Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 23 из 231
6928 сообщений
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Николай ветеринар пишет:
вот что получилось у меня. Благодарен форуму за полезную информацию! раз разговор про цены зашел: зил 70 000 р. мотор 130 000 р. переварка кузова газ 53 вместе с материалом и работой сварщика 20 000 р. плюс на мелочевку и оформление в гай 50 000. НО продал родной мотор и термо будку за 45 ооо р. машиной доволен!
Какая длина кузова получилась ,какой подьемник ставил и переворачивает ли на 3 стороны?
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
полезная длина 3,9м, ширина 2,3. подъемник с подрамником газ 53. поднимает на 3 стороны.,но так как нет необходимости то боковые борта приварены.
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Чопорову
Так как Волгоградская обл. от вас недалеко предлагаю посмотреть нашу газету может чего нибудь найдешь. Называется Домино Авто. www domino-press.ru
Там попадались сельхозы дизеля
Доки на переоборудование у нас стоят в районе 9-10 т.р.
11.03.2011 - 20:30
: 83
Мужики ! На ГАЗ 3307 с Д-245 как лучше приспособить привод ручного тормоза. Коробка ЗИЛ-130. Я смотрел стандартный вариант с родным зиловским рычагом. но он неустраивает так как приходится вырезать несущий лонжерон кабины. может у кого нибудь сделано иначе (например тросовой или на тягах) хотелось бы с фото.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
sos Люди подскажите как востановить резьбу в блоке мтз под головкой сорваны в 3 местах со шпильками ступенью не получиться головка ставиться немного с заходом под кабину. благодарен за любой вариант
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
уже думаю какие шпильки можно переточить опустил перед двигателя возможно получиться
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Aleks_Sin" пишет:
у меня резьба навернулась где короткие болты вкручиваются нарезал другую точил новые болты с резьбой на16 и рассверливал в головке под них отверстия побольше ещё короткие ремонтные шпильки делал из болтов какими коленвал прикручивается низ родной на 16 верх стачивали головку болта и нарезали на 14 а длинные можно сделать от дт-75 те же шпильки которыми головка крепится они там на 16
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
спасибо большое пойду добывать где придётся если кто другое делал подсказывайте пожайлуста thank_you
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
У меня на СМД сорвалась шпилька та что держит форсунку. Токарь выточил шпилю с резьбой конусной. Первый раз немогли закрутить - неугадал. Переделал - закрутилась намертво. Поспрашивай у своих токарей - делали такое они или нет.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Может попробовать ввёртыш сделать
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Спасибо всем!!! переточил с СМД шпильку ступенью головку ставить и снимать убрав переднюю опору и опустив перед двигателя. hi
: соликамск
02.08.2011 - 08:38
можно ли расверлить МТЗ моховик под ЗИЛ карзину сцепления, поставить переходник ЗИЛ, тогда стартёр родной МТЗ,
тогда покупать ни чего не придётся.
как думаете прокатит?
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
можно ли расверлить МТЗ моховик под ЗИЛ карзину сцепления, МОЖНО
поставить переходник ЗИЛ, ЕСЛИ ЭТО КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ ТО ДА НО ЧЕРЕЗ ЛИСТ БЫЧОК
тогда стартёр родной МТЗ, ДА
тогда покупать ни чего не придётся. КОЖУХ НА АЛТАЕ 4000 Р.
как думаете прокатит? ДА super
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
СОРРИ ЛИСТ ЗАДНИЙ 4000 huh
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Лист МТЗ можно оставить,просто пересверлив отверстия и приватив 2 уголка, т.к. не хватает 2 отверстия (сверху кажется).
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
там не хватает много отверстий и уголки вроде не к чему там штифты 2 шт. установочные хотя если есть с чего скопировать и друг отметить dri
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
У меня Газ 3307 с д 243 как на нем снять коробку, там же места нет хоть кабину поднимай? И какой диск сцепления поставить пружины повылетали?
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
у своих гаишников узнал документы на переоборудование на дизель стоят 7000+им на магар столько же с бортового на самосвал стоит
24.04.2011 - 23:20
: 223
куплю ЗИЛ-133гя.ЗИЛ-130.3птс12.Д-240.ЯМЗ-236.ЯМЗ-238. в любом состоянии.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
altaf
Привет. Отпишись как ведёт Д-240 с турбиной. Можно с фото. Удачи.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуй! Тырбину снял после того как сломался коленвал пополам... А так нармально мне сразу говорили что колено надо ставить с д 245 там он крепче по составу. Короче мое мнение лучше купить б.у двиг д245. У меня еще один зил стоит на него зимой буду искать д245 двигатель а этот зил оставлю без турбины.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
shok может это стечение объ-ств в принципе ломает везде но приятного всё равно нет sad
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
altaf
Привет. Спасибо за ответ. Удачи.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
мужики!!! после установки на зил двигателя Д 243 начало выдавливать сальник вала сошки гура. Установка редукционного клапана не помогла. В чем причина?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
santuri16
Сальник уже выдавило вот и причина. Удачи.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Это не причина, а следствие чего-то
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
всем привет мост RABA на зилу как ходит его плюсы и минусы стоит с ним связываться или нет
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
ЧОПОРОВ пишет:
у знакомого на ЗиЛу RABA стоит- с СМД-21 и КПП с МАЗ-500 бежит до 100 км/ч и с грузом до 10т. всё нормально... рад... но только ГАИ уже замучило... планирует ставить родной мост
04.12.2010 - 21:15
: 487
Что я сделал со своим газоном.
04.12.2010 - 21:15
: 487
Дизель д-240 прекрасно работает с воздухоочистителем газ-3307.
