Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 132 из 231
6928 сообщений
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
сказочный Лис пишет:
я вот сколько фоток вижу у всех под передней траверсой стоят родные зиловские подушки спрашивается зачеемм ???!!!! у мотора 245го своя подушка нахрена эту ставить ???? я когда мотор ставил сначало воткнул с зил подушками так получилось что мотор наклонён ,потом выкинул их и стало нормуль ..
На Бычке с завода стоят подушки и на траверсе(2) и на двигателе (1 большая).
сказочный Лис
а чтобы вибраии не было нужно заморочиться и поискать гидравлические подушки ( на БМВ) стоят такие на моторах вибрация на кузов воообще не передается ... вот только надо по весу подобрать чтобы наши 500кг выдерживали . с какойнибудь бооольшой машинки ( не нашей)
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
Когда ставил как то не задумывался над этим,но двигатель стоит ровно,вентилятор параллельно радиатору,если радиатор двигать к двигателю безопасней.Да и вибрации она хоть и немного ,но гасит.
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
Всем привет!на д 245 можно на месте заменить передний сальник каленвала?
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Ruslan Muhametzhanov пишет:
Привет Руслан конечно можно,я вообще недавно переднюю плиту менял!
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
molodoy пишет:
всем привет..........кстати как molodoy решил вопрос с переходной плитой под компресор ЗИЛОВСКИЙ,или родной от БЫЧКА оставил......................????
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
sergei26011983 пишет:
molodoy пишет:
Привет Сергей,оставил МТЗовский компрессор,пусть чавкает пока,в планах купить заводскую плиту-переходник.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
molodoy пишет:
molodoy пишет:
.......когда приобретешь такую плиту,то обязательно выложи фотки по этой ЗАВОДСКОЙ плите........................!!!!!!!!!!!!!Хоть посмотреть чем она отличается от наших САМОДЕЛЬНЫХ,ценой понятно что ДА........
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"РоманРоманович" пишет:
Что нужно сниму,остальное в чермет.
Звееееери,такой и в чермет cry Неужели сильно некомплектен и с доками тяжело?Красавец ведь.Я свой бензинку без доков держу только потому,что нравится.Да и далеко до нас гаишникам ехать:)
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
BooG пишет:
У него все было на месте,только кпп снята,гаишники у нас под боком,вот такие дела,остались от него два бака,двигатель,радиатор и все.
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
Привет всем.Подскажите кто-нибудь:поможет ли замена колец при повышенном расходе масла или всю поршневую надо менять?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
РоманРоманович пишет:
Привет РоманРоманович. А куда расходуется масло,разобрался ? Может дело не в поршневой?
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
Marsele пишет:
Течи нет,компрессор не кидает,куда ему еще деваться,при работе запах сгорающего масла,кстати,кто знает вообще какой расход масла можно считать нормой?У меня уровень съедает примерно за 600-800 км.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
У меня на выпускном коллекторе на стыке с головкой масло выступало, поменял колпачки масло съёмные и стало сухо соответственно и расход масла стал немного меньше. А уровень тоже за этот километраж съест( у меня д 243). Я думаю мне не помешало бы кольца поменять, его до меня помоему подогрели.
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
vic17 пишет:
А на Д 240 стоят маслосъемные колпачки?о них в книге по ремонту ничего нет и в каталоге деталей тоже.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
До 3 процентов от топлива.
01.12.2010 - 18:26
: 1869
У меня на д 243 стоят.
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
лашара пишет:
А если не секрет откуда такие данные?всю книгу по ремонту просмотрел ничего нет,в нете тоже ничего конкретного.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Препод в пту так учил , если двигатель жрёт более 3 процентов масла от сжигаемого топлива , то двигатель подлежит ремонту.
Конспекты утеряны , 15 лет прошло.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
здравствуйте. откапиталил д245 и столкнулся с такой проблемой термостат открывается когда двигатель нагревается до110 гр. а потом резко падает на 80. термостат менял 3 раза проблема все тоже значит не внем дело. что может быть?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"altaf" пишет:
Газы .
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
всем привет........вопрос касается eliseev.cergei ивсем остальным у кого стоит"ТЮНИНГОВАННЫЙ-тракторовский мехонический ТАХОМЕТР"...........суть такова:у меня стоял электрический тахометр от карбюраторного ПАЗИКА(автобуса) тахометр.Он показывал максимальные обороты моего Д-240 2300-2400 оборотов.Тут достал я тракторовский механический с моточасами тахометр,затюненговал его с помощью вашей ссылки как у вас..................но оказывается с этим тахометром мой движок не РАЗВИВАЕТ максимальные обороты(как положенно по техническим данным по этому двигателю)свои 2200 оборотов, а всего лишь максимум 1600 об.мин.ВОПРОС: в чем дело ..........или механический тахометр врет,или что тогда...........на максимальных оборотах зил у меня с родной КПП и родным мостом(2хступенчатый) бежит 65км.час.............ТНВД 2 месяца назад делал на стенде-регулировки сделали чуть выше заводских(на тягу добавленно) и с электр. тахометром что то ближе к истенне были обороты,чем с механическим........................что и кто может мне по этому пояснить,подскажите.........................Заранее благадарю yes3
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
[quote=РоманРоманович
Привет РоманРоманович. Если Течи нет и компрессор не кидает,значит сапунит?
18.05.2012 - 20:12
: 219
Привет.Тахометры бывают разные,до 3000 и до 2500 ,и наклейки,если ты их брал сдесь,тоже разные.Если на трехтысячный наклеить шкалу 2500 ,как раз 2000 об.будет на шкале в районе 1500.
01.11.2011 - 15:27
: 823
всем привет//суть такова: у меня стоял электрический тахометр от карбюраторного ПАЗИКА. Он показывал максимальные обороты моего Д-240 2300-2400 оборотов. Тут достал я тракторный механический с моточасами тахометр, но оказывается с этим тахометром мой движок не РАЗВИВАЕТ максимальные обороты (как положенно по техническим данным по этому двигателю) свои 2200 об., а всего лишь максимум 1600 об/мин. ВОПРОС: в чем дело, или механический тахометр врёт, или что тогда//на максимальных оборотах зил у меня с родной КПП и родным мостом (2хступенчатый) бежит 65 км/ч...//ТНВД 2 месяца назад делал на стенде регулировки сделали чуть выше заводских (на тягу добавленно) и с эл. тахометром что то ближе к истине были обороты, чем с механическим
Привет, sergei26011983! Проблема может быть и в приводе - они <тоже> разные по передаточным числам... У меня Д 245 с завода на max оборотах (2500 об/мин) "бежал" 73-75 км/ч с редуктором 6.33... Каждые 100 об прибавляют примерно 5 км/ч... Получается, при 65 км/ч твой тахометр должен (обязан!) показывать 2300 об/мин!
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
Marsele пишет:
Что это значит?Как это?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет РоманРоманович. Через сапун дымит сильно ?
18.05.2012 - 20:12
: 219
благадарю тебя Andrey087 и всех других,кто откликнулся.....................ТЫ прав был,у меня до 3000 об. тахометр,как у тебя ниже на фотке......А как ты делал новую шкалу для своего тахометра,или сам подганял деления?Если есть возможность скинь ссылку на эту шкалу до 3т.об..ЗА ранее благадарю.............. ..На странице 45,сообщение 1339 отсканировал,распечатал фото и наклеил.У сказочного лиса должно быть в размер.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
сегодня наконец то доляпал вибро-шумку в кабине....как будет время еще на пол положу кавролин и новые полики-резиновые.........вот фото до и после:
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Оригенальный ручник.Как сделан?Часть Газ-53,часть Зил?Что за кнопка на педали тормоза-лягушка?
