Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 134 из 231
6928 сообщений
23.01.2012 - 21:06
: 173
Привет мужики! На днях накинул масляный радиатор и примерил вот такие шланги - они армированные, двухслойные. Штуцеры на масляной центрифуге такие же как и на "Бычке".. Выдержат давление, как думаете?:scratch_one-s_head:
сказочный Лис
Мастер цилиндр ...если есть возможность то поменяй насос нш 10 на нш 16 ( рулевое будет мягче ) и руль не будет становиться тугим когда малые обороты ...щас тебе как раз удобно ...
И еще я заметил вот такую фигню что горячий воздух который раскидывает вентилятор от радиатора вылетает вперёд через щель в которое раньше КРИВОЙ вставлялся.. (может у других не так !?)
а за шлангами понаблюдай с осторожностью
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я недавно капиталил движок и поставил на масляный радиатор рвд на 24 а на концы рвд выточил переходник под шланг на 16 и короткими кусками соединил с масляным радиатором. Короткий шланг сантиметров 10 не должно раздуть. две недели езжу полет нармальный.
23.01.2012 - 21:06
: 173
"сказочный Лис" пишет:
Лис, а у тебя на радиаторе диффузор стоит? Без него такое явление вполне возможно... У меня, как видно на фотке, радиатор алюминиевый - с этим металлом надо обращаться нежно.. Радиатор Евро-3 нового образца. Что-то там нарезать и точить на выходных патрубках просто не вариант - испорчу вещь.. На "Бычке" же он стоит и работает, подключенный к масляной системе именно таким образом.. А ставить радиатор от трактора проблематично, да и стоит он почти 6 штук..
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
Подскажите кто нибудь,есть ли у кого опыт эксплуатации полтавских РДВ?Сегодня зашел в магазин:лежит один ярославский 3300 т.р,один полтавский 1500 т.р,какой брать не знаю.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
ВСЕМ ПРИВЕТ. подскажите мне такую вещь - тусклый свет на зилу- поменял и лампочки и оптику - без изменений, масса на фарах зачищена до зеркального блеска, . нужен ваш совет срочно!!!
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Николай ветеринар пишет:
Всем привет. Что бы был хороший свет надо ставить релюшки на ближний и дальний свет.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Вовик Иваненко" пишет:
Обоснуй почему он будет лучше ?Может только тем что переключатель прослужит дольше ?
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Мастер Цилиндр.
Ставь шланги резиновые маркировка такая 16*25-1,6 ГОСТ 10362-76
15.03.2012 - 21:44
: 821
Анатолий. пишет:
Будет короче путь движения тока от акумулятора к лампочкам.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Вы ошибаетесь ,реле так скажем служит для (в данном случае )гарантийной работы мало амперных переключателей (управления дальним и ближним светом ) проще говоря включение лампочки большой мощности берет на себя (тем самым оберегает контакты управления от искровой дуги (подгорания ))и как правило оплавления корпуса от перегрева (этих контактов).
15.03.2012 - 21:44
: 821
Анатолий. пишет:
Всё правильно. Но при установке реле и если правильно взят + то свет становится на много лучше. Проверено не один раз.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
...............а генератор выдает нужное количества тока...................14В,или меньше..........У меня такое было,без нагрузки выдает 14-14,5В ,а как только начинаешь включать свет ,печку,поворотники-форы все тусклей и тусклей светить начинают.....как выключаешь ПОТРЕБИТЕЛИ-ярче становится.ПОД нагрузкой выдавал 10-11,9В..............электрик перебрал гениратор и +к этому диодный мост заменил на "древний"(раньше он говорит ,как я понял,что мол мосты шли по 2 диода , что то в этом духе-мол СМПВСКИЕ диоды и генираторы ходили и ходили,не то что сейчас ОДНОРАЗОВЫЕ)......после этого я забыл что такое "СУМЕРКИ",даже иногда стали маргать ,что мол включи БЛИЖНИЙ............
23.01.2012 - 21:06
: 173
"александр.642007" пишет:
Александр, именно такие шланги замучился менять на эксковаторе один мой знакомый.. Там тоже стоит Д-243 и эти шланги склонны расслаиваться изнутри. Я сам ему помогал снимать и промывать засорившийся масляный радиатор от частиц шланга..
21.01.2012 - 22:36
: 87
Мастер Цилиндр если я правильно понял,масляный радиатор от бычка.Вопрос-какой радиатор лучше охладит бычковский или ГАЗ-3309.Стоит вопрос установки масляного радиатора,ни-как не могу решить какую модель. Автомобиль ГАЗ-53 д-240,без турбины,но вжару давление масла падает до 1.5.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Выше просили шкалу тахометра. Фото сделано в размер, нужно только распечатать. Показания разнятся всегда у меня два прибора и оба показывают разные обороты, один 830-850, второй занижает 550-570.
tohometr_2500.doc
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Мастер Цилиндр
У меня такие шланги стоят уже давно. Холодный шланг меняю с периодичностью 70000, а горячий 50000 км.
23.01.2012 - 21:06
: 173
"Бусурман" пишет:
Басурман, этот радиатор от "Бычка", он нового образца, Евро-3. Именно этот радиатор из автомобильных мне посоветовали купить, так как он двухсекционный и соответственно масло будет охлаждаться более эффективно. Тут в теме я как-то обсуждал с мужиками вопрос охлаждения масла на дизеле. Самые лучшие и ремонтные масляные радиаторы конечно же из меди, но они на порядок дороже алюминиевых. Этот я взял за 3,150 руб.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Николай ветеринар.Изготовь на генератор шкив,меньше диаметром.Лампы тускло светят-пол беды,аккумулятор не заряжается на 100%. Уменьшая шкив,увеличиваешь обороты -напряжение растёт.
сказочный Лис
ВО во и у меня "гена не выдовал нужное напряжение " выбросил его и вкарячил от ВАЗ2110-12 ( короче 80А) да и еще купил лампочки 55-60вт и сила свечения 4700кельвинов ....светят ойойойо как сильно ...были правда 5100 кельвинов но денег жалко было
про маслянный радиатор то у меня стоит с маза зубрёнка шланги брал в магазине по резинкам 16 атм выдерживают 2й корд на срезе видно
сказочный Лис
вот у меня какой
15.03.2012 - 21:44
: 821
Для Николая ветеринара. С малым шкивом увеличится напряжение на малых оборотах, а если гена не выдавал нужного напряжения на больших оборотах, то не даст и с малым шкивом. А какой гена стоит?
21.01.2012 - 22:36
: 87
Всем спасибо за ответы по масляному радиатору.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Вовик Иваненко пишет:
да генератор новый- менял на уборке- изменений нет...
у меня двс камаз- вк стоит, может из за этого...
если можно про реле по подробнее!
15.03.2012 - 21:44
: 821
Привет.ВК ни причём,смотри зарядку,какое напряжение выдает генератор. Должно быть в пределах 13,5-14,5v, и не падать ниже 13,5v под нагрузкой(включен свет, печка,дворники...). А реле устанавливается в кабине рядом с реле поворотов. Схему подключения сброшу к вечеру, а то не работает сканер.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
у меня вольтметр нет , стоит амперметр, противотуманки горят на все сто... а фары нет...
01.11.2011 - 15:27
: 823
...если можно про реле по подробнее!
Привет, Николай ветеринар! На самом деле реле нужны не только для разгрузки маломощных выключателей, но и для снижения сопротивления в контакте. Как известно, мощность = напряжение "в квадрате" разделить на сопротивление нагрузки.., таким образом при напряжении 24 В и мощности 100 Вт сопротивление будет примерно 4 Ом. Если какой-то контакт станет плохим, то у него увеличится сопротивление; при значении сопротивления контакта 1 Ом на фары придёт только 80 % мощности...
Подключение реле я описывал на стр. 119...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Мастер Цилиндр пишет:
...и примерил вот такие шланги - они армированные, двухслойные...
Привет, Мастер Цилиндр! Что это за шланги? Я ставил обычные (резиновые маслостойкие) - постоянно рвало! По-этому сейчас радиатор отключен... Можно фото среза шланга крупным планом?
сказочный Лис
MurZILka пишет:
Странно что у тебя рвало шланги !!?? я когда стал разбераться с давлением (точнее его отсутсвием ) то перечитал букварь на сто раз ....на радиатор давление идёт относительно не большое ...так как там клапон спец стоит на корпусе маслянного фильтра он должен сбрасывать если в радиаторе масло загустело ....
Я уторм завожу у меня 4 давит прогрелся 1.5 .... и шланги целые все нормуль
Может там что то у тебя подклинело ...погляди
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
Привет.Значит генератор в норме, если туманки на все сто.При подключении релюшек силовую цепь лучше делать короче и толстым проводом,запитать с плюса генератора.Лишние провода ,и особенно контакты сильно снижают напряжение,даже не окислившиеся и не подгоревшие.Я раньше ставил камазовскую кулису(гитару),габариты подключал паралельно центральному переключателю.Так при включении центральным переключателем габариты и подсветка светились намного ярче чем через кулису,а всего лиш метр лишних проводов и пара других(другой сплав)контактов.после установки релюшек свет даже со старыми наполовину облезшими фарами был вполне приличным.
