Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 45 из 231
6928 сообщений
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Shevchenko-S-A сделай пожалуйста подробное фото крепления двигателя перед и зад, и какая коробка у тебя стоит?
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
пока ничего не стоит.
Идет примерка двигателя с коробкой. Коробка - ЗИЛ 130.
фото сегодняшней работы прилагается.
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Попову Алексею! На четвертой 60, на пятой 85-90. У тебя видимо стоит в КПП привод спидометра Бычковский. У товарища так было на газоне (85-90, а реально 55-60). Сравни скорость с каким либо транспортом, тогда узнаешь реальную.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"попов алексей 161" пишет:
подъем идет хорошо .
У вас может и идет ,у меня маз зубр ,сам с 5т . был и бычек на вилке с 4 т . груза так в горки до первой доходишь ,по прямой разогнать можно а чуть подъем так и сдох .АрбузТранс получается lol lol
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Может кто ответит про 5 передачу? какие шестерни в зацеплении? Просто до коробки доберусь через неделю...
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
ну там наверное первичный и вторичный через муфту и все дела
сказочный Лис
кто подскажет в головке в задней часте есть отвертие и заглушка на 2х болтах ...так вот можноли от туда запитать печку ??? приварить штутцер к заглушке....будит прокачивать её ??? просто печки 2 шт и второй маловато жижки ....
avers
сказочный Лис пишет:
У меня так подсоединено, один шланг к помпе, второй сзади в головку цилиндров. С завода так у меня, зил с большой кабиной дв Д-245. Печка греет хорошо, правда печка одна.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Andrew-iga" пишет:
Если по деталям , то так-От первичного вала через внутренние шлицы на наружние шлицы синхрона 4-5 передачи , даллее на промежуточный вал - фланец - кардан - главная передача и т.д
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
лашара пишет:
"Andrew-iga" пишет:
О, наконец то, спасибо огромное!!
01.11.2011 - 15:27
: 823
Andrew-iga пишет:
Привет, Andrew-iga! На 5-ой "прямой" работают только первичный вал, синхронизатор 4/5, и вторичный вал, по-этому её и зовут "прямая"... "Вылетает" 5-ая?
: РОСТОВСКАЯ ОБЛ
27.11.2011 - 11:30
: 167
Shevchenko-S-A пишет:
Мы газона покупали переделанного ,была обрезанная промежутка от мтз и через переходную плиту крепилась коробка. Задние опоры от трактора дт. У этой конструкции все время отрывало лапу крепления и была сильная вибрация -рвало крылья. Когда капиталили сделили также как у Вас. Только у нас многие при переделки газона срубывают зиловские задние опоры и ставят на газон. Мы сделали по другому -подушки поставили от бычка а крепления к раме самодельные.В итоге вибрация пропала даже на холостых ничего не трусится.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Анатолий! На последней фотографии - magneton? У меня СТ 142 отработал 7 лет, уже еле живой - снят в запас.., купил недавно magneton 24 вольта, 3,5 кВт, "крутит" отлично, только вид у него как у игрушки! Хотелось бы знать - на какой срок службы рассчитывать... Владельцы magneton'ов отзовисеть!
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
MurZILka пишет:
Andrew-iga пишет:
Нет, вылетает у меня 3-я)) но есть запасная коробка, причем с 2-мя лючками слева и справа. Я понть не мог, почему при замене первичника 5 остается прямая. Теперь понял, а в коробку заглядывал только раз и то года 2 назад, глянуть что внутри все есть и залита смазка.
01.11.2011 - 15:27
: 823
У меня была такая же проблема, замена синхронизатора и шестерни 3-ей передачи ничего не изменила.., поменял вторичный вал (была выработка посадки шестерни 3-ей передачи) - всё стало нормально...
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
А НУКА МНЕ ПО КОРОБКЕ ПОДСКАЖИТЕ: у меня пятая начала вылетать- поменял синхрон - без изменений , поставил новый первичнный от быка( вместе с шестерней) все равно выбивает, но когда руку на рычаге держишь то норм...
в обшем заеб....а меня коробка эта... помогите!!!
сказочный Лис
Всем у кого стоит вот такой тахометр как на фото ТХ135 с оборотами до 3000 то могу скинуть новое табло пишите адрес эл почты мне в личку ....и я вам вышлю фаил ... ва нужно будет его распечатать ..программа в которой сделан фаил CRD там все размеры соблюденны ...просто делаете как цветное фото ....и наклеиваете себе ...
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Николай ветеринар пишет:
У меня все было один в один. Устранял так. С синхрона убрал все пружины, латунные кольца, т.е. осталась одна голая подвижная шестерня. На ее торце,который входит в зацепление в первичный вал имеется бортик без зубьев. Срезал его болгаркой для того, чтобы эта шестерня заходила глубже в первичный вал. После этого вытащил из крышки коробки валик (ползун) на котором крепится вилка, включающая пятую передачу, и заварил лыску (канавку) под фиксатор на этом валике. Потом на этом валике прорезал в новом месте канавку. Опять же для того , что б дальше двигалась вилка. Когда будешь вытаскивать валик обращай внимание на шарик с соседнего валика задней передачи. Всю эту операцию делал не снимая коробки, а через задний флянец где стоит барабан ручника. Прорезал на валике канавку методом тыка. С такой переделкой езжу несколько лет без проблем. А сначала некоторое время возил с собой деревянную рогатку, которой поддерживал рычаг, все не верил что получилось.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
т.е. синхрон можно снять и поставить
не снимая кпп...
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
т.е. синхрон можно поменять не снимая кпп...
Да можно, если подашь назад вал на котором движется синхрон.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
спасибо за совет, взял другую крышку кпп, поставлю, а свою попробую переделать...
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Николай ветеринар" пишет:
Ну и как включаются передачи ,без латунных тормозков .И ли вы их на место поставили ?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Николай ветеринар. Аналогичная была проблема. Решилась она с установкой подвесного подшипника. У моего зилка кардан был цельный,от КПП до моста. И от вибрации 5-я вылетала)).
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 280
ЧОПОРОВ пишет:
"molotok" пишет:
Компрессор будет работать только на вакуум, сброс будет под сапун в полость картера для того, чтобы масло выбрасываемое компрессором возвратить в поддон. Скорость на максимальных оборотах 60-65 км/ч (стрелка дрожит на этих отметках). Пока хватит, а потом посмотрим. Вибрация идёт ОЧЕНЬ заметная, время покажет к чему это приведёт.
привет как использовать компрессор на вакуум? нашёл газ-66 с дизелем а тормоза никакие
на любом дизельном японце стоит генератор с вакуумом на разборках цена от 2т
: черновцы
19.01.2012 - 11:04
: 3
Тигеон пишет:
вот много литературы по автомобилям.
http://www.viamobile.ru/list.php?c=spectehnika
: черновцы
19.01.2012 - 11:04
: 3
попов алексей 161 пишет:
ИВАН животов пишет:
У нас 245.9 136л.с. 15 тон с телегой везет уверенно, но как разогнать до 80 есле у него предел 75 на весь газ. У нас машина ходит на растояние до 20 км. и крутить мотор до предела нет смысла, так и ездием 60-65.
Я не знаю как у Вас, но по родному спидометру 60 идет на 4, а на 5 если придавить до полика то и 85-90.
шнннннннннннннн
09.01.2012 - 09:45
: 35
Привет, ребят подскажите про зиловскую тормозную систему(где можно почитать)? Колотки в норме воздух накачивает исправно, ни где ни травит. Пустую машину тормозами еле останавливаешь, а если груженый, то про тормоза можно и забыть
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
bugel пишет:
привет ребята, а еще можно выточить и поставить колечко 1.5мм шириной между перв.валом и подшипником, тем самым подав его вовнутрь к синхрону, а стопорный паз на перв.вале расточить на этих же 1.5мм в сторону шлицевой.
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 69
его ставить вместо генератора?
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 69
и опять же у газона два вакуума потянет их этот вакуумный генератор?
