Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 225 из 231
6928 сообщений
: Волоколамск
24.01.2012 - 20:40
: 59
Alexandr.34.rus пишет:
bond1984 пишет:
Можно проверить и указатель температуры и пробивают ли газы одним разом.Надо отсоединить водяную помпу,сняв с нее ремни и посмотреть в радиатор.При работе помпа создает маленькие водовороты,из-за циркуляции охлаждающей жидкости,а когда помпа отсоединена,то их не будет,а если пробивают газы,то будет появляться воздушные пузырьки или даже бурления.И указатель если исправен,то при работе двигателя температура будет подниматься.
Хороший способ.проверил так и есть пошли газы, занимаемся ремонтом,спасибо за помощь:)
Чем можем-тем и поможем!И лучше бы еще головку притереть,для пущей верности и кольца карболитовые новые поставить под головку для подстраховки. thank_you
головку шлифанули в местном автодизеле хотя и была хорошая, всё собрал завёл полёт нормальный.Что за кольца карболитовые и через какое время протянуть ещё раз?
сказочный Лис
я свой мотор не протягивал (голву) ..как купил(новыйс завода) так и ничего больше не делал..не протягивал ...прокладка раз обжалась прикипела ..и нехер её дёргать ....вот уже 650 м часов тьфу тьфу полёт нормальный ..
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
С новья наверное не надо, а после ремонта обязательно, чисто мое мнение, никому не навязываю, но могу обосновать.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
bond1984 пишет:
bond1984 пишет:
Кольца карболитовые,это такие белого цвета тонкие полоски,которые ставятся с верху гильз и между прокладкой,но это конечно-же по своему усмотрению их нужно ставить,но и без них прекрастно работает двигатель,а это только для подстраховки.А головку можно подтягивать и через 2 недели работы- 1000км,но смотря сколько ты ездишь.А лучше же когда ее затянешь хорошо и оставишь,где-то на сутки и опять протянешь повторно и тогда результат будет наилучшим и можно больше ее не подтягивать!
: Волоколамск
24.01.2012 - 20:40
: 59
Спасибо.Задам ещё вопросик по кпп зил стояла родная отличная при переоборудовании с дизельного пазика снял двиг и кпп проблема выбивает третью и пятую скорость, придержеваю рукой, на что обратить вниманиие при ремонте? родную ставить нехочу скорость меньше.Сейчас скорость при 1800 об 75 км.
12.03.2013 - 16:00
: 996
bond1984 пишет:
Ну так сразу и не скажешь,что может быть виной.Смотри в большей степени на шестерни и вторичный вал и на синхронизаторы,подшипники.Если где-то будут большие люфты или не равномерный износ шестерен,то будет такая фигня.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Кто нить ставил нет тахометр от ваз 2106 на генераторы на 24вольта.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Andrej. пишет:
тахометр от ваз 2106 подключается к катушке зажигания а не к генератору
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
BORIS84][quote=Andrej. пишет:
тахометр от ваз 2106 подключается к катушке зажигания а не к генератору[/quote
это то я знаю, хотелось бы к генератору как нить
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Andrej.][quote=BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
к генератору неполучится,на вазе он работает от импульсов которые создаёт зажигание ,проще найти тахометр от камаза там он от генератора и 24 вольта
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
Может как нить схему изменить в тахометре где убрать где припаять.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
Чудес не бывает... dont
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Иван Василич][quote=Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
У нас то да, вот китайцы бы придумали laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrej.][quote=Иван Василич пишет:
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
Ваще да.... wink Но автомат придумал Михаил Калашников, а вот даже нормально скопировать его, китаезы не смогли.... face
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
Я не китаец, хотя электронщик, но я не буду тратить свое время на переделку и потом на калибровку неделю. Проще отработать на один час больше и купить, то что нужно. И получить нужный результат. Занимайтесь делом и не забивайте мусором голову ни себе, ни нам. Купи себе БК-08(тахометр, часы, градусник, нагрузочная вилка, моточасы, вольтметр) около 600 рублей. Питание только 12 вольт. Это для примера.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Алексей Пор" пишет:
Согласен, вот и решение проблемы.... wink
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Алексей Пор][quote=Andrej. пишет:
Иван Василич пишет:
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
Есть у меня грузовик который я востановил с нуля всью проводку, и по железу тоже родного панеля прибора не было уже, дома была панель семеровская вот и решил его поставить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrej.][quote=Алексей Пор пишет:
Andrej. пишет:
Иван Василич пишет:
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
fotku грузовика.... wink
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Алексей Пор пишет:
Andrej. пишет:
Иван Василич пишет:
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
BORIS84 пишет:
Andrej. пишет:
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Спидометр от семерки тоже не подходит т.к. у него 1:1000 передаточное число червяка, а у грузовых 1:624. Он будет занижать показания почти в 2 раза.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Что за машина на фото выше?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
bugel пишет:
Вроде немка Ифа или Робур... scratch_one-s_head
motorok922
Иван Василич пишет:
bugel пишет:
С советскими имплантантами laugh
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
motorok922 пишет:
Иван Василич пишет:
bugel пишет:
Мужики хватит ёрничать , машина, как машина, просто нужно помочь. Госпада , а Вам не насрать какая , лишь бы она своё делая дело.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей Пор пишет:
motorok922 пишет:
Иван Василич пишет:
bugel пишет:
Мужики хватит ёрничать , машина, как машина, просто нужно помочь. Госпада , а Вам не насрать какая , лишь бы она своё дело делала.
Так ни кто и не ёрничал вроде.... scratch_one-s_head Наверное Вы воспринимаете информацию в том виде как хотите её воспринять.... wink Лично я рад за человека у которого руки на месте и он смог "оживить" иномарку...
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Но я ,не считаю что , это иномарка, это гибрид.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
bugel пишет:
Сегодня наконец-то закончил ремонт своего ГАЗика. Раньше писал, что начал с ремонта кузова, но и кабина с облицовкой прогнили. Вобщем вот такой получился ГАЗик. В кабине осталось заменить линолеум на полу.
круто смотрится good а про ремонт кузова где можно почитать scratch_one-s_head
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Алексей Пор пишет:
Ставил от 6-ки, разогнал до 80 максимум, корбка от зил 131 разумеется и привод все отттуда же. а на зиловском спидаке 90-95 показывал на полном газу, на данный момент езжу на москвичовской(412) панели тот вообще до 60км еле доходит.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Гибридом я его уже сам сделал. поршень по диаметру как у зил бенз. 10см, ставил по 2 кольца поршень вытачивал канавки углублял. 86г движок поршня не разу не менялись так как нет в продаже. если загубится то все движок можно смело выкидывать
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Мужики кто знает какои сальник стоит на зиловском гипоидном мосту на ступице или ни какои разницы от остальных зиловских мостов
