Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 219 из 231
6928 сообщений
сказочный Лис
или мотор юлозит на подушках... я по этой причине и ставил реактивные тяги на мотор ....что бы при выжиме сцепления мотор не тянуло назад...
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
Установил камазовское ПГУ, сделал крепление и оставил родной зиловский ручник, сцепление мягкое, переключение без рывков и рыканья ни каких реактивных тяг и ерзанья двигателя на подушках, просто прелесть, жигули отдыхает, могу сделать фотоотчет clap
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Yuraz пишет:
Люди, подскажите, есть 2 двигателя 240х, по 30т.р. отдают, как проверить их состояние? Продавец говорит что практически не езженные. Что надо смотреть при покупке? Номеров нет, бирки сорваны видимо. Сейчас не смотрят этот момент, т.е. двигатель теперь как запчасть безномерная. Хочу ставить и узаконить установку...
По состоянию, как проверить вал "номинал" или нет. Кольца, клапана... всё разбирать надо? По валу - только поддон скинуть и всё? Без штангеля не определить размер? Т.е. размер вала определить проще по вкладышу чем саму шейку мерять, или как?
Заранее благодарю.
Вскрыть поддон и поглядеть вкладыши коренные и шатунные ( их размер и состояние), чтоб на шейках коленвала не было задиров и выработки . Выработку можно определить просто пальцем. Снять головку и вытащить хотя бы один поршень. Состояние гильз и колец на предмет выработки. Вставить кольцо в гильзу примерно посередине рабочего хода поршня и щупом замерить зазор между концами кольца. Тепловой зазор должен быть 0,3мм в идеале. Если двигатель работал много и тратил масло, на головках поршней будет конкретный нагар.
: моск.обл.
18.02.2013 - 13:10
: 39
сегодня добавил подачу топлива винтом на один оборот,почемуто упали холостые обороты.Так должно быть или что-то не так?Тнвд моторпал.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Демыч пишет:
Установил КАМАЗовское ПГУ, сделал крепление и оставил родной зиловский ручник, сцепление мягкое, переключение без рывков и рыканья ни каких реактивных тяг и ерзанья двигателя на подушках, просто прелесть, жигули отдыхает, могу сделать фотоотчет...
fotku fotku fotku
Привет, Демыч! Кабина 130-го? Как встала педаль?
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
да кабина 130, педаль ГЯ пару отверстий и на месте все
: Ростов-на-Дону
29.11.2012 - 16:55
: 6
Ребята подскажите кто ставил такой теплообменник? на сколько он эффективен?
01.11.2011 - 15:27
: 823
Демыч пишет:
Да, кабина 130-го, педаль ГЯ, пару отверстий и на месте всё...
Привет, Демыч! На фото кажется, что педаль сместилась немного влево? Или это только кажется?
Теперь уж и "ручник" на энергоаккумуляторы переделать - в полу дыр меньше будет... Да и надёжней...
hi hi hi
Logistik_161 пишет:
Ребята, подскажите - кто ставил такой теплообменник? На сколько он эффективен?
Привет, Logistik_161! Илья с нашего форума ставил такой (ТМЖ_6500)... Эффективность как у масляного радиатора.., только нет шлангов под давлением...
: Ростов-на-Дону
29.11.2012 - 16:55
: 6
Т.е. нет смысла менять шило на мыло...
я думал от него больше эффекта чем от масляного радиатора, оказывается нет...(
Значит будем химичить самодельный теплобменник для большего эффекта
: Ростов-на-Дону
29.11.2012 - 16:55
: 6
штуцера с гидравлическими трубками, радиатор с газ 3307
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
я под себя немного сметил, родная педаль не очень для меня удобно была, а теперь все ок!!
: Курская обл.г.Курчатов
03.07.2013 - 21:47
: 25
Всем привет.Сегодня сервисмены сказали что на бычковский двигатель коленвал R1 ставить нельзя,мол его сломает. Развейте это миф.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
bugel пишет:
Вскрыть поддон и поглядеть вкладыши коренные и шатунные ( их размер и состояние), чтоб на шейках ...
Спасибо!
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Первого ремонта коленвал? Нельзя двигатель в натяг пускать. Сервисмэны не эксплуатанты, а всего лишь либо ремонтники, либо офис менеджеры.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
С завода на двигателях сейчас стоят коленвалы Н-1,а раньше стояли стандартные.И в практике,как я с этим сталкивался,что после Н-1 точат уже на Р-1,а-то есть перескакивают через размер,вместо Н-2,для пущей верности,это делают.Так-что на твоем валу только первая расточка-ставь и ездий и ни кого не слушай.А по теории сервисменов,надо что ли по мимо поршневой,так еще и коленвал менять,а потом и всю машину что ли?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Alexandr.34.rus" пишет:
так н-1 и есть стандарт.и н-2 тоже стандарт только в другой группе допуска номинала-обозначение номинал 1 и номинал 2-лучшего и толще валы не выпускают.и наврядли сможете попасть с н1 растачивая вал на н2-на валу и вынос и элипс вынашивается-вот для полного выравнивания и точат в ремонтный размер.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
вот привез неделю назад, сейчас ставлю
09.02.2010 - 22:00
: 2984
начали разбирать
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
кентавр пишет:
Привет. Не забудь масло залить , двигун сухой. Удачи.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
eliseev.cergei пишет:
кентавр пишет:
Масло залили, вот фото на сегодняшний день проделаной работы.
Вот так установил гидробак рулевой
09.02.2010 - 22:00
: 2984
купил НШ с регулятором давления и комплектом шлангов
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Провод массы закрепил.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
изготовил нижний патрубок. труба диаметр 38 мм и 52 мм.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Сегодня запустили двигатель, работает хорошо. остались еще некоторые недоделки по мелочам.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Отмечусь в теме
12.03.2013 - 16:00
: 996
кентавр пишет:
Вот сами эти мелочи и много времени занимают.А так новый движок если в одни руки и бережно его эксплуатировать,то на долго его хватит.Обкатать его залив хорошее масло и обкатав залить полусинтетику,пусть дороговато,но зато и работать будет четко и долго!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
кентавр пишет:
Привет. Массу кинь на раму обязательно. Удачи.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Кентавр пишет:
Купил НШ с регулятором давления и комплектом шлангов...
Привет, Кентавр! Про "НШ с регулятором давления" можно подробней? НШ_16? И вентилятор с 8-ю лопастями с завода был?
21.01.2012 - 22:36
: 87
Мужики, подскажите где на д-240 найти номер двигателя? (где смотреть не могу найти) Заранее, спасибо.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
MurZILka пишет:
Кентавр пишет:
Здравствуй Мурзилка, вентилятор был в такой комплектации, а НШ взял у фирмачей котоые занимаются установкой дизельных двигателей на ЗИЛы, говорят украинцы начали делать такие НШ с регулятором давления, поищи в продаже, у этих же фирмачей буду брать документы на переоборудование 12т.р.
