Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 144 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Можно ли поменять центрифугу на фильтр?
Привет. Рад что помог. Удачи.
Можно.Для этого нужен переходник,который прикручивается к блоку вместо крепления центрифуги,цена вопроса около 2000р.
Debygger! Я на прошлой неделе поменял себе . Выкинул центрифугу и поставил фильтр вместе с кронштейном- переходником. Этому предшевствовало то что с центрифугой почему то стало стремительно пропадать давление масла, т.е. когда запустил движок , то заметил что давление меньше обычного, потом еще хуже- Уже при 60 градусах загорелась лампочка давления. Я вскрыл поддон, но результатов это не принесло т.к. все в норме.Видимо в центрифуге залег какой-то клапан.Сейчас давление стало немного больше прежнего. Тебе для информации: есть кронштейны-переходники под фильтр разные - Автомобильный с креплением фильтра положением вниз, и тракторный - положением вверх. На тот и на другой можно поставить теплообменник. Выбор за тобой. ВСЕХ АВТОМОБИЛИСТОВ с наступающим ПРАЗДНИКОМ!!!
Он так и называется - переходник?
бамбук 1111,скажи, у тебя при запуске двигателя сразу гаснет лампочка давления масла или 3-5 сек. и если сразу то как было с ценрифугой?
Всем привет и ещё раз с ПРАЗДНИКОМ!!!! В народе называется переходник, а по каталогу - корпус масляного фильтра. Если у тебя турбина стоит сверху коллектора, то станет и корпус фильтром вверх, а если турбина снизу колл. (как на Валдае), то корпус нужен фильтром вниз. Мне на работе купили корпус(вверх) на Быка, но ещё не менял(нет времени).
Вовик Иваненко, расскажи как его ставить и что куда подсоеденять.
Переходник ставится вместо центрифуги и подключение такое-же.
свари новый из "огнетушителя" и "металлической трубы".
Тянуть будет! только хреново и недолго! с 5 тоннами максимум до 60 разгонишься НО сцепление долго жить не будет!!! чем мотор сильнее...тем дольше живет сцепление и сам мотор!
Скорее всего от "камаза евро" только ступицы. камазовская балка шире чем зиловская
на ммз двиг есть 2 типа стартера
1-это тракторный на 12 вольт
2-это бычковский на 24 вольт
хозяин барин!
можно! только не на долго!!!!!
и лучше турбину 6-ку (она послабее)
если мотор не жалко то 7-ку (двиг хватит мес на 2-3)
у нас ребята на мтз-80 с двиг 240....вкорячили турбину от какого-то комбайна.......пер трактор хорошоооооо.......за собой таскал по 3 прицепа с силосом......блииин.....в гору когда шел аж колеса прокручивались в пробуксовках!
Ну мотор естественно дольше проживёт а вот у сцепления с какого жизнь продлиться
Добрый вечер.Тут идет обсуждение насчет сцепления.Да родной ЗИЛовский диск сцепления на долго не хватает, ноя переделал КАМАЗовский диск сцепления на родную ЗИЛовскую корзину.
А на д240 этот переходник подойдет?
Всем привет.Давно имел желание выложить фото переделанного диска.
Но,опять что то глючит.
Глючит.
Если можно поподробнее пожалуйста. И фото если можно.
.........и еще бывают стартера простые и редукторные..........во первых проверь все контакты,масса на двигатель,рама(чтобы небыли окисленными,ржавыми),но если и так не будет хватать,то проверь еще стартер-не коротит ли он(замыкает),НО если и сейчас нет результата,то возьми себе РЕДУКТОРНЫЙ СТАРТЕР на 12 вольт..............ему легче будет крутить.....................У меня такаяже история была-все проверил(оказалось стартир БАШМАЧИЛ) и потом все хорошо стало..........стартер родной тракторовский-простой,акумулятор 90 А..........
Завтра сделаю фото и выложу. Принципе там ни чего сложного нужен камазовский диск сцепления и ступица от зиловского ведомого диска,а остальное токарные работы.
ждем не дождемся
Всем привет.Получилось на конец то.Диск камаз,шлицевая зил.
...................поясни пожалуйста как это чудо сделать(ступицу переклепывать,или перетачивать....)
[quote=sergei26011983
Привет sergei26011983. В камазовском диске протачиваешь отверстие по размеру шлицевой втулки. Шлицевую втулку изготавливаешь из Зиловского дика,и ввариваешь. Диаметор камазовского диска больше,лишнее не влазиет в корзину )))
P.S.Этот диск подходит к лепесткой корзине. Для применения в лапчатой,прижимной диск корзины нужно внутренний диаметр увеличить.
И желательно, саму ступичку укоротить и проточить.
