Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 227 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Правильно сказано :good:!Сколько людей-столько и мнений.И каждый уже сам выбирает более подходящий способ,рассматривая все предложенные варианты.
Мурзик так у тебя что на передке стоят широкие колодки как на задних котках ...? а у меня узкие родные :(
Привет, сказочный_Лис! Нет, обычные "рэксовские" - по ширине как на 130-ом.., только сделаны по типу задних - с роликом, который катается по разжимному кулаку и не алюминиевые, а стальные...
Привет всем . Привет Мурзилка
. Вчера снимал кпп заменил сцепление лапковое на лепестковое ТАЯ комплект (корзина,диск и выжимной подшипник) купленое два месяца назад. Сегодня опробывал в работе впечетления только положительные выжим (в сравнении с лапковым) очень легкий,с места пустому трогаться можно свободно со 2 ой передачи (кпп скоростная).Посмотрим сколько отходит,обычного (зиловского) хватало на год.
А я вчера опять встретил Алексея с Алтая, писал раньше про него уже, работает круглый год возит все и везде. Сцепление мтз, промежутка мтз, через пластину коробка зил, сцеплению уже 8 лет, со дня сборки и без проблем, делал на заводе где то в Яровом.
Мужики кто ставил интеркулер камбаиновски патрубки как подогнали и от чего если можно фотки скиньте , есть мысля на счет пластиковых от водопроводов или канализационых.
Всем привет. На какой автомобиль хочешь установить интеркуллер?
Вот Серёга Елисеев выкладывал своё произведение.
зил 4331 , что мне нужно, спасибо, еще вопрос масленыи радиатр от газ 53 поставить нормально будет как думаете.
Я у себя водяной радиатор двигал к двигателю. Как найду фотки- сброшу.
Привет Всем!Подскажите,кто может:на холостых оборотах идут пузыри в расширительный бачок,при плотном закрытии системы создается давление.А при увеличении оборотов пузыри пропадают и давление не создается. Тосол в блок не идет .
Смотри уровень масла.
Уровень не прибавляется , тосол не уходит
Тосол в картер сразу не будет уходить, и уровень тосола не сразу теряещ,она современем даст о себе знать, прокладка подгорает, головку перетяни.
Привет Вовик, после установки интеркулера мощь чувствуется? сегодня одного старого комбаинера встретил говарит нахрен надо, на Нивах убирали ни какои разницы.
Головку протянул,не помогло.Езжу так уже давно,думаю оставить до весны,а там посмотрим.
Всем привет. Спрашивай у Сергея Елисеева, он эксплуатирует с интеркуллером, а мой ЗиЛ ещё не ездит и ездить будет нескоро, он у меня как хобби. Взял хлам, а делаю автомобиль.
Может быть у тебя пробивает газы,потому-что признаки похожие.Я на теме на предыдущих постах человеку советовал,как проверить это можно,а если это не подтвердится,то причина в чем-то другом.
Если с радиатора запах похожий на масло или выхлоп,то точно прокладка.термостат стоит?на холостых и оборотах теплым дует?
Привет. Такая хрень у меня была. Менял прокладки ,поршневую группу, ГБЦ хватало на 3-4 тыс пробега и всё снова, пришлось купить новый двигатель, а причину так и не нашёл. Удачи.
Привет Лис,а с первой что было не так ? Зачем переделывал.
Привет Сергеи пожалуиста ответь на мои вопрос поставленыи Вовику
СПАСИБО УВАЖАЮ ТАКИХ ЛЮДЕИ КАК ВЫ.
На днях был пилотом на Мазе Челябинск-Чебоксары(1150 км в одну сторону), взял груз 7,5 тонн домой . Прошел 4 весовых , на 5-ой произошло смешение груза, пробило заднею ось 10,5 тонн.(На выезде из Татарии) Шли дожди груз под пологом.. За пол часа вернул груз на место(прошел повторно весовую всё ОК). Эти суки(ГИБДД) вынудили меня купить разрешение "на порчу дорог" за 5 тысяч. Где правда? Грёбаные татары. Трасса М7
Да ,у нас самые хреновые весовые по России.
Извини , я не не хотел обидеть татар. Я хотел просто обсудить проблему.
Была тоже беда с газами в радиаторе, по началу они не мешали работе двигателя, потом стала нарушаться циркуляция охлаждающей жидкости, вылечил заменой головки на новую, в старой оказалась микротрещина в головке, под форсункой. После замены пробег 27тысяч полёт нормальный.
Сергеи ответье пожалуиста на мои вопрос. С нетерпением жду ответа.
реактивную Тягу я переделывал потому что старая была сделана на скорую руку и представляла шпильку с гайками при тряске двигателя гайки ослаблялись и разбивали отверстия в раме (месте крепления) и в конце концов отломалась ....а эта просто прелесть есть сайлентбок (от тяги стаб ВАЗ2108-09) и сейчас мягонько пружинит .и сцепление стало очень ЧЁТКИМ..так как мотор не смещается при выжеме .
Давно не заглядвал на этот форум, поэтому долго не отвечл. А ремонт кузова есть фото на 220стр. пост 6594. Правда там нет инфы, что делал внутри кузова. Внутри кузов тоже поварен, положил просто латки поверх прогнивших дыр. Прогнило в основном над швелерами, что напротив колес.
