Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 40 из 231
6928 сообщений
01.11.2011 - 15:27
: 823
Диафрагма - противодымный корректор - открывает рейку ТНВД до максимума только при достаточном давлении наддува на выходе турбины, поэтому при заводских настройках 245-ые не дымят... Принцип действия и назначение одинаковые. Только трубка от 4 УТН не подойдёт.., как и все остальные...
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Марсианин пишет:
спасибо,Marsele!,блин,дал тебе задание.скопировал себе на комп.на конце видимо придется под четырехграник сточить для видимости,иначе на техосмотре не поймут,скажут,что за самодеятельность. не знаю что за сталь подобрать еще,с прутка-шестикраника должно будет стоять.
Под закалку лучше Ст30 или Ст40 , конец для захода гайки. С обычным 4-х гранным в резьбу не попадаешь.
У вас Т.О. гестапо проводит ? кому какое дело до болтов на колёсах?
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
altaf пишет:
Я просто поставил на зил ммз554 катки на 320 и он при оборотах 2200 стал бежать около 95км вчас. По этому не считаю нужным переделовать кпп. гружу по 7-8 тон а колесам хоть бы хны.
привет altaf у тебя тоже редуктор 5.29
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
MurZILka пишет:
спасибо, так я и думал
: Вологодская область
08.01.2012 - 19:27
: 48
ТО почти из гестапо все,могут и не смотреть ничего,кроме тормозов на стенде,а могут и пристать,потому колеса от маза на 320-вариант сразу непроходной,очень заметно,хотя с футорками пожалуй можно мозги запудрить,у нас и зилов то почти не осталось,все на газельках ездят,а колхозов ни одного в нашем районе не осталось,такая вот жизнь
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Нет у меня простой 6.33 помоему. Но походу с регулировкой насоса что то не то после ремонта насоса он стал на 4-ой бежать 60 км в ч.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Нифига себе, на 4 ехать 60, да это уже как пазик с 24 зубчатым первичником)) Может спидометр врет? или двигатель 2800 оборотов дает))
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я же говорю после ремонта насоса такая фигня стала плюс колеса поставил большие. Максимальную скорость на спидометре показывает 75км в ч.
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
Добрый вечер.Алтаф а кпп какая и какой привод спидометра?
Я пробывал на скорость больше 65 на спидометре не показывает кпп зил 130 шестеренка на спидометре родная редуктор 37зб но вроде скорость нормальная
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я зила купил бензинового в колхозе. На нем пробег всего 16 тысяч был я на него воткнул дизель с бычковскими креплениями кожухом плитой и т.п. А все остальное осталось заводское. ничего ни менял.
05.02.2011 - 21:38
: 137
на весь газ у меня 65 больше не едет редуктор увеличивает на 10-12км а обороты так я и не сделал
сказочный Лис
Вот что я себе сегодня видел в магазине .
Компрессор от пазика с валом под шкив и крпусом(крепление) похожим на наш Д245 й и еще у него водяное охлождение ...
Так же приобрёл ТАХО спидометр ....ТХ135 с шкалой оборотов 3000....зачем такую шкалу делать если движка столь не крутится ???..
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Сколько тахометр стоит? и обычного тросика мтз хватает до тахометра если зил с 130 кабиной?
сказочный Лис
Andrew-iga пишет:
тахометр и привод я купил в сумме за 510 р в магазине ....тросик пока не брал ..так как подходят простые от спидометра ...а это можно подобрать от др машин
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
на газоне у отца после регулировки запросто до трех тысяч стал расгоняться! у меня на зилу 2800...
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Двигла с такими оборотами на долго не хватит.
сказочный Лис
вот и я про тоже ??? можно и КОБЫЛУ разогнать до 100км\ч ..но как долгоона проживет после этого ..:)
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
да нникто ж не говорит что так ездить надо... это просто так к свединию...
я лично больше 2500 не кручу, а крейсерские 2200-2300, скорость 65-70 и нормально по шуму и вибрации...
вопрос кто по дачам колымит- какие цены на товар?
задавался вопросами увеличения скорости- выпал снег на грязь с 5 тоннами на первой еле трогаешься( муфта горит) такчто лучше медленно но верно!
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
а у нас не снега не грязи буду ставить 5.29
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
[quote=Николай ветеринар]да нникто ж не говорит что так ездить надо... это просто так к свединию...
задавался вопросами увеличения скорости- выпал снег на грязь с 5 тоннами на первой еле трогаешься( муфта горит) такчто лучше медленно но верно![/quot
было песок 2200, щебень 3800-4000. Перегной 4000, грунт 2000, мусор 500 час. буксир 20р\км а .как у вас.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
перегной 4 рубля??? А я за 2.5 продавал. Правда у нас в деревне его мало, хотя хозяйство многие держат. Раз даже видел как трактор в деревню чернозем вез.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
песок и супесь 1,5-2 тР(погрузка 100р -ковш)., речной песок 3,5(погрузка на волге 2Тр) навоз 3-4р(погрузка 1Тр). щебень и перегной не занимаюсь- надо на погрузку далеко ехать и отпускают тонажом а не кубами., не удобно
ДА И САМОЕ ГЛАВНОЕ-МЗДА 100РУБЛЕЙ)
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Саня Литвиненко пишет:
ДА У НАС РЕБЯТА СТАВЯТ ТАКОЙ И РЕЗИНУ 280(говарят крепче) носятся под сотню... но кто на уборку устрайваюстя переставляют обратно 6.33-жалятся что тяжело( но они правда по два бункера доновских берут)
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
eliseev.cergei][quote=Николай ветеринар пишет:
Песок стоимость 500р машина(зил), щебень 350р\т, перегной 300р\т, грунт 500р машина(зил).
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Перегной в городе - за 40 км газон-2000 , камаз -3000 , в деревне 1000 , стоимость навоза , перегноя от 200 до 500 р за машину , погрузка камаз-500 , газон 300.
Речной песок также - в городе 2000 , в деревне 1000. Песок Бесплатно - Вятка рядом , погрузка своя.
По району 20 р км , или от 300 до 700 р за час.
башкортостан
: str
18.12.2011 - 14:29
: 37
привет мужики посоветуйте поставил двс 245 на зил 130 есть две коробки быка и зил 130 какой поставить и что там надо будеть переделать у меня самосвал
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Смотря что возить будешь и по какой дороге. Но я бы поставил родную со 130го. Просто первичник у токоря на 2.5см укоратить надо. Просто я ставил с быка и потом поставил назад родную потому как у нас снега и грязи на ней буксовать очень тяжело. У быковской кпп 1234и задняя увеличенные а пятая такая же как на 130 й кпп.
башкортостан
: str
18.12.2011 - 14:29
: 37
добрый день саратов спасибо за ответ мне хотелось узнать а первичный с быка на зиловскую переставить не получится ну чтоб зиловский не укорачивать просто я с этими деталями не сталкивался
05.02.2011 - 21:38
: 137
Василий я совсем недавно установил кпп зил 130 укоротив первичный вал на посадочное место подшипника это 23мм от кпп бычка вал не подойдет а кпп бычка скорость на 1234 и задней скороснее какую кпп ставить тебе виднее .На кпп 130 можно трогаться и с 2 передачи если пустой .Хочу сразу сказать что редуктор 37 зб скоростной .С редуктором 6.33 не пробовал сказать не могу.
Вопрос один мучает сколько кубов сырой сосны 6 метровой можно увезти на зил 4331??? дл куз 4.8 может кто возил отзовитесь
08.01.2012 - 19:27
: 48
почему то у всех разные данные по укорачиванию первички,я укорачиваю 20мм.первичный вал бычки на 22зуба можно ставить в зиловскую 130 с паре с промежуткой на 41зуб,скорости будут короче.сколько весит куб сырой сосны можно глянуть и инете,отсюда и плясать по весу.сколько читаю о продаже 4331 у всех разные данные о грузоподъемности и 6 и 7 и 8 тонн.да,укороченный 130ый вал постоянно жрет место под подшипник,постоянная наплавка и проточка по новой по кругу,надоело как то
