Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 218 из 231
6928 сообщений
01.11.2011 - 15:27
: 823
Fin_ФИН пишет:
"MurZILka" пишет:
Я считаю, что "скромничать" с осветительными приборами - себе дороже! Например, больше вероятность ДТП в тёмное время суток и т. д... Да и вид у КАМАЗовских фонарей тоже не айс! Прибавь сюда отсутствие заднего хода и противотуманных огней = разница в цене копейки!
Немного спорно - ночью если не увидят КАМАЗовский с двумя лампами - где гарантия, что МАЗовский более заметен, особенно, если и в том и другом сгорит, стряхнётся, окислится, отойдёт от контакта лампа (у КАМАЗовского хоть и одна останется). Наличие заднего хода больше информативная функция, чем практическая - недаром все ставят на задний ход тракторные фары, ночью толку больше чем от фонарей. Противотуманный вы часто включаете как положено при тумане? Я сколько работал на машине, таких условий не встречал (может не там живу?) а "параллелить" их тормозам запрещено. Внешний вид - тут что кому нравится. Мне больше нравятся ГАЗоновские - с таким же расположением ламп, только с другим стеклом (нет разницы прав - лев, можно переворачивать - нет катафота). На ваши фонари можно посоветовать сварить сетку из 6-8мм проволоки; но при сильной деформации фонарю всё одно придёт хана...
Fin_ФИН! В МАЗовском фонаре НЕ одна габаритная лампа, а три, как и в турецком!!! Плюс есть ещё и "туманка".., её запрещено включать без дела, как и ставить фары головного света на задний ход... Большая информативность МАЗовского фонаря обусловлена не только наличием всего - что нужно.., но и боковым габаритным огнём!
01.11.2011 - 15:27
: 823
Fin_ФИН пишет:
...наличие заднего хода больше информативная функция, чем практическая...
Вот фотографии, сделанные телефоном... Первая - задний ход, вторая - габаритные огни... В реальности всё намного лучше...
Сегодня купил рассеиватели на МАЗовские фонари по 120 руб/шт.., какие же за эти деньги можно купить фонари вообще!?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
виталик Белорус пишет:
Нужен совет.У знакомого ГАЗ дизельный д245,меняет сцепление.Хочет поставить вместо лепестковой корзины от трактора с лапками, другой диск и выжимной,что для этого необходимо переделать или менять
Чем зиловски неустраевает 4 лапчаты, на МТЗовски менять это еще маховик надо менять
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
А маховик не поменяешь, крепления болтов разные, на беларусе 6 а на 245 7-мь.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Andrew-iga пишет:
тогда на маховике дырки надо сверлить под мтзовскую корзину, что не желательно центрацию ловить надо, несловиш ЖОПА
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Andrew-iga пишет:
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый вечер форумчане! У меня к Вам вот такой вопрос сколько нужно добавить листов в рессору ЗиЛ-130 если двигатель СМД?!
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
тлеу kz пишет:
На ГАЗ дизельном д245.7 свой маховик и сцепление тоже своё,от ЗИЛа не подойдёт.А от трактора теоретически может и подойти.
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BA%D0%BE%D1%8...
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Demon83 пишет:
Всем привет. У меня на 130 было добавлено по 4 листа в каждую переднюю рессору. Так как я делал переоборудование второй в районе, то спрашивал у первого по телефону, он сказал:,, По 4 листа", но несказал с какой стороны начинать. Надо было от балки, а я начал от коренного, ЗиЛ был слегка грубоват(передок).
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Спасибо большое за информацию.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
MurZILka пишет:
Fin_ФИН пишет:
MurZILka.........подскажи пожалуйста как сделал задний ход...через"ТУМБЛЕР" или как то ХИТРЕЕ....Заранее благадарю!!!!
01.11.2011 - 15:27
: 823
sergei_26_01_1983 пишет:
MurZILka, подскажи, пожалуйста, как сделал задний ход... Через "ТУМБЛЕР", или как-то ХИТРЕЕ!? Заранее благодарю!!!
Привет, sergei_26_01_1983! Лучше сделать "хитрее"... Я уже писал об этом в теме.., но чуть позже постараюсь написать более подробно, включая подключение реле...
dri dri dri
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
MurZILka пишет:
dri dri dri
..................жду у у у у у!!!!!!Пока всеровно некогда,ФУНДАМЕНТ под дам заливаю...работы невпроворот........Железо на втором плане!!!!
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
MurZILka пишет:
Алексей_Пор пишет:
Скучно, ни каких новых идей, где MurZILka?
hi hi hi
Привет, Алексей_Пор! Я всё время тут, на форуме.., занимаюсь разработкой системы защиты задних фонарей от фронтальных погрузчиков, экскаваторов и "человеческого фактора"! Кодовое имя проекта "ANTI_GRUZZELL"... На этой неделе планирую добавить в систему защиты бейсбольную биту.., т. к., в ходе исследований выяснилось, что 4-ёх миллиметровая "броня" не защищает фонари в полном объёме...
В ходе экспериментов "погибло" два комплекта МАЗовских фонарей.., для дальнейших исследований приобрёл турецкие фонарики... Порадовало уплотнение - мягкая резинка в пазу и резиновые колпачки под шурупы крепления...
Я хочу пока предупредить , пока рано переходить на сверхъяркие светодиоды, гель не держит, радиаторы должны быть на один светодиод, 3-5 ватта как минимум на один , удачи. Я зануда , но решайте свои проблемы только на уровне подсветки. Защиты от дураков почти не бывает. Мы шутим.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Привет, коллеги! У меня ГАЗ 53 с двигателем 240 уже 13лет 86г.в. За время эксплуатации основательно подгнил. Решил немного подварить-подкрасить. Кузов варил сам , а вот к кабине приступать страшновато, т.к. имею только обыкновенный сварочник , может кто подскажет кто как со сваркой кабины управляется.
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 101
Подскажите где можно достать уплотнитель ветрового стекла ГАЗ 53? Нигде нет, ни в магазинах, ни в интернет магазинах. В Краснодаре как ни спрошу везде говорят что заказывают на 53-й, а привозят только 3307, хотя на ЗИЛ 130 полно. Может отчего нибуть другого подходит? А то родной высох так, что стал пластмассовым, и даже роса затекает через него, не говоря уже о дожде.
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
Привет всем,с праздником .Приобрел интеркулер.заказывал в зилцентре,привезли маленький ,брать не стал.Пришлось брать в Красгазсервисе с газ 33081 -3309.По размерам немного не совпал,пришлось подгонять,зато радиатор не пришлось двигать,встал почти как дома,масляный радиатор пришлось опустить сантиметра на два.Думаю хватит ли его для настроек Д 245 .9 ?Ведь на Садко 245 .7 .До конца еще не доделал,почти две недели не могу заняться машиной,пока была погода много дел по дому.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
я сегодня тоже немного занимался с зилом.....
: Пермь
28.03.2013 - 22:37
: 14
Привет всем. В собственности имею зил 131, стоит на учете. Установил дизель д 245 от бычка, документы на движок есть. Сейчас нужно зарегистрировать все это в гибдд. Обьясните пожалуйста все по этапно, куда? и за что нужно платить? В гибдд сказали, что нужно обращаться в Курган за какими то документами, неужто ли так все сложно? или наши гайцы в прошлом веке остались. scratch_one-s_head А ведь перед установкой движка, многие знакомые говорили что все можно сделать в гибдд и не какие доки с Кургана или Москвы ненадо. Так ли все ?
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
ilnar1980
Разрешение с завода "ЗИЛ" , заявление -декларация,-- это бесплатно и диагностическая карта.
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
"ilnar1980" пишет:
У нас в белорусии так это точно. Паехал на техосмотор все прошол кроме адного пункта- внесение изменений в канструкцыю тс, както не посебе стало девять лет машина прохадила техасмотор как дизель, а тут" бац и мимо" аказывается нужна справка на переаборудование. Справка была, только девять лет назат когда переаборудовалась на заводе, просто адин( баран) в гаи не внес все это в базу данных. Теперь придется гнать машину вМинск в институт и выкинуть четыресто баксов за то что они дадут заключение что двигтель устоновлен правильно. Весь на нервах "за державу обидно" что у власти такие пи...............Вывод все бумажки хранить в сейфе и внескальких экземплярах!
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Купили зила с МТЗким мотором. Рулевое сделано от НШ-10 на родной ГУР. Бачок под масло тоже зиловский приделан на перегородку кабины. На месте как то так -сяк руль крутится. Ощущение что в среднем положении туже становится. В движении руль туговат и машину приходится постоянно"ловить" по дороге . Подруливать рулём. Скажите с чего начать: поменять насос? Или это дело в ГУРе? Шкворня разбиты сильно, но шприцуются.
Извините, может это где то выше обсуждалось но читать всю тему просто некогда. Уборка на носу.
: моск.обл.
18.02.2013 - 13:10
: 39
подскажите как добавить подачу топлива на тнвд моторпал.И ещё не могу найти дырку на плите, чтобы подогнать под в.м.т. мотор 245-12с.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
veerug пишет:
Привет veerug. В регуляторе тнвд , в задней его части ,есть крышка крепится шестью болтиками под шестигранник.Снимаешь крышку , и самый верхний винт м6 с контргайкой под ключ на 10.Винт вкручиваешь - увеличиваешь подачу.Я в своём крутнул на один оборот. good А отверстие под в.м.т. в самом низу по центру где картер сцепления. Там должен стоять фиксатор типа как на камазе но его не ставят. dntknw
: моск.обл.
18.02.2013 - 13:10
: 39
спасибо за ответ.
18.05.2012 - 20:12
: 219
ilnar1980 пишет:
Привет.В гаи заполняеш заявление разрешение на переоборудование,они подлисывают..Можно разрешение завода , либо по месту какого то института(уточнить по месту.В Красноярске в политехе платил 2тыс с чем то).В институт нужно разрешение с гибдд(ПОДПИСАННОЕ).Дальше оформляеш переоборудование в каком либо сервисе (предприятии)имеюшем лицензию (или допуск,как правильно?). Я в сакуре моторс платил 1000 р,в других шаражках просили 5000р.Далее диагностика,но ДИАГНОСТИКА ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ! (у нас было 600р.)Пришлось проходить дважды,просто диагностика не проканала.Далее в гаи (если есть отдел )свидетельство о соответствии транспортного средства 600р(мне пришлось ехать в Бородино).,и наконец в гаи за стс 500р. У нас вот так.Есть конторы которые делают все сами.потом с пакетом документов сразу в гибдд.
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Всем привет, мужики подскажите не стого ни ссего, начало вести сцепление , передачи очень тяжко включить, всё отрегулировано нормально, на выжатом сцеплении рукой диск свободно проварачивается, не могу понять что случилось.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Люди, подскажите, есть 2 двигателя 240х, по 30т.р. отдают, как проверить их состояние? Продавец говорит что практически не езженные. Что надо смотреть при покупке? Номеров нет, бирки сорваны видимо. Сейчас не смотрят этот момент, т.е. двигатель теперь как запчасть безномерная. Хочу ставить и узаконить установку...
По состоянию, как проверить вал "номинал" или нет. Кольца, клапана... всё разбирать надо? По валу - только поддон скинуть и всё? Без штангеля не определить размер? Т.е. размер вала определить проще по вкладышу чем саму шейку мерять, или как?
Заранее благодарю.
18.05.2012 - 20:12
: 219
Самосвальщик Дмитрий пишет:
Привет,а продольного перемещения коленвала не появилось?
23.01.2012 - 21:06
: 173
Привет всем! Работа из-за дикой 40 градусной жары движется медленно..:wacko2: Поднял всю старую заводскую мастику и краску на полу кабины чтобы потом нанести новую импортную. Переднее оперение с подкрылками демонтировал и буду красить все по отдельности.
