Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 143 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
вопрос знатокам.у меня на шишиге д245.12,покупал б.у ,полный капремонт мотора .тнвд-4УТНИ-Т-1111005-50,форсунки новые,очень плохо берет с низов,после 1300 об. начинает тянуть,в зажигание нелазил,как и в насос!зоводится вроде хорошо.что может быть?
Привет. Это нехватка топлива.Можно в штуцер который прикручивает трубку от воздушного коллектора вставить проволоку или электрод , чтоб он нажимал в затянутом положение штуцера диафрагму на 1-1,5мм .
По результату прошу описаться.
Такая ерунда была только на насосе МОТОРПАЛ там удлинял болт диафрагмы, сейчас всё нормально берёт с 800-850об.Удачи.
.................всем привет........скажите кто и как боролся с воздушным двигателем ДВОРНИКОВ. Беда такова,что правый дворник часто закидывает черезчур далеко(сам дворник уже помаксимум перекинул левее но всеровно такая ерунда)........можно ли поставить электрические и какой подходит и по крепежу(приблизительно хотябы),и по тягам,и так чтобы хоть в нескольких положениях работал......................заранее благадарю............
Всем привет. Я боролся с этой гидотой. Отвинтил его и всё что относилось к дворникам ЗиЛ и выбросил, а вместо него поставил от ГАЗ-53, и тяги(немного подогнал по длине) и поводки с дворниками .
спасибо отпишусь ток незнаю когда.да забыл сказать мотор очень неустойчиво работал на мин.оборотах вобще.а электрод непорвет мембрану?на моем насосе нельзя этот болт удленить?регелировочные болты что в задней крышке тнвд трогать ненадо?
Привет.Сначала ставил мотор с редуктором от уаз 452.Немного подгонял тяги и "поводок"по длинне чтобы ход дворников был нормальным.Но там не было прерывистого режима да и включать неудобно.Сейчас переделал.поставил мотор с редуктором и реле жигулевский,кулису газ 3307.Нравитсся,Прерывистый режим,постоянный,омыватель.И переключать удобно.Можно конечно и любой другой,с того же газ 3307 ,со схемой не мудрить и режимов больше,но у меня кулиса была такая ,а жигулевское на разборке почти задаром.Еще поставил реле поворотов и аварийку с жигулей.
Привет, sergei! Тема уже обсуждалась на стр. 86, там же каталожный номер... Добавлю только что одно отверстие из четырёх не совпадает, остальное встаёт без проблем. Поводки от пневмо не пойдут, я поставил от ГАЗ 53...
По поводу бампера - очень даже не плохо! Скажи размер швеллера. Как вариант можно "заполимерить под хром"...
Точи длинный штуцер и пробуй поймать нужный момент шайбами. Можно и болтом которые на задней крышки, только надо уточнить у топливщика какой из них топливо ,а какой обороты. Удачи.
Приевет Сергей,и еще по дворникам.Если у тебя закидывает дворник наружу ,скорей всего согнулась тяга,посмотри,и попробуй чуть удлинить и перекинуть после этого дворник.У себя я к ней примотал второй такой же пруток.два года все нормально.
Всем привет! Есть мысля "поженить" дизель д-50 и Газ-52.Есть ли смысл,как думаете?
по поводу согнутой тяги на дворнике ..у меня было я сделал так ..на пруток (тягу ) одел трубочку от кровати Ф6-7мм внутри и затянул гайками создав растяжение в прутке ..так что теперь хрен чем её согнёшь ...
Столкнулся со слабым зарядом аккумулятора. Хочу поменять генератор, в мтзовском магазине нашел генератор 1200w (с мелочью). Сколько это ампрер?
1200 /12=100
Делить на 14 надо. Я уже разобрался
А есть ли мтзовские киловатники?
.............я себе от пазика карбюраторного поставил (автобусный).........95 АМПЕР,после заводки выдает 14,5-15 В,а потом стает на 13,8-14 В и стоит хоть при полной нагрузке,хоть без нагрузки..............
............вот у меня как раз такая же проблема........правую тягу гнет..........Хорошо подсказал,благадарю,завтра что то будем с ней творить.........
тут я еще одну беду устронил.......моторчик штатной печки(мощность 40 ват)заменил на более мощьный(90ват-поставил от семейства 08,09,10,12-жигулей).Также работает в 2х положениях,но тепло както быстрей стал нагонять в кабину и стекла лучше обдувать стало.......:достал старый ,поставил новый(но пришлось полуавтоматом прихвачивать мотор к корпусу,т.к. в 2 раза он меньше родного),лопости родные остались.....сейчас надо еще дополнительную помпу поставить на печку,тогда вообще просто отлично будет......вот фото
Помпа штатная хорошо циркулирует. На холостых горячий дует воздух.
Швелер этот гнутый из 8 мм железа,т.е. углы у нуго закругленные,а не острые.......ширена его 22 см.......Закругленные концы сам варил из 3 мм железа(вырезал болгаркой)......осталось сейчас только фары ровно выставить,болгаркой чистовую работу на сварных швах сделать и покраска.............
У кого нет термостата у того через печку будет плохо циркулировать.
Ну я себе термостат поставил, с ним реально лучше. в планах найти радиатор маленький с иномарки на охлаждение масла с акпп, установить его под водительской сидушкой, запитать маслом с охлаждения.
......................запитать маслом или тосолом с охлождения все таки
Привет всем! Хочу на днях попробовать завести свой дизель. Как думаете, мужики, можно ли стартер на прямую ''прикурить'' от АКБ..? Или необходимо накинуть всю проводку? Кабины еще нет, радиаторы соединил, технические жидкости заправил..
Без проблем!
Маслом что с центрафуги идет на охлаждение.
............................пардон..............просто я не понял................................................................................................................................МУЖСКОЙ и ЖЕНСКИЙ(кто за рулём конечно)колектив-с праздниколм вас всех.................с праздником АВТОМАБИЛИСТА вас всех поздравляю...вам всем желаю НЕ ГВАЗДЯ НИ ЖЕЗЛА.....................................!!!!!!!!!
НА ВСЮ ЖЫЗНЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,НО И ШО ФЕРАМ ДЕВУШКАМ ТОЖЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Мужики, у вас люфт в рулевом кардане большой? У меня чуть ли не на 3 мм пожет поворачиваться из стороны в сторону.
привет всем.елесиев сергей сделал как вы говорили вставил в штуцер проволку и машина просто полетела столько дури прибавилось просто неузнать мою шишигу,с бензиновым так неразгонялся!спасибо вам!
Жизнь — дорога, каждый знает,
Каждый путь свой выбирает,
Мчится, едет иль стоит,
И за знаками следит,
Вдоль по трассе, педаль газа,
Мчит машина без отказа,
Ветра шум, бензина запах,
Руки маслом все пропахли,
Двигатель рычит и рвется,
Сердце автомобилиста бьется,
Быть в движении всегда —
Не ломаться никогда! Всех с праздником АВТОМОБИЛИСТА!!!!!!!!
