Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 197 из 231
6928 сообщений
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
MurZILka][quote=Michael_Jackson][quote=Batman_forever пишет:
Если не найдёшь коллектор в продаже, можно выписать по интернету
Вроде подобрали сегодня по каталожному номеру, пообещали в среду привезти. Правда цена 5600, но прийдется смириться wink Теперь буду копить на чешскую турбину, моя масло во впускной коллектор уже начинает подкидывать. Всем удачи!
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Бусурман пишет:
Стас Петренко,если я правильно понял, бачка расширительного нет.Заливаешь тосол под горловину и все.
Датчик шестерочный,и релюха тоже(я так понял).И еще вопрос - машина на тосоле?
Машина на воде, летом планирую впереть расширитель и залить тосол.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Mahadjog
Поставь турбину китайскую, качество великолепное. Стоит в Москве около 7тыс.руб на каширке у дилера, + доставка до краснодара через транспортную компанию 1500руб.
01.11.2011 - 15:27
: 823
сказочный Лис пишет:
...хотел бы заморочиться равно_длинным выпускным коллектором... СВАРИТЬ// //когда длина всех трубок до места соединения от всех цилиндров одинаковая.., от этого движка работает лучше + прибавка к мощности...
Привет, сказочный Лис! У нас в этом месте должна ТКР крепиться - получится так, что трубы от 2-го и 3-го цилиндров придётся сильно изгибать вниз, а потом вверх для нужной длинны.., а это не хорошо для выхлопных газов - больше изгибов = больше сопротивление... Сварочные швы тоже окажут сопротивление... ТКР в итоге встанет дальше от двигателя = больше нагрузка на коллектор... Да и металл нужен будет типа нержавейки!
Проще поставить от Валдая коллектор, посмотри на него - почти напрямую всё! На ЗИЛ`ах Е_3 такие коллектора ставят, и явно не из-за габаритов двигателя.., 245-ый там половину места под капотом даже не занимает!? А мощность проще и эффективней добавить интеркулером, и упомянутый коллектор будет в_тему + ТМЖ без проблем можно будет поставить с заводской трубкой смазки ТКР!
dri dri dri
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
александр.642007 пишет:
Mahadjog
У нас такие тоже есть, но я чето очкую как тот Славик )))
01.11.2011 - 15:27
: 823
MurZILka пишет:
...На ЗИЛ`ах Е_3 такие коллектора ставят...
Прошу пардона.., немного соврал... Съездил, сделал фото коллектора на ЗИЛ 432930 с двигателем Евро_3.., там коллектор вверх выходит, но ТКР прикручивается к горизонтальной плоскости - без переходника (турбина не как на 12_С, а "перевёрнутая") и, соответственно, стоит ниже чем на "бычковском" на толщину переходника... Короче говоря - по высоте как на Валдае и ГАЗ_3309... На мой взгляд, чем по лабиринтам гонять выхлопные газы, проще с Валдая поставить коллектор...
21.01.2012 - 22:36
: 87
Стас Петренко напиши,если знаешь, марку датчика температурного(интересует температура включения и отключения вентилятора).Какая у тебя рабочая температура двигателя?В жару вентилятор постоянно крутит?
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Всем привет! Потихоньку продолжаю подгонку мотора на зил. Ввиду отсутствия патрубков от турбины к впускному коллектору, сегодня слепил вот такую конструкцию из водопроводных труб. Пока все на прихватках, внутренний диаметр труб 50мм. Хватит ему воздуха?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
оф дилер ММЗ в Краснодаре ЗАО КФ "Арэсагазсервис", находятся в здании Краснодарагропромснаб-1 на ул. Уральской, я там раньше работал - почти всё есть по ММЗ
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Mahadjog" пишет:
Зря ты так делаешь на зила лучше куллер сразу ставить одной турбины маловато будет!
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
зил 4331][quote="Mahadjog" пишет:
Я это понимаю, просто с деньгами туго сейчас, уборку откатаю и сразу возьму и кулер и резину постараюсь обновить smile3 До этого вообще у меня Д-240 стоял и ниче по 8мь тон зерна тягал smile3 Мож турбинка мне теперь раем покажется laugh
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Mahadjog" пишет:
Я это понимаю, просто с деньгами туго сейчас, уборку откатаю и сразу возьму и кулер и резину постараюсь обновить До этого вообще у меня Д-240 стоял и ниче по 8мь тон зерна тягал Мож турбинка мне теперь раем покажется
А по искать к примеру с комбайнов дон или нива?и купить за бутылку!у нас в полне реально
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Ну если попадется конечно возьму smile3 Только с нивы мне кажется он слишком огромный для этой турбинки.
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Mahadjog][quote=зил 4331 пишет:
"Mahadjog" пишет:
В какой-то степени ты прав, эффективность правильно рассчитанного интеркулера около 70%, дальнейшее увеличение его, даст эффективность больше, но на единицы процентов. Но манною кашу, маслом не испортишь.
сказочный Лис
конечно большой интеркуллер это большой объем воздуха в одной ситуации он может сыграть как ТУРБО -ЯМА...это когда с холостых резко газку и в нагрузку ..то получается что турбина пока накачает давление и получится прибавка мощей запаздывает
НО есть еще и другая сторона как РЕССИВЕР ...вот идешь ты в горку на больших оборотах и вро де бы преключиться на повышенную ( уклон позволяет ) .. и при перкулючнии обороты упали турбинка стала меньше крутиться и потеря мощей ... а здесь объем куллера и давление воздуха еще велико как подхваттило и не дало зачахнуть мотору ....
ВОТ поэтому на НЕМЕЦКИХ машинах как БМВ там стоит впускной коллектор с изменяемым объемом ..
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"сказочный Лис" пишет:
Опередил про рессивер!сейчас на многие машины стали ставить рессиверы некоторые гонщики даже на жигули их лепят
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
интеркуллер
Ну пока надо хотя просто на турбе прокатиться laugh Что б хотя бы сравнить потом разницу до кулера и после. А найти хочу примерно такого плана (маз зубренок)
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Бусурман пишет:
Датчик помоему 92-95 посморю уточню, в жару на ходу не работает,а на малом ходу включается.
Росссия
: Липецкая область
23.01.2013 - 09:58
: 27
здравствуйте!я здесь новенький,поставил гур на газон 4301. ребята подскажите что за хрень, на холодную крутит тяжело а прогреется вообще не скрутишь руля?!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Народ присоединяемся!а то все наши доделки переделки в чермет пойдут!http://www.onlinepetition.ru/acf8a6/petition.html
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
[quote=зил 4331]Народ присоединяемся!а то все наши доделки переделки в чермет пойдут!http://www.onlinepetition.ru/acf8a6/petition.html[/quote
Я подписал петицию!!!
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
михаил 48 пишет:
Смотри насос Гура скорее всего он нужное давление не давит, возможно ещё воздух в сестеме, я когда себе Гур ремонтировал то после переборки что бы удалить воздух из системы ездил по кругу с почти до конца вывернутым рулём, сначала в одну сторону потом в другую! где то через минут 40 ,масло стало чистое без пузырьков и руль можно одной рукой крутить!!
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"владимир 48.ru" пишет:
Так обычно гур и прокачивают-руль до отказа вправо-влево и масло по ходу добавляется.
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
привет всем вот вопрос к Andrew-iga или демычу за задние крепления двигателя вот болт центральный который держит кожух он насквозь проходит и крепиться за крепления или за плостину которая на подушках стоит
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
вот фото твоё
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Стас Петренко][quote=Бусурман пишет:
Датчик помоему 92-95 посморю уточню, в жару на ходу не работает,а на малом ходу включается.[/quot] Если Вазовский, если не изменяет память, 93. А по мне лучше что бы он включался на 85 и предотвращал тепловую инерцию. На будущее теплопроводность алюминия почти в 2 раза хуже чем у меди. Я про радиатор, выбор за Вами. Я про теплопроводность и инерцию.
Росссия
: Липецкая область
23.01.2013 - 09:58
: 27
владимир а какое вы мысло залили в гур?поторное полу синтетику можно?
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
михаил 48 пишет:
ATF для автоматов или гидравлика, не мучай ГУР. Дорого но оно стоит того.
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
привет всем!собираюсь ставить на газ 66 с двиглом 245 интеркулер с паз аврора,стоит ли ставить ткр-7 или оставить родную ткр-6?
