Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 30 из 231
6928 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1807
близнец 52 пишет:
vic17 пишет:
pavelt86 пишет:
Я на дизеля поставил редуктор 53 а пару в редукторе поменял с 66го на 33 зуба не закусует и не щёлкает 80 км в час бежит двигатель д 240 и резина стоит на 240
На форуме газ 66 написано что 33 зуба на газ 3308, где правда? wacko2
На редуктор от газ 66 установили главную пару от газ 3309 33 зуба это и есть заводской редуктор 33081 дв 245 с бензинкой-3308 гл...пара идет другая .Редуктор газ 66 - 3308 с блокировкой не расчитан на большую грузоподъемность и под тяжелым грузом долго не ходит из личного опыта.
Но 3309 груз не плохо возит,может это единичный случай.И 6-7 тонн для газ это перебор 5 нормально.Тут уже не за двигатель а за раму, редуктор,полуоси надо будет волноваться
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Всем привет! Воhttps://fermer.ru/files/img_0526.jpgт фото моего ГАЗ-САЗ-4509.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Можно поподробнее фото переднего крепления? И что за траверса передняя?
01.12.2010 - 18:26
: 1807
поставте пластиковую крыльчатку
04.12.2010 - 21:15
: 486
vic17 пишет:
Ни в коем случае-не нагреешь двигатель это первое, второе- снимать её практически не возможно, если потребуется (она шире, шляпки болтов недоступны ввиду того, что находятся в выемке).
сказочный Лис
sos Люди помогите ....что можно сделать с генератором ( который) стоит на тракторах родной .чтобы он зарядку довал нормальную ...а то он при включеных фарах и печке выдаёт 11 вольт максимум ..для акб маловато темболее зимой.....
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Поставь два генератора clap
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Тракторная гена дерьмо надо ставить с газ зил волга...
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"altaf" пишет:
Почему ,на тракторе что лампочек меньше ,или акб другие .На быка ставил и на маза (зубр )поставил и все нормально Дело в чем то другом .
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Constantin010" пишет:
два генератора
А вот над этим задумываюсь ,фен с отдельным питанием поставить хочу.
сказочный Лис
пытался вкрячить таблетку от ваз (инжекторной) в генератор .....блин что то не получилось .....вроде таже обмотка возбуждения тотже диодный мост......мож кто дружит с электрикой подскажите
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет сказочный Лис. Выточи новый шкив меньше диаметром и всё будет в норме,проверенно)))))) Удачи.
сказочный Лис
Marsele пишет:
в том то всё и дело что хочется малой кровью отойти .....а если шкив точить то проще поставить от жиги " ГЕНУ" сразу и не париться dntknw
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
А чо тут париться ,снимаешь шкив на месте ,токарю работы на 20 минут и ставишь. Там пазов нет, шкив простой. По электрике переделать сложней. А крепление под жиговский ген переделать легче?
сказочный Лис
Marsele пишет:
от жиги раз сделал и поехал в случае ремонта запчасти повсюду ... а вот с "нашим" засада
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я имел ввиду что тракторная гена дерьмо потому что в ней таблетка встроена а зил газ волга выносное реле сним проще.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Каким то образом собрались несколько генераторов и не парюсь. Сдох? Другой поставил ,иногда проблемма шкив отверуть. Один даже на 1000 ватт попался)))) А мне больше нравится если с гена один провод выходит.
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
12v 1000 ват......такого гену я встречал на камбайне СК-5М1
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Shevchenko-S-A" пишет:
12v 1000 ват..
на12 в 2600 руб стоит и 24в также.
"сказочный Лис" пишет:
ну не скажите не в тайге живем то ,на каждом углу торгуют тракторными (ОТ240 мотора)железяками.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"altaf" пишет:
А вот это спорный вопрос.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
На новых МТЗхах идут киловаттники. Только не помню сколько проводов от него идет. У мнея стоит на 40 ампер, но его не хватает. Еще валяется на 90 А, буду его вживлять. А киловаттник- штука мощная.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Andrew-iga. Если P=IU , то получается 12v умножаем на90А =1080 вт ,почти 1000вт. Ты обладаешь киловатником )))) Счасливчик))))
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Bonjour Marsele:) Да, есть немного, осталось подобрать шкив с ручьем МТЗ и внутренним диаметром на 20 мм. Думаю, что камазовский или ураловский должен подойти.
сказочный Лис
Анатолий. пишет:
12v 1000 ват..
Вот у меня такой же стоит только на нём написанно 14v1000ватт ...а что толку .акб 110 стоит ...подцепил вольт метр проверить ...и в итоге при включеных фарах и печке на полную он выдает 10-11 вольт ..(генератор новый вместе с мотором еще400км только пробег)..
но это еще не всё был трофейный у меня с крутилкой зима лето ..поставил его такаяже хрень .. wacko2
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Поставте нормальный генератор со шкивом от бычка и не партись , АКБ 140-й всё в норме при включёных фарах и печке выдаёт 12.8в а без всего 13.6в
: cахали г южно-сахалинск
07.11.2011 - 02:52
: 62
у меня 85 апемрный с газ 66 работает отлично на всё хватает на фары и на печку не смотря что на печки стоит не родной мотор!
сказочный Лис
все теперь у меня есть ЩАСЬЕ yes2 ya clap поставил генератор от ваз 2110
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Ребята! Что делать? Чашка крестовины проворачивается в кардане.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
бамбук 1111 пишет:
В идеале-менять вилку кардана.
сказочный Лис
бамбук 1111 пишет:
можно взять держак сварочника (без электрода ) и наделать полос на стакане(чашке) крестовины постораться симметрично со всех сторон ...ну и крнером накернить посадочное место в кардане .или также сваркой ....запресовать и еще походит ННое кол-во времени yes3
