Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 51 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Да, рама это вещь серьезная. Классно что у меня коротыш, углем его не перегрузишь, дровами тоже. Только если песок, щебень и прочее... У меня он весит 4950, с полным баком без запаски, короче 5 тонн, самая оптимальная загрузка 4 т, 6 уже немного тяжеловато везет, хоть и на 5, но в 55 км/ч упрется и все, не ниже не выше))
что бы лопнула рама и вообще что бы убить зил, надо столькоооо ума иметь!!!!!, или вообще его не иметь!?
"Наверное вы это имели ввиду, это для тех у кого компрессор с водяным охлаждением. Переделывать необходимо только на зимнее время. Достаточно двигателю поработать пару минут и топливо с обратки нагревается от компрессора, стекает в бак по пути прогревая поступающую саляру, по двойному заборнику (трубка в трубке)."
Виноват, не уточнил, я имел ввиду перепускную трубку, с головки аппаратуры сразу в бак, там приличный расход, а вот если эту трубку провести через теплообменник с тосолом и шланг обвернуть в паралон, то в баке саляра закипит))
от клиньев отказались из-за европы потому что там не разрешают портить дорогу виляющими колесами и еще если зил грузим 8-9т то кто вам сказал что камаз берет 10т? когда на самом деле 14-16т и столько же в прицепе. так что нагрузки одинаковые +-0.5т. и я не видел пока еще не одного водителя камаза который плевался бы на клинья!
Пока тосол нагреется, топливо пять раз замерзнет.
Забыл ещё надо шланг "грушу" (которой топливо в канистры сливают) "врезать" в удобном месте до подкачивающей помпы, что бы помогать ей вручную пока топливо компрессором не прогреется.
А вообще самый простой способ, если уж в дороге такая беда застигла, опустить в бак как можно ближе к заборнику включенную лампочку, например "переноску", только голыми руками в бак лесть нельзя! Обморозите моментально!
А еще снять фильтр тонкой очистки, но это только на время, пока до заправки с зимней салярой не доедешь.
мастер цилиндр вы сами то чего слезли с газона? вы скоро соберете свой зил и поймете что это не просто крепыш! а газон -это не машина!!!!!
нет я ничуть не против клиньев и тоже ненавижу футорки вот еслибы два колеса крепились одним центровым болтом было бы замечательно
Преобразователь лучше взять из ЗИЛ-5301 или 4331 дизельного.И генератор тоже желательно ставить не менее 85А- от этих-же машин.А кому не подходит компрессор от ЗИЛ-130-то- ставте от ГАЗ-66.Его хватает, и он на много легче.
Привет. По перегрузу согласен, всему есть придел. По установки компрессора посмотри на соседний ветки ,не охота несколько раз писать одно и тоже:https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/107743
Удачи.
Мастер Цилиндр. Трёх рядного радиатора будет много 100%, ещё прикрывать летом будеш.
Всем привет....(повторюсь) есть у кого схема монтажа гидравлики на ЗИЛах .если есть с фото (КОМ,распределитель) и вот ещё как вариант поправьте меня если что ; В воздушном коллекторе дизеля есть заслонка (глушилка), сверлим в ней дырку (примерно на 8") чтобы при закрытии дизель не заглох , и в коллекторе появится вакуум которого не хватало при врезке трубки тормозного вакуума...Приделываем тросик к педали тормоза и при нажатии на тормоз закрывается заслонка и есть тормоза............. ВОТ если пойти по такому пути (придумал перед сном на кануне)
Вы говорите что рама может сламатся а сами вы когда нибуть видели что бы у зила сламалась рама при загрузке 8-9 тон? Например я не видел. а на газонах которые с нами колымят то рессора то рама то траверса и колеса не выдерживают. На ЗИЛах с футорками спарка по дороге чаще выкатывается чем на камазе с клиньями. У камаза тара 9-11 тон и плюс груз. Хачье возит по 50 тон.
Привет ЧОПОРОВ. Чертёж и фото такой шпильки в сообщении №1169. Удачи.
Привет altaf. У моего самосвала лопалась рама,за кабиной, заплатку ставил((((
Здравствуйте Marsele! Но это редкость наверное. Я не видел ни разу. На газоне да а на зилу нет. У нас много часников и все мы во время уборки собираемся вместе на колымах и переезжаем от одного фермера к другому но и естественно делимся у кого что ломается про рамы не слова что у кого-то сламалась. Может я еще мал и глуп и неведал больших залуп... Хотя шаферю с18 лет и категории в свое время открыл все.
привет марсель чо не работаешь у меня тоже рама лопнула где переднее крепление
насчет клиньев были бы камазовские ступицы поставил бы там вроде что то точить надо чтоб камаз ступица подошла
Привет Marsele.
В девяностых годах у меня был зил 4331-645, я с прицепом таскал цемент с Новороссийска. Через два рейса обязательно шпилька а то и две. Потом установили камазовские опорники со ступицами и я забыл что такое колеса и тормоза. Пассажиров приходилось рукой придерживать чтобы лобовое не высадили.
Думаю что пока сам не испытаешь -не узнаешь,а ещё есть мысль попробовать с возд коллектора запитать один гидровакуум и только на задние тормоза может что и получится\ вообще тема тормозов для меня актуальна (это по газ)
avers, Andrew-iga
Спасибо за помощь мужики! Слил нафиг соляру с бака, бак про парил, поставил опять новый фильтр , прикрепил грушу , залил другой соляры . Вот уже час работает и пока в норме.
Технические характеристики
Базовое шасси ЗиЛ-494560 ЗиЛ-497442
Масса перевозимого груза, кг 5500 5500
Вместимость грузовой платформы, м3 3,8 3,8
Габаритные размеры, мм 6370х2422х2810
Направление разгрузки назад назад
Масса перевозимого груза, кг 5300 5300
Вместимость грузовой платформы, м3:
с основными бортами 6 6
с надставными бортами 12,5 12,5
Габаритные размеры кузова, мм 2990х2270х800
Габаритные размеры автомобиля, мм 6370х2420х2810
Направление разгрузки на три стороны
ну и кто нибуть так работает, это данные с заводского сайта
Я так делаю, просто мне больше не влазит а вот если поставят весовые передвижные, то все, за 100 кг будут уже насиловать, пока что только 2 раза на трассе видел газельку с весовой установкой и очередь фур)
Я тоже купил зила а у него трещина за кабиной ....тоже резал болгаркой проваривал "корень" лицевал ,зашлифовывал и ставил накладку пластину с проваром ....а зила брал "У КОХОЗНИКА " чтобы у него ххххх во лбу вырос за то что они его так эксплуатировали ....
Я так работаю ....я и нашифки не ставлю ...так как люди заказывают ЗиЛа а с нашифкамитнагрузить стараются как на камаза ......но по расценкам зила .....получаются что меня ИМЕЮТ ....нее мне такого не надо ....
СКАЗАННО КИЛЛОГРАММ - И НЕХРЕН ПЕРЕВЕШИВАТЬ
Раму за кабиной ломает когда в кузове большой груз, начал подымать не поднял, а опустить плавно не получилось, пару раз упал кузов и всё особенно на газоне.
народ я не могу понять как вы юзаете если возите 5-6т и рамы трещат это же полный абсурд если это коротыш тогда согласен у него самая слабая рама
У вас зимой тепло, а у нас каждый год 1,5-2 месяца без перерыва -30 -40 что в кузов не положи песок, уголь на вид сухой всё равно примёрзнет вот и вывали. либо не поднял либо примёрз. Поэтому и кузов подымаеш только на ровном месте, чтобы на бок не упасть и сдалбываешь. Да и дороги мечта.
У ммз554 рама очень крепкая по сравнению с 130м она шире и толще.
согласен, в основном проблема рам это опрокидывание от неправильной выгрузки и в основном на силосе там даже камазы колхозники падают.
по ширине и толщине они все одинаковы а у 130 рама длиней и из-за длины она больше выдерживает скручивание, я так думаю, сам менял траверсу под кабиной на 554м.
