Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 179 из 231
6928 сообщений
21.01.2012 - 22:36
: 87
Посторонним В. пишет:
"Бусурман" пишет:
Мужики,понимаю,что не в тему.Может кто напишет об ГАЗ-4509(двигатель рядная шестерка воздушного охлаждения). Интересно,как ведет себя в ходу,и как в ремонте(сложно ,дорого и т.п.)?
Вам наверное лучше сюда https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130220
Спасибо за ссылку.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
sergei26011983 пишет:
.Короче говоря стоит менятся на такой УТЮГ scratch_one-s_head ,не проиграю я в грузаподьемности,на много ли он у меня будет больше жрать топлива,чем мой 130 с Д-240 и какие ньюансы у него впервую очередь смотреть(мосты,раздатка,штанги.....) прежде чем такое сотворить.............НАДЕЮСЬ на ВАШЕ понимание,а то предложение заманчевое,а свой перебран полностью,с закрытыми глазами все его уже БОЛЯЧки знаю...............Заранее благадарю вас thank_you
Привет sergei26011983. В принципе ты уже сам всё решил- "свой перебран полностью,с закрытыми глазами все его уже БОЛЯЧки знаю........" 131-й -это совершенно другой авто и у него другие задачи. У меня они оба ездят,но они не взаимозаменяемы. 131-й жрёт больше почти в двое, грузоподъёмность почти в два раза меньше.Он проедет там, где 130-й не пройдёт и там где ты ездил на 130-ом,на 131-ом не развернёшься.Вот такой вот парадокс. Но всё ремонтируется и работает не плохо.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
У нас лет 15 назад совхоз даже не стал держать 131, он доярок год отвозил, водила на заправке за бензин постоянно с заправщицей спорил, так его почти нового под забор и поставили.
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Всем привет, вот начал собирать своего ЗиЛа, не большой фотоотчет!
Жду советы, критику =)
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
motorok922 пишет:
Максим,тебе сюда https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148129
там ничего нет про масло в тосоле!ну может было такое у кого?как лечить,менять прокладку гбц?
motorok922
Тебя туда отправили,что бы ты там мог вопрос задать,а не эту тему заси.ать.
: Волоколамск
24.01.2012 - 20:40
: 59
через какое время работы двс 245.7 требуется замена сменного масляного фильтра?
01.11.2011 - 15:27
: 823
Самосвальщик_Дмитрий пишет:
Всем привет, вот начал собирать своего ЗиЛа.., не большой фотоотчет!
Жду советы, критику :-)
Привет, Самосвальщик_Дмитрий! Быстро мы тебя "уговорили"! :-) Шутка, конечно...
Похоже, донором был "бычёк"!? Советую "слив" печки переделать на вход помпы.., а лучше и саму печку заменить на "АМУРовскую", КПД + 200 %.., но это, конечно, дело личное...
ТНВД у тебя с одним рычажком (на фото не видно)?
P. S. Несколько фотографий... За грязь прошу пардона, холодно у нас - в Сибири... :-)
23.01.2013 - 19:22
: 249
Мурзилка, спасибо, пока слив оставлю как есть, итак ещё много чего более важного нужно сделать=)
Насос с одним рычажком! Трактористы говарят там куда-то надо масло залить чтобы работал насос хорошо, не знаю правы ли они!
Каталожный номер амуровской печки какой? Родную давно пора в утиль.
Мурзилка скажи как ты в кабине шумку делал? Очень важен этот вопрос, хочется сделать хороший аппарат)
: Глубокое
15.03.2012 - 15:21
: 50
Всем привет! Ребята, нужна консультация! Нашел газона 3309, но нет документов. Пока на такого газона не могу найти. Мне люди предложили найти от 53-го и ссылаются на то,что кабины к 53-м уже не выпускают и можно ставить любую. Т.е. по документам будет 53 с кабиной от 3309. Возможно ли такое провернуть?
01.11.2011 - 15:27
: 823
Самосвальщик Дмитрий пишет:
Насос с одним рычажком! Трактористы говорят там куда-то надо масло залить чтобы работал насос хорошо, не знаю правы ли они!
Мурзилка, скажи как ты в кабине шумку делал? Очень важен этот вопрос, хочется сделать хороший аппарат...
В ТНВД масло заливается только если смазка от двигателя не подцеплена (в остальных случаях это нужно только для запуска, 200 - 250 грамм - заливается в регулятор)! У тебя насос старого образца, но смазка должна (но не обязана!) быть от двигателя... На новых ТНВД два рычажка - второй принудительно "загоняет" рейку в положение "стоп"...
Отопитель 130Ш-8101010.., и радиатор ШААЗ...
Шумка у меня <всё ещё> не закончена - микропористая резина (нужно сделать 2 см толщиной, у меня пока 1 см, но эффект уже есть!)...
Виброизоляция битумная с аллюминиевой фольгой - моторный отсек обклеен сплошником с обеих сторон, в дверях и на потолке полосы по 15 см (всего ушло 5 квадратных метров - 10 листов)... На форуме многие сделали лучше, чем у меня.., посмотри картинки в теме...
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
bond1984 пишет:
чем чаще,тем лучше для движка(кашу маслом не испортишь).......Я на авангарде синтетике езжу,но центрофуга у меня.....меняю 8-10 т.км,а на 99ой у меня шел хеликс ултра,меняю фильтр на 7т.км,а масло 14-16т.км........В вилтре вся грязь собирается и давление хуже стает,а заменив его на новый-движек как заново дышать начинает....!!!так что не желей денег на все фильтра и конечно масла.....и тогда движок долго жить будет!!!!
: Николаевская обл Доманевка
07.01.2013 - 13:07
: 3
Подскажите как вставить фотки Всем привет и заранее спасибо
: Волоколамск
24.01.2012 - 20:40
: 59
bond1984 пишет:
Спасибо сергей. А с чего проставка помпа-вентилятор подходит?
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
Debygger
Добрый вечер.
С вашими документами будут большие проблемы.Сходите в МРЭО вам все раскажут.
Лучше через суд востановить документы но если машина чистая и гдето регистрировалась.
: Волоколамск
24.01.2012 - 20:40
: 59
Подскажите на будущие каково снимать головку 245двиг на зил со старой кабиной? "меня терзают смутные сомнения"
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
.................вот по шумке ты уже опоздал!!!!!!!!!!!Пока у тебя небыло движка-тебе моторный отсек надо было весь проклеить.Я у себя так и сделал,что салон,что моторный отсек............пройди по ссылке https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6400... и еще как моторный обклеил...........за качество конечно пардон(дочь пару раз фотик кидала в кота-ИГРАЛА)
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
всех благадарю за совет...............как 131 сам своими глазами увижу,так и будем решать что да как а пока ни шагу влего,ни шагу вправо от своего 130!!!
: Волоколамск
24.01.2012 - 20:40
: 59
"старый друг ЛУЧШЕ новых двух"
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
bond1984 пишет:
good good good wink
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Да нормально снимается. раскрутил, опустил и понес) bond1984
: Волоколамск
24.01.2012 - 20:40
: 59
Извините! вы о чём?
23.01.2013 - 19:22
: 249
sergei26011983 спасибо за ссылку и фотки, подчеркнул для себя много полезного, думаю даже с установленным двигателем я помучаюсь но смогу проклеить моторный отсек!
Мурзилка спасибо за ответы, к следующей зиме печку поменяю)))
Переделка продолжается... =)
01.11.2011 - 15:27
: 823
bond1984 пишет:
...каково снимать головку на 245-ом двигателе, на ЗИЛ со старой кабиной?
Нужно снять переднее крепление (которое от 5301) и опустить двигатель шкивом коленвала на переднюю траверсу, иначе последнюю штангу не вытащить... Между шкивом и траверсой <лучше> подложить дощечку...
: Волоколамск
24.01.2012 - 20:40
: 59
Всё понял! спасибо за ответ
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Debygger пишет:
Тебе проще купить доки на ЗЗ07 или 3309 до 1997г.в и потом переоборудовать его.Доки от ГАЗ-53 не подходят.Если хочешь по подробней-пиши в лс.Проконсультирую.Если с Украины.то могу помочь с документами и с переоборудованиием.
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
Debygger пишет:
Привет.В советские времена так и делали.Я работал на газ 3307,по документам -газ 53.Еще на газ 53 оформляли замену кабины ,аездили на 3307.Сейчас времена другие,прежде нужно все пробить по месту-переоборудование двигателя и кабины.если пролезет ,почему бы и нет.
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
привет сказочный лис скажи пожалуста а нш 16 кокого врашения правого или левого надо а то машина долеко а завтра на рынок хочу поехать
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
Может кому, что поможет :)
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
с чего начинал, подгонка колокола
