Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 20 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Ребята поверьте моему опыту большая скорость незначит экономия топлива... Я поставил на зила резину на 320 от краза бежать стал быстрее но с 6 7 тоннами ему тяжело когда едешь на 5 передаче газ держишь на полную тоесть топливо всегда подается максимум.
Если ставить скоростной редуктор на газона, то надо подумать о тормозах, т.к. вакуум не работает,то и на скорости 70-80 с грузом 5т лучше не ездить. Экономии топлива даже при пустом кузове я не заметил. Топливная аппаратура отрегулирована настоящим спецом, можно сказать на новом стенде.
Тем у кого зил, не проще ли купить первичник на 22(бычок, ПАЗ) 24(ПАЗ),30(ПАЗ) зубьев, поменять шестерню на промежуточном и будет вам скорость... Как на свой турбинку воткну, попытаюсь на коробку от 131 воткнуть на 24 первичник. Думаю с этого толк будет.
Ставлю на газ-53 д-240, возник вопрос: куда подключить вакуум тормозов?
Видел газон дизельный у него тормоза зделаны так: стаит главный тормозной цилиндр с урала принцип действия такой, поршень цилиндра толкается не механически с помощью вакумма как на газоне а с помощью воздуха воздух подается с помощью камазовского тормозного крана который установлен в кабине под педалью. В пневмосистеме накачен воздух 3 очка.
у меня так сделано на 3307, стоит камазовские разгрузочный и тормозной кран, и главный от урала, при 3 атм он пустой даже не остановиться. у меня до 8 кочал, 6-7 тон груз- останавливает.
У меня МТЗовский компрессор подключен к вакуум-усилителю. Тормоза мертвые.
Видимо утебя калодкам хана потому что у газона про каторый я писал хозяин говорил что сначало сделал 5 атм. пустой тормозишь колеса юзом идет он убавил до 3х. А кампрессор подключенный к ваккуму тоже плохо потому что когда с ваккума высасывает весь воздух он начинает сасать с картера вместе с маслов.
Я просто хочу шины на 280, чтобы поднять скорость на 5 км. 6-7 тонн я не вожу, в одну сторону 150 км груз 4-5-6 тонн и пустым обратно.. вот как раз их (5 км \ч) и не хватает.
Ну так у меня выброс происходит в сапун, тоесть масло возвращается на свое место
колодки с барабанами новые. на пустом авто до педали чуть дотронишься -колеса юзом.а вот с грузом самый то!
Никаких секретов. Какой там у меня мост ни Зиле - я незнаю. Может автобусный ) То что что спидометр показывает то и пишу.
комплект установки 2х цилиндрового компрессора на зубренка, один минус цена 12тр
Алтн 08![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
подскажи почему подушки задние ставил от 130 зила (под двигат) дошёл до них кроме внешних размеров разницы не вижу
помоему ему цена лист железа и литр водки как раз начал его делать
подскажите пожалуйста как проше состыковать сцепление имеется: кожух зил сцепление мтз и зил
можно купить на ГАЗон генератор в сборе с вакуумным насосом с УАЗа дизельного ( 15 т.р.) ходят хорошо. Можно с иномарки. Также можно приобрести просто вакуумный насос с 3309 ранних выпусков. У меня стоит компрессор ГАЗ-66 для вакуума, в шланге просверлено отверстие на 3 мм которое обматал тканью в 3 слоя что бы разгрузить компрессор (а то действительно масло выкидывает)
если на родные ставить двигатель близко к кабине будет . головку трудно будет снимать и от передней траверсы далеко получается
а если родные вперед передвинуть? и как кардан делал?
kostyash сфоткай мост и выложи здесь а там посмотрим
Проще с зиловским кожухом. Я с начала так и сделал, но часто рвало диски муфты. Потом брал мтзовскую промежутку , обрезал( только не сваркой!), строгал на станке, а к ней - коробку. Диск работает долго. Пробег около 300000км.
чем каленая сталь от закаленной стали отличается?
Я думаю,что ни чем. Закалка стали - это процесс насыщения стали углеродом.
Алтн08 привет!Ты уже начал ездить на своем 4331,скорость прибавилась?
Ruslan Muhametzhanov Я так понимаю ты тоже переделываешь 4331 с 645 двиглом и устанавливаешь 245. Если да то можно весь процесс по подробнее. Просто я тоже купил такой зил и скоро займусь установкой 245-го двигателя поэтому важны все тонкости этого процесса. Алтн08 ты уже испытывал своего переделанного зила? Вопрос когда крепление кожуха переносишь вперед то как рычаг кпп подходит в кабину или надо рычаг переделовать?
машиной не занимаюсь нет времени. на счет скорости прибавки не будет так как на родной и на зил 130 5я прямая. д 645 оборотистый и на 80 лошадей резвее. поэтому скорости ждать не стоит.
все зависит на сколько двигать , я сдвинул многовато для того чтобы кабина на мешала ГБЦ снимать поэтому пришлось немного болгаркой поработать. завтра постараюсь фото сделать.
Алтн 08![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Случайно не мерил карданы в магазине?
просто сам видел кардан метра 3,0-4 но не было возможности померить теперь жалею и цена всего 10,5 руб (новый) а то бы двигатель так выставить
Ищи кардан и выставляй по нём двигатель, что-бы в дальнейшем с этим не было проблем( с заменой) если уж ни чего не будет получатся тогда резать. Удачи.
altaf привет!Я собираюсь делать замену мотора,но правда пока собираю инфу,я где то скидывал фото переднего крепления ,а задние уже переделывать
