Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 17 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
IL'DAR
Cправку можно сделать на любой СТО у которой есть лицензия на переоборудование двигателя. Справка стоит денег, причем цена огличается в разы. В 08 году когда ставил себе двигатель стоило это у нас от 3 до 15 т.руб.
Привет всем! У кого-нибудь есть фото установки д-260 на зил 130 или 131?
привет всем зиловладельцам!если вам поможет,то есть книжка
http://www.book-auto.com/index.php?productID=2279
,вот в ней подробно написано с чертежами как переоборудовать зил на движку ммз.
вот если бы ее скачать можно было...
мужики у меня вопрос не по теме,если пошлете-не обижусь.просто тему вашу просмотрел,думаю люди головастые-может помогут.суть дела такова:есть зил-131,интересует оборудовать его под самосвал с кузовом от зилка-сельхозника.кстати подскажите длину кузова его.вроде-бы все понятно-ставь на коробку КОМ с насосом от самосвала-сельхозника,подрамник,кузов,телескоп и все дела.Но все дело в том,что на коробке справа у меня стоит реверсивная КОМ для привода лебедки,т.е. место занято.А лебедку очень хочется оставить.если кто встречался с таким гибридом(131+самосвал+лебедка)отпишите пожалуйста.может еще кроме КПП можно привод НШ-32 куда-нибудь установить?кстати на КПП у меня слева тоже есть какой-то люк по размерам похожий на люк справа на котором стоит КОМ привода лебедки.можно-ли туда самосвальную КОМ поставить?надеюсь на помощь сведущих людей,а если с фото-вообще здорово.До свидания.Забыл совсем упомянуть,что двигун у меня штатный,а не тракторный,поэтому насоса на нем нет.
а скачать и у меня не получается
.просто у меня такая есть уже.я по ней проводку на зиле тянул.это я для сведения скинул,ну чтоб в книжном если увидите,то купить.
дмитрий 29
КОМ с НЩ-32л можешь поставить и с лево разница будет только вход вверху, а выход с низу. Я так делал на КПП УРАЛовской. Удачи.
здравствуйте Сергей Елисеев!спасибо за ответ!обрадовал ты меня.так все намного проще получается.Сергей длину кузова самосвала-сельхозника не подскажешь?
Зил, двигатель д-245.12 без куллера. Когда загружен тонн 5-6 и здаешь задом по влажной почве, двигатель тупо глохнет - не хватает тяги. Приходится мучать жечь сцепление....![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Это у меня с самой установки дизеля (ДВС и ТНВД после капиталки), на бензе такого не было.
У всех так, иль мне так повезло?
А кпп случайно не бычковская? У бычковской кпп 1-2-3-4-задняя Скоростней. У меня на одном зилу стояла такая кпп я ее снял потому что когда буксуешь нехватает дури ну и задняя больно быстро едет.
altaf
КПП - бык. Ставивил родную зиловскую коробку - особо разницы не увидел, правда по г..вну не ползал.
Может снова попробую)
Да нет по началу ездил без куллера , но чтоб двигатель глох ни разу не было . На зад всегда трогаюсь не дотрагиваясь до газа, меньше нагрузка на диск- это мой вывод., КПП ЗИЛ. НО скуллером и КПП ЯМЗ-204у САМОЛЁТ по трасе М-4 шёл с КАЛАЧА Вор.обл пустой вполне вписывавшийся в поток не собирая колонны.
Длинна кузова сельхозника 3.6м
спасибо
дмитрий 29
Обращайтесь помогу. Удачи.
Установил Д-245 на ГАЗ-4509, КПП-ЗИЛ-130. Сцепление лепестковое, привод сцепления ПГУ с КАМАЗА. Кардан остался родной. Двигатель купил без ТКР, но после капремонта. Попытались сегодня завести, не заводится. Схватывает, дым клубами. Завтра проверю зажигание. Скажите если убирают ТКР зацепление шестерен ГРМ остается прежнее или устанавливается как без турбины. На двигателе СМД-14,18 если с турбиной то промежуточная и привода насоса метки Т и Н, если без то Т и Т. А как здесь?
Да нет по началу ездил без куллера , но чтоб двигатель глох ни разу не было . На зад всегда трогаюсь не дотрагиваясь до газа, меньше нагрузка на диск- это мой вывод., КПП ЗИЛ. НО скуллером и КПП ЯМЗ-204у САМОЛЁТ по трасе М-4 шёл с КАЛАЧА Вор.обл пустой вполне вписывавшийся в поток не собирая колонны/
У тебя редуктор стоит 6.33 и кпп зиловская когда была , там задняя очень медленная. теперь у тебя ямз 204. так как ты кпп поставил недавно, то ты еще не ездил с грузом по мягкому грунту или песку. с места без газа ,когда 6 тонн не тронешься. и одно дело пустым летать по ровной дороге под 80 , одно дело с грузом по дороге с холмами. Это чисто мое мнение... плюс редуктора на 37 зуб и кпп от бычка -это езда зимой, буксует меньше. Для трассы движок нужен мощнее.
НЕ КТО НЕ ЗНАЕТ КАК ВОТ ЭТОТ ЗИЛ НАЗЫВАЕТЬСЯ ТОЧНО
зил 130 гу вроде, база 5600мм. а зачем тебе? купить хочешь..
Бориска спс не не хочу покупать
Я такого ЗИЛа купил бы. Если у кого есть такой ЗИЛ, продайте мне. Вторым будет в моём автопарке.
Редуктор стоит с блокировкой заводской числа не знаю. С грузом ездил и по песчаному и по сщебёточном карьерам и идёт нормально, а передаточные числа 1й передачи ЗИЛ-7.44 : БЫК-6.45 : УРАЛ-6.17 а скоростная ЗИЛовская-5.63. Удачи.
Зил 130 ГЯ, с Ураловским движком, потом пошли с Камазовским, облицовка передняя вперёд выдвинутая не помещался, немного на таком работал, эх мягко шёл, зараза.
Сергей.. я говорю .что у тебя стоит редуктор 6.33 ,по этому и идет .
Бориска
Понял. Спасибо.
у кого есть руководство по эксплуатации Зил ммз 45065 карбюраторный
скиньте пожалуйста
Тарпан по моему ты чет напутал, на форо не ГЯ облицовка ровная и мост один а у ГЯ на сколяко помню их два как у камаза ?
Согласен немного ошибся, плохо разглядел спешил.
На фото : ЗИЛ-130 Г с базой 4.5м.двойная рама.У меня на такой стоит кунг от Камаз-4310.
у зил 130г кузов длиной 4.7 метра, на фото кузов 6.1 метр. это зил 130 ГУ , их выпустили не много.
когда сошел с конвейера самый первый зил 130
