Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 72 из 231
6928 сообщений
04.12.2010 - 21:15
: 487
Саня Литвиненко пишет:
molotok пишет:
Вот из-за боязни деформировать плиту я и не стал её снимать и менять прокладку, тем более, что до ремонта не протекало. теперь надо покупать новую и по тёплой погоде разбирать и менять. Обидно, движок везде сухой, а здесь такая бяка... Смогу ли снять распредшестерню, чтобы не вынимать сам распредвал? Если его снимать, то надо снять двигатель и перевернуть хотя бы на бок, иначе толкатели опустятся и тогда не вставить обратно распредвал.
сможеш, он фиксируетса полумесяцем как на жигулях. я у себя сначала под поддон домкратом передок преподыму потом крышку шестерен,шестерни и плиту и собираю а потом поддон снимаю и меняю там прокладку. пробковые тоже уже достали, рубим с 2мм паранита.
Полумесяцем, в смысле шпонкой? Я покупал набор прокладок из пресскартона, в нём были и резиновые для поддона и крышки клапанов.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
нет, на распредвале после шпонки есть проточка по кругу 3мм толщиной в эту проточку вставляетса стопор-скоба и затягиваетса 2-мя или 3-мя болтами непомню. а прокладки резиновые хорошо держут не сопливят?
04.12.2010 - 21:15
: 487
Держат хорошо. Скоба-понятно. Как снять шестерню, чтобы не вынимать распредвал-не понятно. Можно ли её спрессовать с вала? Всегда снимал вместе с валом откручивая "полумесяц".
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
конечно можно, откручиваеш гайку и спрессовываеш прикрученная скоба не даст распредвалу выйти.
04.12.2010 - 21:15
: 487
Легко сходит? Съёмник, наверное, надо специальный делать?
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Поразному, обычно 2-х монтажек хватало
04.12.2010 - 21:15
: 487
Спасибо за подсказки, потеплеет- буду пробовать!
07.03.2012 - 02:19
: 2
Ув. форумчане.
У меня есть небольшой, но очень важный для меня вопрос.
Сегодня у меня на ГАЗ 4301 ( дизель, рядная шестерка) полетела КПП ( вырвало передний подшипник вторичного вала, разорвало посадочное гнездо подшипника и лопнул корпус КПП). Тему просмотрел, но так и не понял, каким аналогом ее можно заменить, так как родную найти не получается, в магазинах говорят - это раритет.
Заранее спасибо.
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Viktoz пишет:
Ув. форумчане.
Заранее спасибо.
Марка двигателя?
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Саша К пишет:
Фотки...фотки давайте. Любых частей дизеля. Соединения всякие. Например от турбины до выхлопной трубы.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
Привет всем .Варил стремянки на зиле и ходят горя не знают . Имею в наличии два зила в работе.
07.03.2012 - 02:19
: 2
Саша К пишет:
Viktoz пишет:
Ув. форумчане.
Заранее спасибо.
Марка двигателя?
Двигатель 542 (ГАЗ-4301). 6-цилиндровый 125-сильный дизель с воздушным охлаждением.
Родная коробка выглядит так:
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
molodoy пишет:
Всем привет, мужики помогите.
Собираюсь укстановить на Зил-131 двигатель Д-243 (без турбины)
Вопрос:
Как встанет двигатель относительно переднего моста? Не будет ли поддон "встречаться" с передним мостом?
Прошу не оставлять мой вопрос без внимания. Заранее спасибо.
У меня стоит 245, ничего не достает до пережднего моста.Зилы 130,самосвалы.
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Viktoz пишет:
Саша К пишет:
Viktoz пишет:
Ув. форумчане.
Заранее спасибо.
Марка двигателя?
Да,тяжелый случай.Мой ответ ни чем не заменишь.Подождем что скажут "кулибины".
23.01.2012 - 21:06
: 173
Viktoz, тебе решить твою проблему с КПП врядли представляется возможным.. Я сам "счастливый" обладатель такой машины в прошлом. Она мне много крови выпила.. Продал ее с горем пополам.. Запчастей на нее нет нигде.. Я даже не представляю себе какую КПП можно состыковать с этой рядной шестеркой..:scratch_one-s_head: У меня на моем ГАЗике летело все: двигатель, ТНВД, КПП, задний мост.. Мосты в итоге вообще пришлось от 130-го ЗиЛа поставить, так как дебильные пневмо-гидравлические тормоза ГАЗ - 4301 работают "по настроению". Переоборудовать эту машину на Д - 243 или 245 тоже очень не просто и затратно..
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1863
Viktoz пишет:
Ув. форумчане.
Заранее спасибо.
В местную газету объявление, я так запчасти искал и нашёл. В Новосибирске по ним магазин, всё есть. Ты указал бы где живёшь может люди вообще что дельное подсказали.
01.11.2011 - 15:27
: 823
A.Raul пишет:
Я спросил к тому возможна ли нормальная работа дизеля если окажеться,что вал 245,а поршневая 240,плюс турбина
Привет, A.Raul! Поршень Д 240 не выдержит нагрузки на Д 245 с ТКР... Проверено, лучше не рисковать, т.к., при обрыве поршня шатун может повредить блок цилиндров.., не говоря уже о гильзе... Разница в мощности этих двигателей ~ 30 л.с...
башкортостан
: str
18.12.2011 - 14:29
: 37
здорово мужики .у меня д 245 вроде на улице не холодно а без факела воздухан не хочет заводится может оборотов как акку крутить не хватает
сказочный Лис
[quote=vasya73]здорово мужики .у меня д 245 вроде на улице не холодно а без факела воздухан не хочет заводится может оборотов как акку крутить не хватает[/quoteа
А не холодно это сколько ??? у меня в -10 тоже заводится только с ЭФУ... а если кипятильник включить то так заведётся без "огонька"
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Выложите фотки.
башкортостан
: str
18.12.2011 - 14:29
: 37
не холодно но минус 8 .10 у меня воздухан мтз и шланги диаметр маленький может 50мм .когда один раз заводишь потом без проблем
: Львов
04.03.2012 - 16:56
: 6
а маховик?
Маховик зил
: Львов
04.03.2012 - 16:56
: 6
molodoy пишет:
Brabus Amg пишет:
Perkins 6-354
машина зверь наверное,а с какой техники этот двигатель?
з Сlaas Dominator 76
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
народ юзающий на зил 4331 подскажите пожалуста рама номерная на 4331 или нет как на 130-м.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Форумчане,кто какие датчики давления ставит,механические или электрические?если механический то можно ли поставить с блока к датчику шланг на хомуты?
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
[quote=molodoy]Форумчане,кто какие датчики давления ставит,механические или электрические?если механический то можно ли поставить с блока к датчику шланг на хомуты
По моему механический надежнее,но на него хомуты никак нельзя
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
molodoy пишет:
Покупал готовый шланг один конец вкрутил в тройник он вкручен в корпус центрифуги другой конец шланга прикрутил к механическому датчику а в второй канал тройника на всякий вкрутил датчик на аварийное давление масла.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Саня Литвиненко. Не номерные рамы Зил-130, шли до 1992 года. Но на Зил-131 номера шли всегда.
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
АМУР 033 пишет:
У меня ТНВД МОТОРПАЛ ручная помпа воздушила систему с новья поставил тракторную подходит как там и была. Чехи тожэ умеют брак делать.
привет АМУР 033 У меня такая же беда с помпой ... подскажи какая подходит с россия двс ... спасибою
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
vasya73 пишет:
А может у тебя аппаратура дохлая?
