Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 27 из 231
6928 сообщений
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Макса! Сравни как крутит стартер на холодную Бычек или ГАЗ 3309 и сам все поймешь. Лично я хочу переделать на 24 вольта
: Калининград
23.03.2011 - 01:27
: 16
blush2
: Калининград
23.03.2011 - 01:27
: 16
Я наконец начал собирать свой ЗИЛ, купил новый двигатель, поставил коробку расточив первичный вал все остальное встало без проблем. Объясните мне пожалуйста зачем на ГУР клапан и как его делать поподробнее, а то по фото не понять, спасибо заранее
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
На холодную незаводится из-за неисправности топливной аппаратуры. Либо льют форсы либо плохо давят плунжера.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Если бы проблема была в топливной аппаратуре, вряд ли стоял бы вопрос - почему не заводится на "холодную". Если льют форсунки, или не давят плунжера, то вряд ли такой двигатель будет работать на холостых оборотах меньше 1000... Скорее всего проблема в электрике. А 24 вольта - идеальный вариант, так как при той же мощности стартера ток будет в два раза ниже. Например, стартер СТ 142 Н - мощность 9 КВт, при 24 вольтах потребляет примерно 375 ампер, чтобы получить аналогичную мощность на 12 вольтах потребуется 750 ампер...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Toad пишет:
У меня дизель Д 245 уже 7 лет и клапан на ГУР никогда не стоял. Эту проблему (при аккуратном вождении) можно решить, залив dextron ATF 3. Не я один решил эту проблему таким образом. Это не рекомендация, а к сведению.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Ilya пишет:
Турбина чехия c-14. Что не понятно, спрашивайте.
Привет, Ilya! В комментарии #563 от 15.05.11 ты упомянул про поршневую Е 2 и чешскую турбину. Поэтому поводу у меня ряд вопросов:
1. Ты сам ставил поршневую Е 2?
2. Турбина у тебя не регулируется на сброс?
3. Без интеркулера на поршневой Е 2 ездил, если да, то какая разница?
4. Топливный насос менял? Форсунки?
Я заменил поршневую на Е 2 так как старая после 200 тыс начала лопаться, сейчас у меня интеркулер не стоит и двигатель вибрирует примерно на 1800 - 2000 оборотах. Заменил форсунки (171-ые) на 250 атмосфер, поставил ТНВД MOTORPAL, стало на много лучше, тянуть стал хорошо, но при разгоне дымит черным дымом и упомянутая вибрация...
За ранее благодарен...
: Ленинград
08.05.2011 - 19:43
: 22
MurZILka пишет:
Поэтому поводу у меня ряд вопросов.[/quote]
Привет. Двигатель обычный, бычковский, самое первое что сделал поставил поршневую Е2, дымил по чёрному, турбина ткр-6 давала 0,5 атмосферы да и разгонялась медленно, купил чешскую С-14 давит 1,1 и раскручивается намного быстрее, дыма чёрного стало меньше, после установки интеркулера и не дымит почти и тянет на много лучше. Турбина простая без вестгейта. Коплю деньги на новый ТНВД и форсунки, попробую на 136 сил. Тебе везёт, осталось поставить только интеркулер, с его установкой дымить должна перестать.
11.03.2011 - 20:30
: 83
Во первых всех с праздником!
Вопрос может и не в тему, за это прошу пордона. Интересуют характеристики Газонов 4301, 3309 с воздушным охлаждением и современный с д-245. Есть вариант установить на 4301 д-245 с его родной кпп. Подскажите кто что знает.
Также интересуют передаточные числа кпп и редукторов
Еще вопрос: в магазине сказали что поршневая д-240 и 245 разные ( я не беру в расчет евро 2, чешки и т.д.) в частности высота гильз.
: Калининград
23.03.2011 - 01:27
: 16
MurZILka пишет:
У меня дизель Д245 уже 7 лет и клапан на ГУР никогда не стоял. Эту проблему (при аккуратном вождении) можно решить, залив dextron ATF 3. Не я один решил эту проблему таким образом. Это не рекомендация, а к сведению.
Спасибо, но скажите все тки для чего он нужен, и вот еще вопрос куда подключать печку, нашел только один выход.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Toad пишет:
выход с головки блока с зади,можно взять с головы в заглушку с тремя болтами(над стартером) только надо изготовить флянец со штуцером.слив с печки в помпу(заглушка конусная резба на 16)
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Илья. Спасибо за ответ. Ещё хотелось бы знать - с интеркулером двигатель мягче стал работать?
Может, тебе будет полезно - ТНВД MOTORPAL под 136 л. с. обозначается PP4M10U1F-3483. Сделанный по лицензии (Росславль) лучше не брать. Форсунки нужны на 250 атм., я поставил 172. 1112010 - 11 (АЗПИ), 5/0,27, с большим диаметром сопла распыл будет хуже... Прежде, чем мне "повезло", я год ездил со шлейфом чёрного дыма... :-)
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Бамбук! Гильзы старого образца немного длиннее (вниз) из-за того, что поршень имеет два маслосъёмных кольца. Поршни (кроме количества колец) отличаются объёмом камеры сгорания. У Д240 камера сгорания меньше, а степень сжатия больше - 16 против 15 бычковских. На E2 сжатие 17...
Что за Зил 4301? Может, 4331, или 5301? :-)
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Toad! Этот клапан открывается при избыточном давлении в ГУРе и часть масла, минуя ГУР, отправляется туда, от куда пришло...
11.03.2011 - 20:30
: 83
МурЗИЛка спасибо. Я так понимаю что поршневые не взаимозаменяемые, или это не так?
4301 - это ГАЗ.
: Ленинград
08.05.2011 - 19:43
: 22
MurZILka пишет:
Привет. По мягкости не скажу, не помню, наверное одинаково, была-бы разница-запомнил. За информацию по насосу и форсункам Спасибо, и по ним-же вопрос. Как выглядят форсунки, как карандаши? Если да, то можно-ли их поставить в обычную бычковскую голову, и что для этого надо, или надо покупать голову с свечами накала? Заранее Спасибо за ответ.
: cахали г южно-сахалинск
07.11.2011 - 02:52
: 62
всем привет
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Бамбук! Поршневые разные, но мой друг ставил на Д 240 поршня от Д 245, в работе двигателя это никак не отразилось... Поршень Д 245 надёжней, чем Д 240, т.к., под верхнее компрессионное кольцо залита вставка из жаропрочного чугуна + само кольцо сделано в форме трапеции (сечение)... Знакомый (на казённую машину) ставил на Д 245.Е2 поршни Д 240, выдержали 200 км...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Илья! Да, форсунки как карандаши - собственного крепежа у них нет. В верхней части сделаны две проточки под скобу крепления (продаются отдельно). В старую головку встали как родные.., проблема лишь в трубках высокого давления, пришлось покупать специально изогнутые (подача в форсунку сверху) и трубки "обратки" пришлось поменять (диаметр штуцера 8 мм, против старой 10 мм), проще оказалось купить от Е2... По книжке под эту форсунку должна ставиться специальная фторопластовая шайба, но я поставил обычную...
10.11.2011 - 18:41
В данный момент пробую переоборудовать ГАЗ 52 на дизель Д-243.
Может кто нибудь уже пробывал переоборудовать, имеются какие нибудь чертежи, фотографии. Кто нибудь знает какие запчасти необходимы для переоборудования?
Советовали ставить мазовские детали:
1) Кронштейн задн. опоры двигателя (левый, правый)
2) Картер сцепления МАЗ 4370
3) Картер муфты сцепления 4370
4) Диск ведомый 4370
5) Муфта выжимная с втулкой 4370
6) Рычаг вала вилок сцепления. Щлиц
7) Вилка вала выключения сцепления
8) Вал вилок сцепления. Шлиц
9) коробка передач ЗИЛ -130
10) коробка отбор мощности МАЗ
как считаете подойдут данные детали для переоборудования
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
10) коробка отбор мощности МАЗ она разве войдет в зиловскую кпп?
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
Всем привет!двигатель сегодня дал клина на ровном месте,сначала бешенные обороты,пошел черный дым потом беловатый и все аут,моторист говорит турбина,У меня стоит -таврия турбо-какую взять лучше?
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Извечный вопрос. Все говорят по своему, у кого то и ТКРы ходят, у меня своя поговорка: -скупой платит дважды, поэтому стараюсь ставить чешские Страконайс кажется. На газончике с весны без нареканий, сейчас на камазике меняем, гарантия пол года, зато есть хоть какая то уверенность, что если пол года отходила, то и дальше ходить будет. Чисто мое мнение, никому не навязываю.
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
цена вопроса?у нас таврия стоит на рос,рубль 7000,
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Умножь на 2 и получишь примерную цену.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Из-за турбы мотор не заклинит. если пошли бешенные обороты то это топ. насос пошол в разнос. В насосе клинит рейка которая открывает подачу топлива.
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
спасибо за отклик,аппаратуру отдал на ремонт,буду снимать двигатель
: г.Белебей
15.12.2010 - 14:38
: 12
Как правильно установить электрический подогреватель ,если есть фото ,выложите пожалуйста.Заранее благодарен.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
вот фото хоты плохого качества но рассмотреть можно.
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 101
Кто нибудь подключал тахометр от ЗИЛ к Д240. Не могу найти распиновку разъема. Если кто подключал подскажите как сделать?
