Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 156 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Я сначала поставил подогрев, потом завел, чтоб воздух вышел. Обычно грею до того как температура 50-60 не станет, затем завожу, когда схватил, тогда и от сети отключаю. Смысл его догревать? При 35 если двигатель не укутан, температура все равно упадет. Если подогрев правильно установлен, то пробки из него выйдут, главное в термостате отверстие побольше рассверлить (2 мм сверлом проходил) и этой дырочкой к верху поставить(у меня термостат старого образзца, закрытый)
у нас соляра на ЛУКОИЛ-30,90,а на газпроме 30,70 стоит но зимо и как бы нареканей нет!!!
Привет Саня Литвиненко,подскажи где такую проставку на помпу брал?И плита под компрессор заводская или сам делал?
Да хотелось бы по подробнее о плите под зиловский компрессор.
плита под компресор заводская, брат с москвы привез уж очень дорогая оказалась почти 200 баксов. а шкив на помпу точили сами отталкивясь от плиты под компрессор и немножко протачивали шкив самого компрессора угадывали под ремень что бы натяжник неставить. шкив такого типа остался с прошлого двигателя д 240 могу сфоткать и размеры снять если надо?
я сегодня все таки успел прокатитьса на своем "мироне" уж душу порадовал 50 км пустой и обратно 50 км с грузом 8 тонн, бежит на порядок веселее с редуктором 5.29 и тяга устраивает но кажетса всеравно тупит, и еще подсоединил манометр к впускному коллектору как описывал в соседней теме гена гущин, так вот стрелка манометра больше 0.65 атм. не подымалась а этого мало. попробую пдк внаглую гвоздем задавить может он держит рейку!? ну а вообщем всем доволен, всем спасибо.
Привет, Саня Литвиненко! Можно ещё компрессор запитать прохладным воздухом из интеркулера - КПД <компрессора> поднимется на 30 %...
Шутка, конечно...
Если ТНВД отрегулирован под обычный 245-ый, то с интеркулером нужно прибавить общую <часовую> подачу... На ногинском (4УТНИ-Т) это нижний винт на корпусе регулятора.., думаю, тебе достаточно ВВЕРНУТЬ этот винт на пол оборота...
ПДК только не даёт регулятору открыть рейку до максимума пока ТКР не "надует" ~ 0,6 атм (0,06...0,08МПа)...
Давление на выходе ТКР и на выходе интеркулера разные, так как из кулера воздух выходит уже более холодный и, соответственно, более плотный! Получается - ТКР не "раскрутится" пока не сгорит достаточное кол-во топлива.., а топливо полностью не сгорит, пока турбина не "надует" достаточное кол-во воздуха (необходимого для полного сгорания топлива)...
Короче говоря, замкнутый круг! ПДК, на мой взгляд, нужно просто ослабить...
P.S. Из регулировочных таблиц (цикловая подача для MOTORPAL, при 800 об/мин):
Д 245. 12С = 91 +/- 2 мм куб/цикл
Д 245. 7 = 105 +/- 2 мм куб/цикл
Д 245. 9 = 113 +/- 2 мм куб/цикл
В этих двигателях разница лишь в настройке ТНВД и отсутствии интеркулера у Д 245. 12С...
и тебе привет мурзилка, а может еще попробовать поставить и подключить универсально-пропашную муфту сцепления!!! . как ты и говорил в редукторе не разочаровался . теперь надо найти до весны зил 45065 и воткнуть туда движок с мерса.
А именно от чего плита, что бы проще искать было.
в инете есть такие плиты специально под 2х цилиндровый зиловский компресор............вроде 260ые движки с завода ими уже комплектуют........они кстати 2х видов есть:наклонные и прямые
Задай в поисковике переходная плита под 2х цилиндровый зиловский компресор.....
я искал как на маз зубренок в поисковик забивал.
У меня вот такая самодельная плита под компрессор.Может кому это интересно будет.
Вот только смотрел: -10 градусов. На утро будет больше.
суть той же ЗАВОДСКОЙплиты ,какая на 260х и зубрятах некоторых......ДЕШОГО и СЕРДИТО!!!!!
Фото было бы неплохо увидеть.
вот
Плита не слабенькая ли?
Ребята,помогите пожалуйста,двигатель после переборки,был с турбиной,но турбину убрали,шестерни все по меткам,вчера таскали,дым валит из трубы,хлопает в глушак,но не заводится,что надо сделать,в катую сторону провернуть гребенку на приводе?
У турбовых вроде зажигание раньше, попробуй попозже сделать.
-------против вращения раньше
здарова мужыки кто знает как перемотать спидометор от зила
Толщина железа 8 мм , вполне надежная конструкция.
самый легкий способ-снять трос спидометра с кпп и подключить к дрели или шуруповерту и обратно сматать.......или посложнее-разобрать спидометр и нужные ЦИФРЫ сразу поставить,потам собрать............Если не секрет для какой ЦЕЛИ??????
Толщина самое то,НО.....но не забывай поглядывать за плитой в местах сварки(в этих местах часто лопается по сварному или рядом с швом из-за вибрации движка-на своем горьком опыте такое уже случилось у меня....вовремя увидел)
Учту
ПРИВЕТ ВСЕМ! Вопрос к Мурзилке на какой коэф. умножаешь показания спидометра что бы было ближе к правде? у меня по прибору 80 км пробега а реального 100 км. сегодня замеряли скорость при 2000об/мин получилось 80км/ч.
[quote=Саня Литвиненко]ПРИВЕТ ВСЕМ! Вопрос к Мурзилке на какой коэф. умножаешь показания спидометра что бы было ближе к правде? у меня по прибору 80 км пробега а реального 100 км. сегодня замеряли скорость при 2000об/мин получилось 80км/ч.[/
Показания одометра нужно умножить на 1,2 шины на 260, если на 280 то на 1,24.
С показаниями спидометра то-же самое.
Привет! По приводу спидометра добавлю (кто-то ещё спрашивал) - есть <в природе> заводской привод под редуктор 5,29 и резину 9 R 20 (260?), но в продаже его нет.., попробую на заказ в ЗИЛцентре... Если получится - отпишусь!
Всем привет! Приобрел компрессор ПАЗ с водяным охлаждением. Подскажите, от куда можно запитать охлаждение вообще, и если можно не трогать печные патрубки
Вот такой экземпляр нашел в деревне. ЗИЛ-130ГУ, даже с документами
У нас в районе тоже я такой нашел,за него 30 тысяч хотят,купил бы,да доков нет,утилизирован,а так вещь хорошая,особенно под стройматериалы.
