Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 223 из 231
6928 сообщений
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Москвичевские кресла может и лучше, но мне часто приходилось ночевать в кабине. Если лечь из угла в угол, т.е. по диагонали, я почти помещаюсь. Убираю спинку (ставлю ее впереди руля вплотную к переднему стеклу), а для ног ложу впереди сиденья на подставке небольшой квадрат из ДСП и можно спать практически во весь рост. Так что для меня диван удобней. Что касается двигателя: радиатор поставил ПАЗовский, а у него меньший верхний бачек и расчитан на расширитель, не знаю может воды хватать не будет. И еще, на фото видно от кабины к радиатору белую веревку, это у меня вместо штатных жалюзи стоит шторка с какого-то трактора, потому что установлен масляный радиатор от МТЗ-50 и жалюзи пришлось убрать. Шторка закрывается между масляным и водяным радиаторами.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Опишите что это вы сделали.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
bugel пишет:
Радиатор ПАЗ на ножках как на ГАЗ 66, как Вы его закрепили...??? Или впаивали в рамку ГАЗ 53???? При установке дизеля переднюю траверсу резали...??? scratch_one-s_head
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
vic17 пишет:
Это выход от водяной помпы к нижнему патрубку радиатора. Когда стоит родной дюралевый патрубок, который направлен сразу вниз, то очень неудобно соединять с радиатором, по-моему из-за этого и сделал так, ведь это делалось 13лет назад. А по вопросу радиатора, то верно, что ПАЗовский сделан на ножках. Ножки пришлось обрезать, а к рамке, что припаяна к верхнему и нижнему бачку, приварил ушки крепления. Все очень просто. Как уже писал выше, переднюю траверсу не резал, а грел и прогинал. Металл там не очень толстый, так что грел двумя паяльными лампами почти до красна и молотком тук-тук.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Может кто читает форум из моих земляков. У меня есть двигатель ГАЗ-53, коробка и редуктор заднего моста ГАЗ-66, Может кому нужны, жалко отдавать в чермет.
: Омская область
04.08.2013 - 12:33
: 6
Газик, что на последних фото и вправду хорош. Всегда нравились 53-А, из-за своей особенной морды. Да и двери тоже красиво обтянуты у Вас-взял на заметку. Кстати, кто и за сколько брал 240-ку? Просто на мой взгляд, иной раз дешевле иномотор поставить (И приятнее), чем тракторную грохоталку.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Семен Викторович пишет:
Мене обошёлся ГАЗ 53, вместе с мотором Д240 за 35 т. рублей... И еще один почти двигатель(не хватает головки и навесного) за даром.... wink Иномотор, конечно хорошо, но я патриот и предпочитаю поддерживать отечественного производителя... wink
: Омская область
04.08.2013 - 12:33
: 6
Иван Василич пишет:
Ну и я б за такие деньги коню в зубы Газону под капот смотреть не стал бы.
Иван Василич пишет:
Я Вас, как москвичевод понимаю hi Мне на Газоне и родной двигатель вполне нравится (Особенно на 52-м), но если б встал вопрос о переходе на соляр-то все же японский дизелек предпочтительнее-тише, меньше вибрации, меньше расход, надежность не хуже, чем у наших дизелей(Ведь известно, что плохих машин и моторов не бывают, бывают руки пониже поясницы), а качество продаваемых запчастей лучше.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Вот и я не стал смотреть ему под капот, на чалку и домой.... wink Немного поколдовали над ним, покрасили и получился замечательный грузовичок для домашних нужд.... wink Есть у меня еще один ГАЗик, бензиновый, в планах, с Вашей и форумчан, помощью сделать из двух один самосвальчик для дома... wink Родной двигатель на ГАЗике очень хороший, тут я с Вами полностью согласен, но дизель тяговитей, да и по расходу топлива есть разница.... Японцы, конечно хорошо, но пусть я оглохну и ослепну, но буду покупать наше, отечественное и родное...
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Всем привет ! Есть вопрос по Зилу. Месяца два назад купил себе Зил самосвал , коротыш! После года простоя он завелся з пол оборота (газ метан + бензин), но при перегоне пару километров на пол пути заглох!? Оказалось згорело реле сопротивления. Притянули домой зделали кап ремонт двигателя так как поначалу думали отделаться заменой прокладки под головкой ну и вскрыли и пошло поехало.Двигатель завели , настроили газ апаратуру ну просто "чайка". Ну ето все фигня , вчера на уборке привез зерно на склад и он заглох, я заводить не фурычит. Оказалось опять сопротивление згорело. Я перемкнул завел в быстром темпе поднял разгрузил и тока в сторону он заглох дым из под капота , всем проводам на стартер пришол пипец ! Сегодня восстановил провода , купил новое сопротивление , потом транзистор, не заводится. после пары проб сопротивление згорело опять .Поехал купил новое, поставил не заводится , но пока и не згорело . Какая то слабая искра от котушки еле-еле на свечу нема. Транзистор новый что делать, или транзистор говно ??? Все контакты посмотрел почистил , в чем секрет , как можно упростить ету схему , а то как то много всего как для зила транзисторы, сопротивление , реле стартера, к самому стартеру куча проводов . короче сегодня он меня просто достал, что делать, посоветуйте а то никогда не сталкивался с бензино- газовыми агрегатами ???? wacko2
: Омская область
04.08.2013 - 12:33
: 6
ОлександрР пишет:
Скорее всего, что у Вас коротит где-то во втягивающем, или на замке зажигания. Ну и просто может быть, что где-то провода друг с другом коротят.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Скорее всего, что у Вас коротит где-то во втягивающем, или на замке зажигания. Ну и просто может быть, что где-то провода друг с другом коротят.[/quote]
Сегодня не было времени им заниматься , завтра будем проверять по порядку, провода еще в прошлый раз бросили новые стартер тоже меняли но все возможно аппарату уже лет больше как мне laugh
26.01.2013 - 01:31
: 51
Нужен совет! на моем д245 сцепление вместе с маховиком с "Валдая" ведомый диск КАМАЗ с ввареной шлицевой ЗИЛ, подошло идеально, через примерно 3000 км и шлицевой как и небыло, наверное отпустил метал когда варил шлицевую. Теперь возник вопрос какой диск ставить конечно же с Быка проще всего на первичный ЗИЛ но он меньше диаметром чем корзина! Подскажите кто что думает
motorok922
Ответ по Зилу.Надо катушку зажигания для контактной системы и в трамб вживить контакты трамблёра от ВАЗ 2101-07.Дел на пару часов,если всё аккуратно делать.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
motorok922 пишет:
Была такая идея, но один человек сказал что его просто зимой не заведеш искра будет слабой! Или ето не так ?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"кентавр" пишет:
Вот так установил гидробак рулевой
Перенесите его на раму, иначе от вибрации будет рвать радиатор, это болезнь всех Бычков
"Иван Василич" пишет:
Но не расслабляйтесь, если будут вопросы буду спрашивать..
Имейте ввиду, что первичные валы КПП Зил и Бычок РАЗНЫЕ, как по длинне (зиловский нужно укорачивать, не помню на сколько по-моему 5 мм), так и по количеству зубьев шестерни (у Бычка больше, ибо двигатель менее оборотистый) Передаточные числа у этих КПП разные
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Вовчик83 пишет:
Всем привет. На Бычке, после трёх поломаных Бычковских дисков поставили с МАЗа Зубрёнка, уже около 40 000км, полёт нормальный.
сказочный Лис
у меня тоже стоит с МаЗа зубрёнка которое с резинками ...пока накатал 3000 км по началу трогаться непривычно рывок небольшой получается ( на пружинках это мягче) но в целом нормально ...я когда покупал советовался с ДОРОЖНИКАМИ там много зилов дизелей ..так все в один голос кричали что это лучше чем все остальные ..так как они уже все перепробывали ...это ходит дольше всех....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Подскажите как отличить коленвал Д240 от Д245... scratch_one-s_head Предлагают купить вот такой коленвал, на нем отлив с буквой Л или П (не понятно)... scratch_one-s_head И еще, вал с проточки, на записке от токаря написано "коренные 3 ремонт, шатунные 2 ремонт" как это понимать в цифрах...???? Это значит коренные 0,75 и шатунные 0,5...???? Так...??? scratch_one-s_head
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Иван Василич пишет:
Насколько я знаю,что валы все одинаковые и только поршневая разная.Нормальные шлифовальщики пишут н1 или р1,потому-что так маркируются вкладыши.Если учитывать,что сейчас нормальный размер это н1 который ставят с завода,то Вы правильно думаете.А так я сколько слышал от людей,что валы после третьей расточки на бычках ходят не долго,а именно их ломает пополам.
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
http://rus-disk.ru/index.php/scepleniyagruzovyh/itemlist/category/11-scz...
Усиленный диск сцепления зил бычок, очень дорогой и очень крепкий. Стоимость в питере 3100.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Самосвальщик Дмитрий пишет:
я себе такой комплект поставил, вроде бы работает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alexandr.34.rus пишет:
Иван Василич пишет:
Где то читал, что вал для Д245 изготовлен из другого металла... По размерам они одинаковые с Д240, но крепость разная и маркируются по разному... Вот только не могу найти про маркировку.... scratch_one-s_head Двигатель собираюсь использовать на ГАЗ 53 и пока его не турбировать - надеюсь послужит вал пока, а там видно будет.... wink
: Стерлитамак
09.03.2013 - 19:58
: 4
Иван Васильевич раму на газике резать не надо я переооборудую газ 3307 под автовышку есть фотки но по позже если надо могу выложить
: Стерлитамак
09.03.2013 - 19:58
: 4
олександрР похоже у тебя катушка зажиганияне той маркировки для транзисторного однадля электронного другая
: Стерлитамак
09.03.2013 - 19:58
: 4
Вовчик83 пусть он будет меньше по диаметру на2.5 см главное чтобы шлицы подходили мазовский стоит 4500 это на зубренок их уже не найдешь ставь зиловский усиленный у нас на автовышках стоят
15.03.2012 - 21:44
: 821
Василий Кочетков пишет:
Всем привет. Для ЗиЛовского транзистора нужна катушка Б-114, а для безконтактного транзистора - Б-117. В этом случае возможно междувитковое замыкание в катушке. Вопрос к олександрР : Какое конкретно сопротивление сгорает, ведь в блоке сопротивлений их два?
26.01.2013 - 01:31
: 51
Вовчик83 пишет:
Наверное не правильно поставлен вопрос!
Найдена альтернатива - это диск сцепления ПАЗика дизеля, кто что скажет на корзину Валдай и коробку ЗИЛ подойдет?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Конечно надо.... dri Жду с нетерпением фото с рассказом чего и как..... wink
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
"Вовик Иваненко" пишет:
Всем привет! Зил пока так и стоит не было времени заниматься , закончили уборку зерновых и тока сегодня убрали солому. Жара п - ц 35 в хорошем тенечке , на солнце так вообще просто гопа . А по поводу сопротивление згорает то от которого провод идет на транзистор , а то что на катушку как новое.
Да и при моем последнем испытании если отбросить провод что идет на стартер от сопротивление искра слабая но есть , если присоединить то нету совсем . Может дело в стартере? dntknw До етого все ж работало нормально .
