Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 184 из 231
6928 сообщений
29.11.2012 - 21:44
: 63
Мужыки кто что знает про ткр 6.1-0.7 0.1 и подойтет ли она д 245.9.
: Волгоград
05.02.2013 - 12:43
: 6
С НШ-10 выход должен входить в твой выточенный квадратик, с другой стороны выход на гур
01.11.2011 - 15:27
: 823
Ден_2012 пишет:
...кто что знает про ТКР 6.1 - (0.7 0.1?) и подойдёт ли она на Д 245.9?
Привет, Ден_2012! Похоже, интеркулер решил поставить!? :-)
У меня обычная ТКР, без вестгейта.., два года работает без проблем (почти год с кулером)... Сначала боялся за кулер, думал, разорвёт его.., но ТКР "надувает" в пределах 1,5 бар, а интеркулер рассчитан на 2,5.., даже обычные шланги НЕ рвёт!!! Если хочешь купить новую турбину, то бери чешскую CZ, она лучше сделана и работает тихо...
А вообще, вестгейт на наших машинах - это порожняк!!! Турбина может "надуть" серьёзное давление только при оборотах двигателя больше 3000 об/мин... Если Д 245 "раскрутить" до таких оборотов, то вестгейт уже не поможет...
dri dri dri
Если проблема только в этом, ставь простую ТКР! ВОТ ссылка, если я тебя правильно понял... Ilya тоже поставил интеркулер, ТКР CZ 14, проблем нет...
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 101
Игорь 134 пишет:
Так и сделано!!! Потек ГУР из под первой крышки которая стоит от кардана вала. Завтра поеду искать ремкопмлект резинок ГУР.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
гур 130 на газ 3307
сказочный Лис
такой вопрос может кто сталкивался ... передня ступица от Зила 130 го и от телеги зиловской они одинаковые ?? или нет ... есть желание спиздить .. воти думаю подойдет ли или нет
29.11.2012 - 21:44
: 63
мурзилка привет кулер уже стоит от 432930 стал поварачивать на турбине улитку а вней масло.Поменял мне ее знакомый промо в Борисове на новую 6.1-0.7 0.1.Следуюшим будет ТНВД повезу в Ногинск на завод.И еще Мурзилка такой вопрос на этой ткр 6.1 перед выводной трубой стоит металическая пластина.И эта пластина к выхлопной части ткр крепится 4 болтами от трубы еще ниже 2 болтика с резьбой на 8мм. С ткр эта пластина с шести отверстиями без прокладки-это нормално?Так ее привезли с завода.
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Привет Litvinenko а как на счёт поворота на право у меня колесо упирается в рул.сошку и что у тебя за распред коробочка красная это какой то рег. клапан ?у меня без клапана с расшерителя постоянно масло вылетает . А как на счёт заводского гур для 3309?
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
сказочный Лис пишет:
Привет сказочный Лис.Нет ступицы разные,по креплению тормозного барабана,по его ширине ,подшипники оба большего размера.Так что не стоит заниматься (тёмными ) делами.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Ден_2012 пишет:
MurZILka, привет. Кулер уже стоит от 432930 стал поворачивать на турбине улитку а в ней масло. Поменял мне её знакомый в Борисове на новую 6.1-0.7 0.1. Следуюшим будет ТНВД повезу в Ногинск на завод. И еще, MurZILka, такой вопрос на этой ТКР 6.1 перед выводной трубой стоит металлическая пластина. И эта пластина к выхлопной части ТКР крепится 4 болтами от трубы ещё ниже 2 болтика с резьбой на 8 мм. С ТКР эта пластина с шести отверстиями без прокладки - это нормально? Так её привезли с завода.
fotku fotku fotku
Привет, Ден_2012! На некоторых ТКР стоят манжеты (резиновое кольцо в специальной проточке).., на моей - которая стояла с завода - улитка была собрана без прокладки... Чешскую не разбирал...
А зачем поворачивать улитку!? Жидкостный радиатор какой поставил?
P. S. Если двигатель долго будет работать на холостых оборотах, то масло из <узла смазки> ТКР может попасть в компрессорную часть - т. к., в системе смазки давление, а во впускном коллекторе разряжение (при малых оборотах двигателя ТКР НЕ создаёт давления в коллекторе, а поршни интенсивно "засасывают" воздух из него)... Это возможно и на исправной турбине...
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
привет серикбай колесо при повороте на право тоже упиралось, выкрутил сильнее ограничитель на цапфе можнно попробывать переставить сошку на гуре на пару шлицов кажется вперёд точно не помню. а коробочка это с комбайна нива предохранительный клапан тоже с рулевого. а поповоду гура с 3309 незнаю был 130го поставил.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Лис, хватай все что можно, пригодиться, если тока не повяжут. лишним не будет.
: моск.обл.
18.02.2013 - 13:10
: 39
мужики подскажите куда лучше поставить воздухан.Купил бычковский и не знаю куда его приладить.Машина зил 45065 мотор д245-12с.Желательно фото.
: Волгоград
05.02.2013 - 12:43
: 6
veerug пишет:
29.11.2012 - 21:44
: 63
Мурзилка привет радиатор оставил зиловский.
: моск.обл.
18.02.2013 - 13:10
: 39
спаибо,а то я и так и сяк везде мешает.А крепление к раме или к движку.И спереди что одето колпак с трактора? Заранее спасибо.
: Волгоград
05.02.2013 - 12:43
: 6
veerug пишет:
Крепление к раме, да от трактора. Посмотри здесь выкладывали фото ещё способов установки.
29.11.2012 - 21:44
: 63
Мурзилка скажи а что ты делал с ТНВД.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Ден_2012 пишет:
MurZILka скажи, а что ты делал с ТНВД?
ТНВД я поставил MOTORPAL, писал уже об этом в теме...
Под 245. 9 (НЕ Е_2!) можно без проблем и ногинский настроить, давление то же самое, только цикловая подача топлива меняется примерно с 90 до 108 мм_куб/цикл - это для номинальных оборотов, на средних (1500-1700 об/мин - при максимальном крутящем моменте) эти показатели 100 и 118 мм_куб/цикл соответственно...
В любом случае нужно ТНВД в мастерскую везти.., ради эксперимента можно немного крутнуть винт общей подачи - завернуть примерно на пол оборота, но при разгоне, думаю, будет сильно дымить - "на глаз" очень трудно (или невозможно!?) настроить...
С родным радиатором как поставил? Как у Ильи, или переваривал "уши" у кулера!?
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Привет Litvinenko. меня ещё заинтересовала газулька на тнвд как-то она у тебя хитро сделана наверное ручной газ?
: Волоколамск
24.01.2012 - 20:40
: 59
veerug пишет:
ка кто так
01.11.2011 - 15:27
: 823
Andrew_Iga пишет:
Лис, хватай всё что можно, пригодиться, если тока не повяжут...
Привет, Andrew_Iga! Ты хочешь - чтобы сказочный Лис стал РЕАЛЬНЫМ!?
shok shok shok
На разборке (в Барнауле) ступица с барабаном стоит примерно 1500 руб! А ты Лиса на криминал!? :-)
29.11.2012 - 21:44
: 63
Мурзилка у меня тоже МОТОРПАЛ просто там заводе делают по лудше
29.11.2012 - 21:44
: 63
Мурзилка кулер не трогал сдвинул радиатор.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
серикбай есть там и ручной газ завтра сфоткаю .
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Ден. 2012 пишет:
Привет. Завод есть завод. Мне на Минском Дизели(представительство в Липецкой обл.) сделали ТНВД Что двигатель даже и не завёлся, после повторного ображения (ЗАЯВА - была вода попала) Вся запит-ка была сделана при этом из канистры. На стенде ТНВД от руки давление вообще не давало. ИТОГ они сослались на неопытность топливщика и мою ругань( хотя директор родственник) и зделали без платно и другой человек.Мой вывод сюда больше ни нагой. Удачи.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На левом берегу должны нормально делать ,а на поперечном тоже впаривают
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
MurZILka пишет:
Andrew_Iga пишет:
shok shok shok
Мож оно лежит в кустике травой заросшей на соседней улице) А на 1500 можно на 23 dri себе ништячок купить какой нибудь beer
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Лиса поддерживаю, то что не спи-ш ты спи-т ктото другой, а тебе то оно нужней victory
: самара
24.07.2012 - 08:22
: 35
Привет всем!!! Вот такая у меня проблема поставил на своего зила д 240 маховик о бычка а метки на них ни хрена не совпадают плюнул я на это и поставил как есть как мне теперь более точно выставить зажигание а то завел дымит белым дымом явно что зажигание позновато(((
