня д 245 вроде на улице не холодно а без факела воздухан не хочет заводится может оборотов как акку крутить не хватает
А может у тебя аппаратура дохлая?
привет серикбай ездить не пробовал,просто заводил,работает ровно,но грубовато,говорят что с турбины,поэтому грубо,не дымит
: Алейск
01.03.2012 - 13:28
: 25
Привет DIMON80 Ручная помпа подходит от ТНВД 4УТНИ от трактора МТЗ
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
molodoy пишет:
Форумчане,кто какие датчики давления ставит,механические или электрические?если механический то можно ли поставить с блока к датчику шланг на хомуты?
У меня на хомутах был шланг смазки компрессора, так он соплил я его заменил. И я больше предпочитаю механический датчик.
01.11.2011 - 15:27
: 823
DIMON80 пишет:
АМУР 033 пишет:
У меня ТНВД МОТОРПАЛ ручная помпа воздушила систему с новья поставил тракторную подходит как там и была. Чехи тожэ умеют брак делать.
привет АМУР 033 У меня такая же беда с помпой ... подскажи какая подходит с россия двс ... спасибою
Привет, DIMON80! На ТНВД MOTORPAL устанавливается ручная помпа подкачки BOSCH, а на ТНВД производства Росславль (по лицензии MOTORPAL) как раз и стоят какие ни попадя... У нас на Алтае ТННД в сборе стоит 2500 руб,, а помпа BOSCH 900 руб,,,
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
на моем номер выбит на заднем конце рамы по пассажирской стороне
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
molodoy пишет:
у меня стоит и электр.и механ и аварийный.........все подкл. через тройник,но механ.подсоеденял через специальный резиновый шланг для дочика(в запчастях продают ихразной длинны).....на хомуты ни в коем случае не соди.........может сорвать что даже не поймешь.........
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
за ответы по раме всем благодарочка thank_you
04.12.2010 - 21:15
: 487
sergei26011983 пишет:
molodoy пишет:
Как-то так...
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
molotok пишет:
molodoy пишет:
Как-то так...
Большое спасибо molotok исходя из ваших версий буду что нибудь придумывать!
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
АМУР 033 пишет:
ПРИВЕТ АМУР 033...чё именно ты поменял весь ТННД или только ручную помпу..которая выкручивается ключём на 17 ..спасибо
04.12.2010 - 21:15
: 487
molodoy пишет:
molotok пишет:
molodoy пишет:
Как-то так...
Там всё элементарно. Механический манометр подключен к штатному отверстию, в штуцере (вход в магистраль с радиатора) с торца просверлено отверстие и нарезана резьба под вазовский тройник.
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
MurZILka пишет:
DIMON80 пишет:
АМУР 033 пишет:
привет MurZILka... я снимал свой ТННД там АЛЛЮМИНЕВАЯ ТАБЛИЧКА написано motorpal ты думаеш он сделан в россии....кстати если знаешь где в барнауле купить помпу bosch и где на ней написано что она бошевская и подойдёт ли она на такой тннд....заране благодарен
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
vasya73 пишет:
серикбай пишет:
vasya73 пишет:
Привет Вася когда аппаратура садиться первое что указывает это плохо запускается потому что не дотаточное давление создаётся в тнвд а когда запутишь худо -бедно давление создаётся за счёт оборотов значит у тебя начинает садиться тнвд
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
molotok пишет:
molodoy пишет:
molotok пишет:
molodoy пишет:
Как-то так...
у меня на всей технике начиная от ск-5 дт-75 мтз80 стоят мех датчики и все на щлангочках и на хомутах и всё нормально сколько лет иногда сопливят не стыке подтянул ипорядок хомуты надо хорошие дорогие и шланг маслостойкий
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
На 4331 рамы номерные.Номер набит с правой стороны в конце рамы.
: Алейск
01.03.2012 - 13:28
: 25
DIMON80 пишет:
АМУР 033 пишет:
Привет DIMON80 поменял только ручную помпу выглядит вот так
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
ПРИВЕТ всем..... спасибо АМУР за фото я всё понял... кстати как давно у тебя установлен д245 как тянет .. и крутил ли ты чёнибудь на тнвд ... я занимаюсь дровами д245 поставил в мае 2011 ... так вот нагрузишь березы высотой 1.3-1.5м(кузов обычный сельхозник ) примерно около 6кубов --и везёт он это кое как... на 5-ой конечн прёт но кажется что движок на пределе(ещё пару чурок кинь и он сдохнет) ............еще раз спасибо...
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
ручную помпочку лучше ставить ямз пусть дороже на порядок зато долговечнее, кто-то писал на форуме что диск сцепления задевает болты маховика д-240 в этом случае лучше поставить переделаный диск с камаза и тогда ничего не цепляет и диск выхаживает 100тыс. и более пока шлицевая не сотретса.
: Волгоград
09.03.2012 - 19:08
: 11
Viktoz пишет:
Ув. форумчане.
У меня есть небольшой, но очень важный для меня вопрос.
Сегодня у меня на ГАЗ 4301 ( дизель, рядная шестерка) полетела КПП ( вырвало передний подшипник вторичного вала, разорвало посадочное гнездо подшипника и лопнул корпус КПП). Тему просмотрел, но так и не понял, каким аналогом ее можно заменить, так как родную найти не получается, в магазинах говорят - это раритет.
Заранее спасибо.
Сам корпус коробки вроде как свой, а вот внутренности подходят от Валдая.
: Алейск
01.03.2012 - 13:28
: 25
DIMON80 пишет:
Я ставил д245 . 12 в июне 2010 . В тнвд не чего не делал но собираюсь корректор по наддуву подрегулировать. Тоже есть провал примерно при 1300 об. Тянет 7тонн груза на5 пер. по прямой кажется и без напряга а подъмчики чувствует четко вот тогда о д 245.7 или9 задумываешся.Вобщем я движком даволен.
: челябинская область
21.01.2012 - 19:46
: 15
сегодня посмотрел крепление маховика к валу-семь болтов и один направляющий,значит вал 245й?если так значит придется менять поршневую так как она 240ая?менять комплектом или только поршня?что посоветуете.заранее спасибо.
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
я, писал что карзинка не влазит из-за болтов.....
Сегодня батя снимал редуктор(повторюсь "была п облема с выдавленными участками из нутри корпуса редуктора") без меня. Позвонил и говорит СЫНУЛЯ как ты вообще доехал у тебя на большой шестерне нет 6ти болтов 4 откручены до половины а на остальных гайки крутятся от руки ...граверов нет и в помине....в картере редуктора только 2 шляпки от болтов и пригоршня стружки ...
ВО как бывает ....
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Да как так 245 не может вести? У меня обычный 240,с деляны с дровами выезжал на 1-ой,когда на земляную выехал,там уже 2,3, 4 иногда,так как опыта вождения мало. Тянет он зашибись, на асфальте 5 и попер. С угольного разреза выезжал на 2,он бы и 3 вывез,но у меня коленвал стоит от 50-го,слабоватый,не хочу его ломать,а у вас турбовые плохо везут... Что то как то странно,даже через чур... Если бы у меня стояла турбина,то машина даже не знала бы что такое 2-я,да и о 3-ей .завтра за углем поеду, сначала рейс 4т,а потом еще 2 рейса уже под завязку,ну это около 5.6-5.9т,попробую заснять дорогой подьемы и на какой везет.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
A.Raul пишет:
Привет A.Raul.Не знаю такой методики определения марки коленвала. Сегодня осмотрел четыре разных движка Д240 и Д243,у всех семь болтов на колене. Выходит что это не показатель(((
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Саня Литвиненко пишет:
благадарю за совет.........но у меня была причина в том что стоял МТЗовский маховик и зиловская корзина с диском,а не БЫЧКОВСКИЙ(разница в том что мтзовский в 2 раза тоньше бычковского,а диски сцепления у них выполнены тоже поразному)......я эту проблему решил взяв бычковский моховик............но всеровно благадарю за совет yes2
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Shevchenko-S-A пишет:
ВО как бывает ....
Привет Shevchenko-S-A. Ну братуха,так везёт один раз. Теперь все болты сам будешь проверять? )))
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Andrew-iga пишет:
...........я стобой согласен на все 100..........245 да с турбинкой должен из под себя все рвать не говоря о 240 и темболее"ЗАЖИГАЛКИ".......тут или с движком что то не то или........надо смотреть scratch_one-s_head
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"sergei26011983" пишет:
Я что заметил д245 12с с простым тнвд как черт тащит а д 245 30 е2 не везет насос моторпал не тащит .упирается хотя мощей больше .
22.10.2011 - 07:52
: 270
.[/quote]
Привет Shevchenko-S-A. Ну братуха,так везёт один раз. Теперь все болты сам будешь проверять? )))[/quote]
сам охУдивляюсь..машину как год назад купил а досих пор есть отголоски старого хозяина...раз было на ж\д переезде передачу выбило с ударом по кардану я без внимания включил передачу и дальше поехал...щас сижу и думаю а еслиб на ж\д переезде разорвало редуктор вот бы влип..и потом доказывай, что ты не олень, и то ,что машину недавно купил и про проблему в редукторе не в курсе ...Мораль такава - сел за руль отвечай за тех состояние ...
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 101
Подскажите по работе раздатки, клапана и НШ? У меня ГАЗ-53, двигатель Д243, плита МТЗ, коробка ЗИЛ130, НШ-40. (коробка, раздатка, клапан, НШ все снято с машины ЗИЛ "коротыш"- наверное оно там все работало), вопрос вот в чем, При подъеме кузова, выжимаю сцепление, рычаг подъема кузова перевожу назад (III-положение) опускаю сцепление, немного газку и кузов подымается. Перевожу рычаг во II-положение (один раз в по мойму в этом положении сорвало клапан с НШ) и кузов опять подымается, а по идее кузов должен остаться на месте, что может быть, куда копать? В I-положении кузов опускается.
